Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvQpNSU
- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»
- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»
- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»
ИНН: 7714824045
3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаОткрыть тему
> Каскадное управление котлами – это просто!, по крайней мере в отопительной котельной
tiptop
сообщение 10.1.2011, 12:17
Возможно ли управление теплопроизводительностью котельной без свободнопрограммируемых контроллеров и хитромудрых девайсов со ”стратегиями” и ”интегралами” ?
Слава богу, на свете существуют девайсы попроще, и есть мысли о том, как эти девайсы можно соединить между собой.
Для схемы, предлагаемой вашему вниманию, я взял следующее
ПИД-регулятор температуры воды на входах котлов.
ПИД-регулятор температуры сетевой воды.
Регулирующий орган – 3-ходовой клапан (или что-то с аналогичной функцией), у которого электрический исполнительный механизм (ЭИМ) имеет концевые выключатели, желательно с ”сухими контактами”.
Vitotronic 100 GC3 (”контроллер котлового контура”) – автоматика безопасности и регулирования водогрейного котла. На самом деле, никакой электроники в этом ”контроллере” нет, а есть два манометрических термореле – регулирующее (t выключения =70ч100°C) и аварийное (t выключения =110°C).
Kascon (”каскадный переключатель котлов”) – прибор, включающий дополнительный котёл при понижении температуры (есть вход для термосопротивления) и выключающий какой-то котёл при повышении температуры.
Промежуточные реле.
Резисторы для эмулирования термосопротивления.
Предполагаемая работа
Для управления модулируемыми горелками используются те же импульсы, что идут на регулирующий орган от электронных ПИД-регуляторов. У котлового регулирующего термореле выставляется максимально возможная температура (100°C). При достижении этой температуры и срабатывании термореле горелка будет переведена на минимум мощности.
В случае, когда регулирующий орган ”доходит” до одного крайнего положения, например, ”минимум подмеса”, для Kascon происходит имитация понижения температуры, и тот запускает дополнительный котёл.
Аналогично, когда регулирующий орган ” доходит” до другого крайнего положения – ”максимум подмеса”, для Kascon происходит имитация повышения температуры, и тот гасит какой-то котёл.
Понимаю, что при таком управлении мощности работающих котлов и температуры воды на их выходах в общем случае будут разными.
К сожалению, мне не довелось работать с Kascon, поэтому я мог что-то не учесть…
Сообщение отредактировал tiptop - 10.1.2011, 12:31
tiptop
сообщение 10.1.2011, 12:51
Вот и схема:
Ludvig
сообщение 10.1.2011, 13:06
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Немного не так. Понятие дополнительный котел, который выключился при повышении т-ры. А именно тот из группы, который имеет наибольшую наработку по часам из всех работающих. Приоритет на включение такой же. Включается тот, который имеет наименьшую наработку по часам. Тогда не будет "резервный" всё время включаться-выключаться. Это несколько сложнее в реализации, но намного правильнее. Вышенаписанное имеет отношение к любому запараллеленному оборудованию и давно придуманное.
tiptop
сообщение 10.1.2011, 13:27
А я и не раскрывал это понятие. Как может быть "не так" то, чего нет ? smile.gif
Вот здесь про Kascon написано, что он "меняет порядок включения котлов в каскадной системе (ротация)".
Сообщение отредактировал tiptop - 10.1.2011, 13:28
tiptop
сообщение 10.1.2011, 15:26
Сейчас уже и в "Руководстве" прочитал:
"Спустя сутки регулятор автоматически меняет последовательность котлов в каскаде. Переключение произойдет при ближайшем изменении количества котлов."
Ludvig
сообщение 10.1.2011, 17:41
Группа: Banned
МОЛОДЕЦ! Совсем другое дело и поаккуратнее, пацаны читают.
tiptop
сообщение 10.1.2011, 18:40
Сообщение отредактировал tiptop - 10.1.2011, 18:44
tiptop
сообщение 10.1.2011, 19:59
Наверное, может быть непонятно, что там за "регулирующий орган"...
