IPBIPB
- Сборник АВОК Примеры расчетов вентиляции
и воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий
> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
11 страниц V   1 2 3 > »
> Heat Balance, Программа для расчета теплопотерь
shprot
сообщение 18.6.2012, 16:51
Группа: Участники Форума2
Из: СНГ
Пользователь №: 12471
Программа позволяет выполнить теплотехнический расчет ограждающих конструкций, расчет теплопотерь помещений.
Кроме данной версии программы Heat Balance Lite, существует существенно более мощная версия Heat Balance Pro но она уже не бесплатна и здесь выкладываться не будет (касательно ее пишите в личку или на e-mail).
Программа работает в Excel 2010-2013.
Расчетные методики и справочные данные используемые в программе взяты из следующих документов: СНиП 2.04.05-91, СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004, СП 131.13330.2012, ДБН В.2.6-31-2006, ДСТУ-Н Б В.1.1-27-2010.
В программе реализован ряд высокоэффективных решений позволяющих существенно повысить качество и скорость выполнения расчета.
В Excel включите все макросы, после чего в закладке "Надстройки" появится панель с рабочими кнопками. Более подробная информация содержится в руководстве пользователя.
Выражаю благодарность пользователям zavhoz777, Axel, MMM за критику и идеи.
Прошу не озвучивать предложения которые уже реализованы в полной версии.
Функциональные возможности программы.
  • Определение сопротивлений теплопередачи ограждающих конструкций (в том числе неоднородной)
  • Определение фактической и нормативной воздухопроницаемости ограждающих конструкций
  • Расчет теплопотерь помещений (с учетом инфильтрации)
  • Формирование сводной таблицы теплопотерь всех помещений
  • Экспорт сводных таблиц в отдельный файл Word c штампом по ГОСТ (для пояснительной записки проекта)
  • Построение графика температур в сечении ограждений
  • Определение температуры внутренней поверхности ограждения
  • Определение температуры точки росы и проверка образования конденсата
  • Построение диаграммы теплопотерь ограждений
  • Определение годового расхода тепла затрачиваемого на отопление
  • База материалов ограждающих конструкций структурированная по СНиП с возможностью ее изменения
  • Копирование этажа со всеми помещениями
Дополнительные функции версии Heat Balance Pro.
  • Расчет теплопотерь от инфильтрации через воздухопроницаемость ограждений
  • Черчение ограждений в AutoCAD специальными инструментами
  • Импорт параметров (размеры, площадь, ориентация, тип) ограждений из AutoCAD в помещения
  • Подбор отопительных приборов
  • Измерение размеров (длины, площади) с чертежа AutoCAD
  • Формирование сводной таблицы ограждений
  • Формирование сводной таблицы отопительных приборов
  • Выбор одного из двух языков на котором будут сформированы сводные таблицы, русский или украинский
  • Экспорт сводных таблиц в отдельный файл Excel без макросов
  • Определение удельных теплопотерь Вт/м²
  • Справочные данные внутренних температур помещений с инструментами фильтра и поиска
  • Автоматическое запоминание ранее введенных размеров ограждений для вставки их в помещение
  • Возможность ввода % добавок к теплопотерям
  • Автоматическое определение углового помещения
Скачать Heat balance Lite
Видео обзор Heat balance Pro
Процедура переноса ранее сделанных расчетов в текущую версию.
1. Открыть файл текущей версии Heat Balance.xlsm, после установки программы он появится на рабочем столе.
2. Зайти в "Параметры проекта", нажать кнопку "Импорт всех данных проекта".
3. Выбрать рабочий файл программы *xlsm c ранее сделанным расчетом.
Сообщение отредактировал shprot - 8.2.2019, 16:41
сообщение 18.6.2012, 17:55
Программа интересная. Сам я пользуюсь польской программой Termika на англ. http://systemyogrzewania.pl/Projektowanie/...iowe-19460.html
Точка росы там определяется и в самой стене, что важно при выборе изоляции
Не качал.....жалко, что офисс 2007....
У нас у многих 2003.... в Европах тож не больно шикуют, меняя программы, потому как все лицензионные.... biggrin.gif
Сообщение отредактировал jota - 18.6.2012, 17:56
vades
сообщение 18.6.2012, 19:52
Пользователь №: 26286
shprot, опять отличился.Дельная прога и понятная.
Спасибо за труд и прогу.
Огромных успехов тебе в творчестве.
doktor-5
сообщение 18.6.2012, 20:12
Пользователь №: 27315
Андрюха молодец!!! Проделал огромный титанический труда как со шпроткой так и с этой программой, пока лидирует по написанию и функциональности собственно-изданных программ не знаю как насчет этой программы но я сужу по шпротке, думаю что и она не отстает от первой....
shprot
сообщение 18.6.2012, 20:23
Из: СНГ
К jota, дело с 2003 не в моем не желании адаптации, а в меньшей функциональности 2003-го, так например такие графики, я уже не смогу реализовать как сейчас.
К vades, спасибо, стараемся. К doktor-5, Вова спасибо, про сестрицу шпротку то же не забудем )).
koja
сообщение 20.6.2012, 0:42
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
Андрей, молодец... Сейчас посмотрю... цена продукта?
