Нужно опознать отопительный прибор |
24.2.2008, 20:22
Вариации от прибора в посте 13.
24.2.2008, 20:59
Пользователь №: 15924
Так в корпусе Аккорда проходит 2 трубы, а в моем случае одна? Это вариация Аккорда?
Сообщение отредактировал Igor Pichugin - 24.2.2008, 21:10
24.2.2008, 21:15
Были и с одной.Их как у вас на фото в блоки всегда собирали.А одиночками ставили как ленточное отопление под витражи. КА-хх -хх маркировка была.Точней не скажу нет старых книжек под рукой.
24.2.2008, 21:26
Нашел одну книжку старую.В ней есть еще два варианта,но нет подходящей для опознания картинки. 1.\Плинтусный отопит. конвектор КП с центральной трубкой Ду15 и Ду20 и соответственно пластины 60х80 и 72х90 мм(с торца если глядеть) Ан нет ,вторые уже чугунные. А вот профиля этих пласнин(глянуть на них сверху если)нету.
24.2.2008, 22:40
Пользователь №: 6446
Нашел одну книжку старую.А вдруг это проделки Самоделкина! Если взять три конвектора "Комфорт" и из них сварить два таких "чуда" ? Нашел одну книжку старую: Были Аккорд-1 и КП плинтусные(труба с оребрением) - их тоже можно превратить в "чудо" (ГПИ "СоюзСантехпроект", 1970г, выпуск готовил Мазо - строгий был "дядька" ) Показаны "Конвекторные блоки" из них - два, три, четыре ряда, есть даже блоки с "замыкающим и ТХК" Ещё похожи конвекторы КП, но у них пластина П-образная и сразу на две тубы - не резал же их дядя Вася?
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 24.2.2008, 23:11
24.2.2008, 23:44
Спасибо! Весь интернет перевернул, не могу найти размеры и изображение данных конвекторов. Здание 1969г. - столовая.
25.2.2008, 19:54
...интернет перевернул ...Здание 1969г. - столоваяЛюбопытно, зачем? Все равно они уже своё отработали и менять "по аналогу" нет резона - проще заново расчитать! Где-то был Каталог "СоюзСантехНиипроекта" с картинками, не попадается "под руки" !
Сохранились лишь "технические данные для расчёта" (давно не попадались схемы с ними): Вы же в Москве, наверняка в техотделе (СантехНиипроект на Нижне Первомайской раньше был, номер не помню, лет почти двадцать уже туда не езжу) сохранились следы прошлых лет, если уж ну ооочень надо Вам! После Мазо, там Невский В.В. работал, потом всё распалось.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 25.2.2008, 20:07
25.2.2008, 20:28
"проще заново расчитать! " Да теплопотери то он просчитает и что? Нужно поставить сангигиеничный прибор эквивалентной предыдущему по мощности,даже если он был завышен\занижен,дабы не попасть под необходимость пересчета СО всего дома.Малой кровью так сказать. Об этом же речь.Или полагаете о чем?
Стойте!!! Такая морока с пересчетом только для той вставки в жилдом 9-ти этажный!! Тут же столовая уже.! Просчитайте лучше теплопотери заново-действительно,как Культ Ра советовал.И окна поменяются небось ,да и Qвент. другая будет может.
Сообщение отредактировал инж323 - 25.2.2008, 20:53
25.2.2008, 20:39
Спасибо всем за совет, завтра искать каталог! Наименование и размеры нужны для составления Заключения по обследованию системы отопления. Пока назвал как Конвектор однотрубный 3-рядн., может подругому?
25.2.2008, 20:45
Да, планируется реконструкция столовой, т.е. замена отопительных приборов и ЗРА (подбор эквивал.-м предыдущим)
25.2.2008, 20:52
Еще раз посмотрите
25.2.2008, 20:54
"(подбор эквивал.-м предыдущим)" Да,да да.Подкорректировал,точно ведь,по прежнему их в дом вставляю в существующую СО. Оребрение полностью по форме как у старых Аккордов,но с одной трубой(там с 2-мя основные были)см. фотку тоже ранее размещенную.
Сообщение отредактировал инж323 - 25.2.2008, 20:57
16.2.2009, 19:46
Пользователь №: 15123
Подскажите тип прибоа
16.2.2009, 19:55
Элементы кожуха от прибора "Комфорт".Экран сьемный- сдвигается вверх. Но вот оребрение не то.У Комфорта трубы как у двустволки, а тут винчестером, одна над другой.Да и планки приварены кургузи верхние, у Комфорта они в распор вставлялись в ребра-кронштейны.