Вот тепловая схема:
Прикрепленный файл  kotlovie_nasosi.gif ( 8,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Ludvig
сообщение 10.1.2011, 20:35
Группа: Banned
Ну вот опять, снова-здорово!
tiptop
сообщение 11.1.2011, 3:11
Цитата(tiptop @ 10.1.2011, 12:51) *
Вот и схема:
Внёс пару изменений...
tiptop
сообщение 11.1.2011, 4:46
Ещё подправил на скорую руку...
Прикрепленный файл  kaskadnoe_upravlenie___eto_prosto.png ( 6,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281
Ludvig
сообщение 11.1.2011, 8:17
Группа: Banned
А ещё изменения будут?
Alex_
сообщение 11.1.2011, 16:56
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Конечно. Жестко прошитыми контроллерами (я бы назвал их регуляторами), коих - множество, на любой вкус и кошелек.
А зачем Ваши хитромудрые схемы - не пойму. Объясните популярно, "для дураков"...
tiptop
сообщение 11.1.2011, 17:09
Объясняю.
Ищу для котельных простые решения на основе серийно изготавливаемых приборов.
Котельная - это объект жизнеобеспечения. Она и сама должна быть "живучей". Такие приборы автоматики, какие в ней стоят, в идеале должны продаваться в ближайшем магазине или так же стоять у "соседей". В котельной не место свободнопрограммируемым контроллерам, где каждый - "единственный на планете" (зачастую с "привязкой" к определённому программисту).
Возможно, я Вас не так понял...
Несколько промежуточных реле - в этом Вы находите сложность моей схемы ?
Сообщение отредактировал tiptop - 11.1.2011, 17:12
tiptop
сообщение 11.1.2011, 18:31
Странно. А мне почему-то поисковиком не удаётся найти...
Есть такие, у которых состояние одного входа (аналогового или дискретного) определяет состояние выходов, включающих котлы ?
(и безо всякого там "баловства" типа LON, I2C, RS...)
Alex_
сообщение 11.1.2011, 18:57
Пользователь №: 596
Примерно по порядку возрастания цены: (Это только европейские марки)
Комекстерм, Кромшредер, Данфосс, Хонейвелл
У производителей котлов
Вайллант, Будерус, Виссманн
Все равно в ближайшем магазине все детали для Вашей схемы не купишь.
И еще: кнопку "ручного режима" на случай поломки автоматики никто не отменял.
tiptop
сообщение 11.1.2011, 19:22
А зачем Ваши
Ещё отличительная черта - плавное регулирование у горелок (простыми средствами).
Alex_
сообщение 11.1.2011, 19:26
Пользователь №: 596
У хоневелла есть...
Модулируемые горелки... Это какие же реально мощности?
Там и уровень решений другой, и (главное) деньги другие.
tiptop
сообщение 11.1.2011, 19:35
Мощности - любые.
А уровень... Повторюсь, мне нравятся простые решения, а не такие изыски, когда котельную превращают в "центр управления полётом".
Мне нравится, когда для обслуживания и ремонта не требуется высококвалифицированный персонал...
Alex_
сообщение 11.1.2011, 20:00
Пользователь №: 596
Цитата(tiptop @ 11.1.2011, 19:35) *
Мощности - любые.
Дело здесь даже не в мощностях (хотя понятно, что для домашних котлов таких горелок просто нет). Модулирующие горелки дороги, капризны и сложны в наладке. И они ну никак не попадают в Вашу же концепцию простой в обслуживании и ремонте котельной. biggrin.gif
Кстати с концепцией, как таковой, нельзя не согласиться.
Ludvig
сообщение 11.1.2011, 22:46
Группа: Banned
У каждого своя стезя. Я проектирую котельные "без постоянного присутствия персонала". Как это делается? см. тему этажом выше. Кому Модулирующие горелки дороги, капризны и сложны в наладке, пусть саммограничиваетмя мощностью до 1МВт. Далее другой уровень понимания.
Alex_
сообщение 11.1.2011, 23:42
Пользователь №: 596
Коллега, будьте скромнее. Не надо про стезю, самоограничение и уровни понимания.
Котельной 100 кВт - один уровень автоматизации и технических решений, 1,5 МВт - другой, 30 МВт - третий. Это всем понятно. Речь в теме немного о другом.
