IPBIPB
- Рекомендации АВОК 7.9–2019
Проектирование систем вентиляции и кондиционирования
воздуха помещений предприятий общественного питания
- Рекомендации АВОК 7.5–2020
Обеспечение микроклимата и энергосбережение в
крытых плавательных бассейнах. Нормы проектирования
2 страниц V   1 2 >
> Энергетическое обследование МКД после капитального ремонта
zFear
сообщение 28.11.2011, 11:25
Пользователь №: 130325
Здравствуйте!
В голове образовалась "каша" от прочитанного на различных форумах, вопрос так и не решен, надеюсь на Вашу помощь.
Имеем договора с ТСЖ по энергетическому обследованию пяти МКД. МКД участвуют в "региональных адресных программах по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых с участием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
В соответствии с договорами должны предоставить заказчикам (ТСЖ) "Энергетический паспорт многоквартирного жилого дома по ул. .........".
Возникшие вопросы:
1. Проводить энергетическое обследование в соответствии с "Методическими рекомендациями по проведению энергетического обследования МКД, участвующих в региональных адресных программах по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых с участием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", вышеуказанная методика не утверждена в МИНЭНЕРГО, как быть?
2. Применять форму 24 по 182му? тогда (как я понимаю) обследование не требуется, паспорт можно заполнить по проекту кап ремонта (расчётам)?
Надеюсь на Ваши разъяснения...
viteyk_86
сообщение 28.11.2011, 13:56
Из: Тюмень
Пользователь №: 99636
Хочу заметить, что в 24 приложении имеется столбик с фактическими показателями. Вот над ними то и придется поработать. А по поводу какая форма, то необходимо связаться с Вашим СРО, они то уж точно должны знать rolleyes.gif
timmy
сообщение 29.11.2011, 0:14
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Смежникам помочь решили? Пользуйтесь минрегионовскими разработками либо пускай разработчики программы дают вам согласованную форму протокола. 24 приложение вам тут только мешать будет, потому что вы не запроектированным зданием работаете, а с реальным. И половины документов на него наверняка нет. В минэнерго такая бумажка не направляется, потому что за этот участок отвечает минрегион, а не минэнерго. Как-то так...
zFear
сообщение 29.11.2011, 1:15
Всё равно путаница... Следуя законам, обследование МКД - обязательное если финансируется частично или полностью за счёт бюджета, следовательно, в минэнерго должны направятся копии энергопаспортов. Минэнерго принимает только утвержденные формы Минэнерго))), это формы приложения к 182му, но заполнять их применительно к МКД (по моему мнению) бессмысленно, подходит только 24ая и то как сказать... т.е. однозначно утвержденных форм для МКД нет...
timmy
сообщение 29.11.2011, 1:52
Из: Алабино
Не, МКД обследуется в добровольном порядке. Требований минэнерго можно особо не придерживаться. но это в любом случае будет вариация на заданную тему, так что можете взять минэнерговские приложения 1-23 и собрать из них что-нить своё.
zFear
сообщение 29.11.2011, 1:59
Ага, т.е. можно составить форму паспорта по СНиП и отдать заказчику. И, я так понимаю, в СРО экспертизу проходить не надо?
И паспорт мы передаем Заказчику, т.е. управляющему ТСЖ, а он и знать не знает о методике "Минрегиона"...
zFear
сообщение 29.11.2011, 2:07
А как же тогда быть с этим:
Статья 16. Проведение энергетического обследования является обязательным для следующих лиц:
6) организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
timmy
сообщение 29.11.2011, 2:20
Из: Алабино
Статья не та видимо, а так у вас же есть рекомендации Фонда, вам их что ли не хватает? Сделайте как они хотят и будет нормуль. В конце концов им же эта бумажка нужна для отчетности, а не вам. У вас есть рекомендации, определены цели и методики обследования, вот и выполняйте все указания. Сдаетесь вы все равно не минэнерго, так что даже и не стоит за него переживать.
zFear
сообщение 29.11.2011, 2:24
Спасибо за разъяснения!)
gedeon
сообщение 29.11.2011, 6:15
Пользователь №: 71253
Нет в 24 приложении такого столбика
zFear
сообщение 29.11.2011, 6:44
Тогда каково Ваше мнение по вышесказанному?
tpa2009
сообщение 29.11.2011, 7:43
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Там деньги не на мероприятия в области энергосбережения, а на капремонт. Т.е. под 16.6 не попадает.
