IPBIPB
Стандарт АВОК 2.1-2017
«Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена»
> Паровые турбины
Гость_Таня_*
сообщение 30.8.2006, 11:48
Подскажите пожалуйста, что такое конденсационная паровая турбина и турбина с противодавлением. Чем они отличаются друг от друга и где используются.Под рукой нет необходимой литературы.
Гость_Гость_Кирилл_*
сообщение 30.8.2006, 12:01
Конденсационная паровая турбина (тип К)имеет на выходе пара конденсатор в котором пар конденсируется в воду и возвращается обратно в цикл электростанции. В конденсаторе глубокий вакуум.
Дурбина с противодавлением (тип ПТ) имеет на выходе промышленный отбор пара, т. е. пар с определенным давлением и температурой.
Конденсационные используются на электростанциях отпускающих только электроэнергию.
Турбины с противодавлением используются на электростанциях отпускающтх потребителю электроэнергию и пар (пар как правило идет на промышленные нужды).
zeman
сообщение 30.8.2006, 12:08
Пользователь №: 1271
Если коротко - то конденсационная - на вЫходе из последней ступени -вакуум, а с противодавлением - давление выше атмосферного.
Bers
сообщение 30.8.2006, 15:08
Из: Чита
Пользователь №: 384
Книга в разделе "Книгохранилище":
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2983&hl
Гость_Таня_*
сообщение 31.8.2006, 5:40
Спасибо!!!
Drean
сообщение 22.3.2008, 14:09
Пользователь №: 5375
Я бы лучше посоветовал: Теплофикация и тепловые сети. Соколов Е.Я. -М.: Изд-во МЭИ, 2001
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2843
Кирилл87
сообщение 28.2.2015, 21:11
Из: Дедовск
Пользователь №: 201975
Подскажите пожалуйста: в левом квадранте типовой диаграммы режимов турбины Т-100-130 для одноступенчатого подогрева какие линии постоянного давления в отборе (значения давления), - в электронном виде из-за низкого качества сложно разобрать цифры, или, если не сложно, дайте пожалуйста ссылку на рисунок (или весь документ) с приемлемым качеством. спасибо.
Кирилл87
сообщение 1.3.2015, 15:21
Из: Дедовск
также подскажите пожалуйста: с какой точностью регулируется электрическая нагрузка турбоагрегата Т-100/110?
Лыткин
сообщение 2.3.2015, 11:08
Пользователь №: 206008
Противодавленческая турбина (тип "Р"). ПТ - теплофикационная турбина.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2018, 10:00