17.2.2009, 20:05
Спасибо инж323 но мне надо тип чтоб определить мощность приборов.
17.2.2009, 21:08
Замерьте расстояние меж пластинами и выберите подходящую по длинне по ряду "Комфорта"- ибо высота прибора как у него и погрешность будет небольшой.
17.2.2009, 22:33
Цитата(инж323 @ 17.2.2009, 21:08) [snapback]354599[/snapback] Замерьте расстояние меж пластинами и выберите подходящую по длинне по ряду "Комфорта"- ибо высота прибора как у него и погрешность будет небольшой. Чаще не шаг пластин диктует, а их толщина при одинаковой площади. Шаг и площадь фиксированы, чтоб станки не переналаживать. Это серия приборов как бы "линейной" теплоотдачи - можно пересчитывать по погонным метрам. Трубы могут быть стальные или медные. Типа "Комфорт" их штук двадцать разновидностей разных лет. К примеру: "санта-20" толщина оpебpения 1 мм при длине 1 метр паспортный теплосъём (95-70-18, G=300) 1070 Ватт с 1 п.м. "санта-20" толщина оpебpения 0.5 мм - " - 970 Ватт с 1 п.м. Тогда были однотрубные схемы присоединения и "обратным ходом " теплопотери не каждый сможет восстановить - проще уж заново посчитать теплопотери и определить нагрузки на приборы.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 17.2.2009, 22:37
18.2.2009, 12:03
Цитата Нужно поставить сангигиеничный прибор эквивалентной предыдущему по мощности,даже если он был завышен\занижен,дабы не попасть под необходимость пересчета СО всего дома.Малой кровью так сказать. Об этом же речь.Или полагаете о чем? Посмотрел чуть выше предыдущие Ваши слова, Инж, и придется чуть добавить к мною написанному " были однотрубные схемы присоединения и "обратным ходом " теплопотери не каждый сможет восстановить". - Примерно несложно выяснить фактический теплосъем с приборов, но надо знать температуры в начале стояка и на выходе, примерный расход воды в стояке.
- Перепад стояка разделить на число приборов. Так можно грубо прикинуть "ДельтаТ" прибора, вычесть Т помещения и получить ДельТм.
- С учетом проточный узел или с замыкающим вычислить поправки Сасина Фи1, Фи2. По установленной поверхности с учетом Фи1, Фи2 можно примерно получить былую расчетную нагрузку на прибор. То есть расчетные теплопотери помещения, принятые за исходные при проектировании той или иной системы.
В этой теме периодически просят "опознать" отопительный, но не пишут цель: - просто любопытство
- заменить в одном двух помещении приборы
- реконструкция системы
И ответ для каждой цели получится абсолютно разный.
18.2.2009, 12:15
Мэтр, спорить то не о чем.Вы правильно пишите.Только и теплопотери давно могли измениться- окна например сменили. Просто как опознание объекта внимания, то одно.А для чего и с какой целью, то и другое может быть и чаще, видиться что именно другое нужно.
18.2.2009, 14:41
Да что Вы, Инж! какой там спор - просто пояснил, уточнил свои же слова Да вот и понять так не могу - зачем так часто пытаются уточнить все наименования приборов прошлых лет. А что "парадоксов" и ныне хватает, вот пример: прислали схему проконсультироваться. " Как можно учесть в расчете теплые полы, используемые только для подогрева (70-50град) и подключающиеся только к обратке в двухтрубной системе(90-70 град)?"
Подобный способ теплого пола в детсадике и сам делал лет 40 назад. Сегодня-то кто ж заставляет проектировщика варганить подобное "извращение"? Помните, Jota, справедливо написал: - "совсем не "конечный" потребитель формирует себе среду обитания" Jota смог отказаться от подобной работы, а женщина из "Уральского" региона не "шмогла". Пришлось ей подсказывать, как верно рассчитать и такую "крутизну"
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 18.2.2009, 14:43
18.2.2009, 21:17
Спасибо всем!!!!!!!!!!! Тут возник вопрос зачем мне тип прибора? Дело в том, что уже с момента постройки дома идут жалобы жильцов на недопоставку тепла. Вот дело наконец дошло до прокуратуры. Я нашел проект этого дома там отопительные приборы чугунные батареи. Теперь вот хочу сравнить мощность отопительных приборов установленных при строительстве и расчетных по проекту. А не зная тип прибора можно конечно приблизительно сравнить но прокуратуре нужны факты и документы.