Мы делали так: форма - по методике ЖКХ. Никаких 182-х приказов, т.к. под обязательное не попадает. В СРО не регистрировали (вопрос прорабатывали, они отказались принимать такие формы. Предлагали параллельно сделать 24-ю форму, и ее зарегистрировать, но мы не стали, т.к. ЖКХ нужна именно их форма). Соответственно экспертизы СРО не было. Но так как в методике ЖКХ есть требования обязательного проведения экспертизы (правда не указывается, что именно от СРО, т.е. экспертиза м.б. любая), то мы коллегам, которые занимались тем же самым (у нас было по 50 домов каждому), сделали экспертизу от себя. Себе делать пока не стали (т.к. непонятно, кто ее будет оплачивать), при необходимости также сделаем от "независимого" эксперта.
kromin
сообщение 29.11.2011, 10:03
Пользователь №: 131220
Аудит однозначно надо делать по паспорту утвержденному Фондом, отправка в Мин энерго носит добровольный характер. Вопрос в другом 185 принят раньше 261 кроме того в 261 есть ст 48., и собственно сам вопрос какие дома подподают под обязательный аудит? все или только те которые подали заявки на кап. ремонт после принятия 261???
timmy
сообщение 29.11.2011, 10:45
Из: Алабино
В конечном счете попадут все, даже которые сносятся. Класс энергоэффективности ведь у каждого дома должен быть. Только этот момент в законодательстве не прописан должным образом и возникают всяческие валанданья надо ли, а может не надо, а давайте решим этот вопрос комиссионно, а есть ли у комиссии право принимать такое решение... Ну короче обычная тягомотина. В итоге дотягивают до срыва всех возможных сроков и потом начинают развлекалку "завали подрядчика".
kasyanchick
сообщение 22.12.2011, 17:10
Из: г. Липецк
Пользователь №: 103127
У меня было три дома (после кап.ремонта) на энергетическое обследование. Мы сделали их по 182 приказу (по проектной документации), СРО нам сказало именно по нему заполнять. А когда пришли подписывать КС-ки, нам в управлении капитального ремонта сказали что надо делать их в соответствии с методическими рекомендациями. Вопрос тот "утрясли", оставив формы по 182 приказу. Было много недовольства.
Вот сейчас есть еще один жилой дом(мы в субподряде, а сам подрядчик не состоит в сро). Хотим сделать по методическим рекомендациям. Хочется вообще его в СРО не посылать, потому как они скажут делать по 182 приказу и точка. На титульном листе есть три подписи: Разработано, согласовано, утверждаю. Вот кого куда ставить?
Если я правильно понимаю товарища tpa2009, то Разработано - подрядчик, согласовано - управляющая компания, утверждаю - субподрядчик (т.е. мы)???????
burokrat
сообщение 22.12.2011, 22:39
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402
А может так: разработано - Вы, согласовано - подрядчик, утверждаю-заказчик?
сообщение 23.12.2011, 1:31
Не, не так что то. Скорее вы- разраб, согласовано ТСЖ, а вот утверждаю - тот кто бабло давал на ремонт. Хотя тут тоже нестыковка есть,но меньшая вроде по неправильности(уж больно каша в этом вопросе, не с паспортами, а с ремонтом)
Было б госучреждение какое был б проще, там вся схема правовая прежняя, а с жильем бардак. Часть квартир муниципальная, часть ТСЖ(но понятно, что каждая конкретного собственника), а бабло на ремонт вроде как типа долга страны перед жителями по ремонту капитальному. Каша вобщем.
kasyanchick
сообщение 23.12.2011, 8:37
Из: г. Липецк
Как говорится сколько людей, столько и мнений)) Вот теперь остается определиться с правильным)))
Думаю поставить разработано - мы(субподрядчик), согласовано - управляющая компания(заказчик), утверждаю - управление капитального ремонта(распорядитель субсидий, т.е. кто бабло платит). Только вот сам подрядчик получается опускается.
kasyanchick
сообщение 23.12.2011, 15:56
Из: г. Липецк
Был сегодня в управлении капитального ремонта (тот, кто деньги платит), мне их начальник сказал, что: разработано - мы, согласовано - управление кап ремонта, утверждаю - управляющая компания. Вот так вот.
