- Рекомендации Р НП «АВОК»5.4.3-2023
«Расчет и подбор вентиляционных дефлекторов»
ИНН: 7714824045
> Текут стены из под натяжного потолка
Гость_Johny_*
сообщение 16.12.2009, 14:15
Уважаемые специалисты,
помогите пжл дилетанту, мы построили новый одноэтажный кирпичный дом, сделали натяжные потолки, но по стенам возле потолка образуется конденсат, чем дальше, тем больше- проветривание уже не помогает, да и на улице минус 20. Подозреваю, что недостаточно утеплил чердак и из-за разницы температур образутся конденсат или я заблуждаюсь???
MMM
сообщение 16.12.2009, 14:26
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Правильно подозреваете. Конденсат образуется когда температура за потолочным пространством ниже точки росы.
Как вариант может быть недостаточное утепление чердака, хуже если недостаточно утеплен сам дом. Если я правильно понял течет не только из за потолка, но просто по стенам?
Вариант только один провести утепление ограждающих конструкций
Гость_Johny_*
сообщение 16.12.2009, 18:04
Натяжные потолки не совсем плотно прилегают к стене и оттуда все равно пробивается холодный воздух и течет действительно только по стене, а на потолке в этих же углах образуется конденсат. А быть может достаточно увеличить температуру в доме, пока он новый у нас не получается прогреть его больше 18С, и тогда и стены будут подсыхать?
Igor Barishpolet...
сообщение 16.12.2009, 20:55
Пользователь №: 68
Как аварийное средство - в доме расположите какой-либо мощный источник тепла: буржуйка, камин, радиационный обогреватель, "тепловая пушка". Когда поднимете температуру в помещении до 24-26 градС и проветрите помещение - течь прекратится!
Гость_Johny_*
сообщение 17.12.2009, 10:59
А когда тепловую пушку уберем течь снова начнется? Еще одно наблюдение - в одной из комнат я открыл один угол, который наиболее мокрил, и запенил те дырки из которых по-моему было наибольшее поступление холодного воздуха, натянул обратно потолок и пока температура в комнате была градусов 10-12 было сухо, как только она поднялась течь продолжилась и уже не только в углу а по всей длине стены, которая граничит с улицей. Подскажите, пжл, этому объяснение? Заранее благодарен.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.12.2009, 11:02
Сделайте ладом теплоизоляцию, а не е..е моск людям.
причина - точка росы разная.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 17.12.2009, 11:03
MMM
сообщение 17.12.2009, 13:58
Почитайте что такое точка росы
Мера с пушкой может помочь как временая. Хуже от этого не будет. надо разбираться почему течет и устранять этот недостаток.
Но ведь в самые морозы проводить строительные работы не будете, если там уже живете, значит пока принимайте временые меры.
Гость_vicsd-v_*
сообщение 17.12.2009, 14:29
Сделайте нормальную теплоизоляцию стен, перекрытитй и т.д. Сейчас столько много строительных журналов продается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2023, 16:22