Ludvig
сообщение 12.1.2011, 9:54
Группа: Banned
Пожалуйста не делайте из себя простачка. Автоматизация котельной это кубики, которые нужно сложить в заданную форму без зазоров и острых уголв. выкладывать на форум все слова на эту тему излишне. Важен подбор самих кубиков. Вот тогда проектирование котельной будет напоминать детскую игру.
В данный момент занят поиском решения по двум насосам подпитки /один резервный/. Кто поможет?
Alex_
сообщение 12.1.2011, 13:07
Пользователь №: 596
ОпишИте подробно задачу в Вашей же соседней теме "Выбор контроллера"
А здесь про кубики поговорим. Я, как и Вы, как и tiptop, не большой поклонник свободнопрограммируемых контроллеров. "Подсаживать" клиента на свою программу неэтично. Вдруг мне завтра все это до чертиков надоест, и я займусь рукоделием?
Ludvig
сообщение 12.1.2011, 13:27
Группа: Banned
Странно. Всю жизнь занимаюсь рукоделием и ничем другим. Правда, дети есть. Извиняюсь за флуд. А на мой вопрос можно ответчать и в соседней теме "Выбор контроллера".
SIM
сообщение 12.1.2011, 14:39
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
Смотря какие контроллеры еще, Decont у нас стоят на котельных, тихий ужас, надежные, но непонятные для обслуживающего персонала вообще, я ничего в них не понимаю, связка программ к ним идет, какие-то базы, обновления прошивки, адреса переменных, периодически это слетает (диспетчеризация только) и я, например, ничего не могу настроить, хотя сам автоматчик. Котельная продолжает работать, но вслепую, там всем управляют разные ТРМ и подобные регуляторы.
Лучше бы сегнетиксы какие-нибудь понаставили, там и экранчик есть, и выглядят получше, с прошивкой на руках, помоему, продвинутый обслуживающий персонал бы справился сам со всем.
Подсадить клиента можно, действительно, задействова какой-нибудь экзотический контроллер, который никто не может ни достать, ни запрограммировать ) На птицефабрике одной такая проблема, контроллеры-оборудование Big Doicheman, ждут по 2 месяца замену при поломке, при том что они сами по себе не дешевые... (при поломке просто садят человека чтобы вручную всё регулировал)
Сообщение отредактировал SIM - 12.1.2011, 14:44
tiptop
сообщение 12.1.2011, 17:17
Наверное, это неплохая котельная...
Ведь работа котельной должна определяться автоматикой, причём здесь записи в журнал никому не нужной цифири ? smile.gif
А вот пример действительно Котельной:
котельная в псих-диспансере, занесённая снегом по самую крышу, за всю зиму к ней никто так и не подходил
А мнемосхемы на мониторе... Люди, зачем-то смотрящие на них...
Это, наверное, вопрос эстетических запросов заказчика. Как здесь уже прозвучало - если котлы мощные, то автоматизацию почему-то НУЖНО сделать и сложнее, и дороже. smile.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 12.1.2011, 17:20
Alex_
сообщение 12.1.2011, 18:08
Пользователь №: 596
Цитата(tiptop @ 12.1.2011, 17:17) *
... если котлы мощные, то автоматизацию почему-то НУЖНО сделать и сложнее, и дороже. smile.gif
А что, собственно, в этой фразе неверно? Котельная мощная. Диспетчеризация нужна? Нужна. Количество всевозможных защит котлов растет? Растет. Процессы требуют более тонкой регулировки и контроля (разрегулировка-то выливается в большие потери)? Требуют.
Ludvig
сообщение 12.1.2011, 18:16
Группа: Banned
Количество защит прописано в ПБ. Ну разве только настенные котлы количеством отличаются. Та "тонкая регулировыка" моё любимое занятие. Потери? Есть ещё кое-что.
tiptop
сообщение 12.1.2011, 18:21
Процессы одни и те же при любой мощности.
Другое дело, что Вы с такими доводами на жизнь себе зарабатываете... smile.gif
3 страниц V   1 2 3 >
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2024, 2:03