сообщение 23.12.2011, 18:05
УК в этом плане так же стремно- они наняты собственниками в лице ТСЖ. ТСЖ выше по правовому положению(хоть и УК пока чаще и грамотнее и сильней в своих позициях, и облапошивает ТСЖшников),хотя собственно их подпись тоже б нужна была в этом списке , несомненно.
kasyanchick
сообщение 23.12.2011, 21:15
Из: г. Липецк
Согласен. Кстати, мне в управлении капитального ремонта (тот, кто деньги платит) сказали, что на титульном листе, помимо всех нас троих, должна быть еще печать СРО. Вот теперь репу надо морщить как заставить СРО поставить печать. Они же эти формы в глаза не видели (а может и видели), но у них только 182 приказ и точка. Там же мне сказали, что номер энергетического паспорта вообще свой поставить и вести журнал учета номеров у себя в конторе. Вроде бы СРО должно номер присваивать.
tpa2009
сообщение 24.12.2011, 4:12
Из: Белгород
Обоснование? На титуле паспорта по методике фонда ЖКХ место под это не предусмотрено. В самой методике есть п. 2.6, но там нет упоминания о СРО, только "Экспертная организация". То есть надо найти "Экспертную организацию" (попробуйте вуз какой-нибудь по профилю, или экспертную организацию СРО) и получить у них заключение. Это самый простой выход.
Насчет СРО - там тоже можно договориться. МКД относится к добровольному обследованию, т.е. с одной стороны СРО должно и это контролировать, с другой стороны, форма паспорта в этом случае может быть любая. Поэтому формально в экспертизе и регистрации они отказать не могут. Если прямых контактов со СРО нет, напишите им письмо, где изложите, что нами проведено добровольное энергообследование, так как согласно (тут ссылки на стандарты и правило СРО, можно приплести 261-ФЗ) это тоже относится к компетенции СРО, просим зарегистрировать паспорт с оотсветвующей отметкой на нем.
kasyanchick
сообщение 24.12.2011, 9:56
Из: г. Липецк
Значит в понедельник буду в сро просить зарегистрировать мне паспорт. Если не захотят, я их толкушку на титульнике при помощи струйника впечатаю и никто не заметит. Достал уже этот вопрос...
kasyanchick
сообщение 26.12.2011, 14:48
Из: г. Липецк
Докладываю. СРО не захотели форму фонда ЖКХ. Не вошли в положение...
A1exP
сообщение 30.12.2011, 11:19
Из: Краснодар
Пользователь №: 45364
В Форме №4 ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ЗДАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА требуется определить приведённое сопротивление теплопередаче полов по грунту.
СНиП 23-02-2003 отправляет (если я правильно понял):
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, контактирующих с грунтом, следует определять по СНиП 41-01.
Но в СНиП 41-01 не нашел ни каких ссылок. Кто разобрался?
Am2Fm
сообщение 30.12.2011, 12:37
Пользователь №: 2033
смотрите СП к этому СНиПу. Всё довольно прозрачно. Будут вопросы - пишите
A1exP
сообщение 30.12.2011, 21:21
Из: Краснодар
Свод правил 7.13130.2009 или СП 50.13330.2010?
Если возможно, дайте ссылку на нужный раздел. спасибо.
A1exP
сообщение 31.1.2012, 15:04
Из: Краснодар
Кто-то определял кпд котла (плиты) с водяным контуром на твердом топливе - дровах в МКД?
Котел (плита) используется для отопления и приготовления пищи.
В инете на них даются какие-то фантастические цифры - 70-80%!
Юрист Ставрополя
сообщение 16.4.2013, 11:21
Пользователь №: 189601
Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, как, действуя в правовом поле, заставить многоквартирные жилые дома проводить энергоауит с составлением энергопаспорта?
tpa2009
сообщение 16.4.2013, 11:31
Из: Белгород
Никак
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2020, 10:59