24.5.2009, 21:53
Пользователь №: 15132
Ув. специалисты помогите опознать отопительный прибор, система построики 80 годов.
Может он быть дальним родственником этого Стального радиатора РСВ-1
Сообщение отредактировал sterroid - 24.5.2009, 22:02
25.5.2009, 0:35
Может.Но называется РСГ, ибо каналы в нем горизонтальные.Их обои (и РСГ и РСВ) перестали применять из за несколько плохой в массовом производстве приварки патрубков.Применяли для объектов здравоохранения.
25.5.2009, 12:26
Цитата(sterroid @ 24.5.2009, 22:53) [snapback]391684[/snapback] Ув. специалисты помогите опознать отопительный прибор, система построики 80 годов.
Может он быть дальним родственником этого Стального радиатора РСВ-1 Были "Листотрубные радиаторы" типа ЗСТ одно и двухрядные с торцевым и тыльным подключением. Вот смотрю сюда и в "Указания .. " ЦНИИСТ, 1975 год - точное сходство. Из них гаражи и заборы, солнечные подогреватели на даче для душа классные. Были ещё и КЛТ, в них вода делала "змейку на 4 хода" Листотрубные Радиаторы. Но на них более "крупная" змейка для теплоносители
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 25.5.2009, 12:34
25.5.2009, 22:27
Цитата(инж323 @ 25.5.2009, 0:35) [snapback]391713[/snapback] Может.Но называется РСГ, ибо каналы в нем горизонтальные.Их обои (и РСГ и РСВ) перестали применять из за несколько плохой в массовом производстве приварки патрубков.Применяли для объектов здравоохранения. Т.е. их (РСГ и РСВ) характеристики по тепловои мощьности, одинаковые? отличие конструктивное расположение гор. и верт. каналами в штамповке. У меня 9 этажное жилое здание с 80% таких вот приборами!
25.5.2009, 23:03
Не , у них длина разная у типоразмеров.А вот соотносительно РСГ и РСВ какой помощней сейчас не помню.Нуна глянуть. А у вас что они- все одинаковые стоят?
По РСВ нет у меня ничего оказывается.А по РСГ нашел.Они РСГ 1-1-Х и РСГ1-2-Х- одно и двурядные, а так же РСГ2-1-Х и РСГ 2-2-Х , где Х- это типоразмер. И еще - на КЛТ не похоже , ибо у него ярковыраженная эта змейка 4-х ходовая.А на фото этого нет.
26.5.2009, 0:16
Цитата(инж323 @ 25.5.2009, 23:03) [snapback]392098[/snapback] Не , у них длина разная у типоразмеров.А вот соотносительно РСГ и РСВ какой помощней сейчас не помню.Нуна глянуть. А у вас что они- все одинаковые стоят?
По РСВ нет у меня ничего оказывается.А по РСГ нашел.Они РСГ 1-1-Х и РСГ1-2-Х- одно и двурядные, а так же РСГ2-1-Х и РСГ 2-2-Х , где Х- это типоразмер. И еще - на КЛТ не похоже , ибо у него ярковыраженная эта змейка 4-х ходовая.А на фото этого нет. размеры разные, в смысле длины, но все однорядные с односторонним подключением вся надежда на то что РСГ и РСВ, по типоразмерам однои тепловои мощности. "А по РСГ нашел", а есть возможность увидеть их тепловую мощность в интернете, по типоразмерным характеристикам?
Сообщение отредактировал sterroid - 26.5.2009, 0:22
20.5.2011, 17:47
Из: мск
Пользователь №: 57284
помогите пожалуйста определить Отоп.прибор на фото, и его тепловую мощность...знаю его только геом.размеры, и зимой при -26 на температура подачи (котел) 65 С....необходимо заменить на секционные радиаторы Sira..как пересчитать, с чего начать пока не знаю( спасибо
20.5.2011, 18:26
Универсал ТБ Длина оребрения переводится в кВт по таблице.
20.5.2011, 21:31
Пользователь №: 85268
Цитата(инж323 @ 20.5.2011, 19:26) Универсал ТБ Длина оребрения переводится в кВт по таблице. Или КСК-20 по ГОСТ, что одно и то же.
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
