IPBIPB
Стандарт АВОК 2.1-2017
«Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена»
> АОГВ - требования к помещению
Илюха
сообщение 19.1.2010, 17:40
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
Подскажите, допускается ли котел АОГВ 11,6кВт устанавливать в неотапливаемом помещении? или желательно повесить радиатор? Заказчик хочет установить котел в бывшем сортире rolleyes.gif площадь 3м2.
GASPAR
сообщение 19.1.2010, 20:34
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Наверно еще и на месте унитаза... laugh.gif Гы-Гы. В принципе можно, не думаю, что там минус будет - но вот два моменту: есть ли естественное освещение и объем не маловат?. Может снять из кубрика этого дверь и объединить объём с коридором? (в коридоре ведь можна ставить котел)
Илюха
сообщение 19.1.2010, 21:00
Уточняю, сортир - как деревенский, т.е. отдельно стоящая будка с отверстием, куда надо ср. и сс. ))) Естественное освещение есть, объем 7,5м3. Вот вопрос и возник рассчитан ли такой котел на работу в неотапливаемом помещении... Если бы помещение под котел было в доме, то понятно что даже если не отапливать это помещение в нем температура будет плюсовая...В интернете нигде не нашел на какую температуру окружающего воздуха расчитан АОГВ, только где то прочитал что хранится он должен при температуре от +5...
Мне это вообще не нравится, буду склонять заказчика установить котел на кухне.
GASPAR
сообщение 19.1.2010, 23:09
Из: Неважнобург
Бабай
сообщение 19.1.2010, 23:36
Инженер проектировщик
Пользователь №: 5527
Приветствую. Тут уже не раз выкладывали требования для установки котла. Теплоизбытков от котла и труб на отопление до +12 должно хватить, но при минимально разрешённых размерах. В остальном полностью согласен с GASPARом. Странная идея с теплосетью.
Илюха
сообщение 19.1.2010, 23:57
Цитата(GASPAR @ 19.1.2010, 23:09) *
Теплотрассы где-то 3,5 метра получается... Согласен, что это не разумно, тем более газопровод все равно тянуть на кухню, вобщем одни дополнительные затраты!
Serg_PK
сообщение 20.1.2010, 6:17
Пользователь №: 35782
Сортир наверное дощатый, улицу через щели видно? Представьте что котел зимой отключился (с такими котлами не редкость), хозяин поздно заметил, слесарь придет через день! Разморозит махом! Однозначно котел ставить в утепленном помещении... clap.gif
utilizator
сообщение 20.1.2010, 14:35
Из: Украина
Пользователь №: 5240
Вообще конечно странровато. если еще учесть что 1м перед передней частью котлам ничего не стоит + расстояния по бокам для удобства обслуживания.... Объем высотой наверное взяли. Ну а требование о стенке за котлом, (капитальная, несгораемая, обшитая металлом и т.д..)? Теплотрасса конечно будет изолированной, понятно.Сейчас с новыми материалами это проще наверное чем строить здание. Если нет места ну кухне, что вполне понятно, то пусть сделает нормальное помещение, утеплит или кирпичем обложит. Сам себя котел еще подогреет.Везде есть свои недостатки, но и свои плюсы. Вдруг надо подрегулировать что то в мороз....Быстро оделся, обулся в валенки и побежал.А нормальная (оптимальная)работа котла прописывается в паспорте котла. Раз пишут +5, значит +5. Думаю только при отключении газа могут возникнуть проблемки. Но если там есть электричество - спасет тепловентилятор, ТЭН и т.д.( во взрывобезопасном исполнении ph34r.gif blink.gif ). Когда кто то постоянно присутствует.
Илюха
сообщение 20.1.2010, 21:21
Да, сортир с щелями, вентиляция идеальная biggrin.gif но заказчик собирался утеплить помещение и изолировать стенку за котлом, 1м перед котлом будет, по бокам котла по 35см, необходимый объём помещения достигается поднятием крыши с 2м до 2,5м... Вобщем-то это уже неважно, я предоставил заку все аргументы против установки котла в сортире и он передумал. Будем ставить котел или на кухне или на веранде smile.gif
Гризли
сообщение 20.1.2010, 22:10
Пользователь №: 43572
Веранда - это тоже весьма забавно!
Какие практические плюсы установки котла в неотапливаемом помещении:
- холодный газ+холодный воздух - меньше расхода газа.
- при избыточном разряжении в дымоходе (избыточной тяге) подсасывается холодный воздух, т.е. не уносится лишнее тепло.
Все остальное - минусы!
Serg_PK
сообщение 21.1.2010, 5:57
Цитата(Илюха @ 20.1.2010, 23:21) *
Вот и правильно, только помещение для установки котла на веранде все-же утеплить нужно, заказчик потом не пожалеет. smile.gif
спец
сообщение 24.1.2010, 16:50
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Спасибо. Повесилил. Что места на кухне нет?
Гость_Котофей_*
сообщение 24.1.2010, 23:43
Заказчик шутник))) А вы ему не предлагали на кухне его разместить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2018, 2:40