Сообщение отредактировал koja - 20.6.2012, 0:50
shprot
сообщение 16.7.2012, 10:14
Из: СНГ
Коллеги, скачавших уже достаточно, кто-то на реальной работе испытывал программу? Если да, то поделитесь пожалуйста впечатлениями, замеченными ошибками, пожеланиями.
theridiidae
сообщение 17.7.2012, 11:19
Пользователь №: 25626
Приветствую.
Скачал ПО хотел взглянуть на функционал, версия вроде как бесплатная прикреплена, а ПО говорит об истекшем сроке действия.
MMM
сообщение 19.7.2012, 15:59
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
каюсь, каюсь .... Но до реальной проверки в деле никак не дойду пока.
сообщение 10.8.2012, 22:06
старожил экс-модератор несогласный инженер
Пользователь №: 273
Добрый день.
По вкладке материалы -
плиты экструдированного полистирола URSA надо переместить из раздела волокнистые материалы в полимерные
Просьба:
отлично сделан раздел волокнистых материалов вбиты конкретные марки Урсы и Роквула и пр, хотелось бы видеть в полимерных такой же ассортимент - Стиродур, Пеноплекс, Теплекс и тп.
Сообщение отредактировал Vano - 10.8.2012, 22:06
shprot
сообщение 13.8.2012, 11:59
Из: СНГ
Здравствуте!
Ок, спасибо за заметку, перенес, смысла выкладывать базу материалов наверно нет, Вы это скорее всего уже и сами сделали. Там все думаю и так ясно что делается элементарно, изменениями в файле Materials.xlsm
В программе есть соответствующие инструменты позволяющие пользователю добавить любой материал. (ну или опять же второй вариант, просто редактировать файл Materials.xlsm). Я по возможности постараюсь найти время на наполнение базы этими материалами.
rugear
сообщение 19.9.2012, 5:44
Пользователь №: 148980
Андрей, программа отличная, давно искал подобную, но твоя на много функциональней и проще в работе. Общитывал в ней 2 проекта, потом сравнивал с "RTI-Поток" примерно схоже... Возникли вопросы по инфильтрации, почему в твоей программе потери на инфильтрацию больше, чем в "Поток"е... Но в принципе все отлично, для бесплатной программы - СУПЕР! Я доволен! rolleyes.gif
shprot
сообщение 19.9.2012, 9:19
Из: СНГ
Спасибо. Давайте смотреть, вот делаю проверку, с тем-же NIK, мощность сходится. Так что все считает верно.
Roma
сообщение 19.9.2012, 11:10
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Закрытие Form по Esc...
Сообщение отредактировал Roma - 19.9.2012, 11:15
shprot
сообщение 19.9.2012, 11:44
Из: СНГ
Привет Роман!
В ListBox нужно скрол мышкой "прикрутить"
В VBA Excel для ListBox, такого свойства нет, по крайней мере я искал и не нашел, если знаешь, буду благодарен.
Ты же понимаешь что это событие формы, а форма кишит различными TextBox и т.д. в которых постоянно находится фокус (курсор), проще говоря у формы нет фокуса следовательно и событие нажатия кнопки нельзя обработать. Писать событие на каждый TextBox которых более 350 это слишком, тем более что Esc в TextBox должен работать для этого конкретного TextBox, как удаление вводимого текста. Если есть идеи, как реализовать, сообщи.
rugear
сообщение 19.9.2012, 12:22
Андрей, если честно я давно грешу на Поток.. что RTI, что гидравлика=) так что все может быть! А твоей прогой пользовался при проектировании реальных объектов в Сибири. Показала себя отлично! Порадовала возможность самому создавать ограждающие конструкции из материалов, клевая примочка! clap.gif Особенно, когда строители коэффициенты не дали)))
shprot
сообщение 19.9.2012, 15:27
Из: СНГ
Концепция программы была с прицелом на удобство пользователя и привычные нам всем понятные методики СНиП. Что там в RTI, я не в курсе, надо смотреть. Само будущее программы, зависит от её востребованнности, сейчас закачек не мало, ответов нет, как плохих, так и хороших, выходит что все или хорошо или плохо)
MMM
сообщение 25.9.2012, 11:40
Если нет отзывов, то значит программа получилась хорошая! Так уж устроен человект, если что то не так так сразу крик на весь мир, а если все нормально так и писать не зачем!!
Мне вот она нравиться очень и функционал, и оформление, и возможности все прям как я хочу и люблю, но увы и ах порадовать тебя критикой не могу.. Не делаю никак я отопление, все больше вентиляшка идет сейчас...
shprot
сообщение 25.9.2012, 11:46
Из: СНГ
Привет!
Уж на счет тебя то я уверен, если что заметишь или захочешь предложить я узнаю очень скоро )).
koja
сообщение 25.9.2012, 23:06
Ждем зимы... Сегодня +30 было. Какие там теплопотери... У нас все больше теплопоступления...
shprot
сообщение 6.10.2012, 15:19
Из: СНГ
Доработана новая версия Heat balance_2.4.1.3, в ней добавлена возможность экспорта итоговой таблицы в файл Word c штампами, прежде всего это будет востребовано при вставке результатов в пояснительную записку проекта.
Для получения (бесплатно) данной версии, пишите мне в личку с темой "Получение Heat balance 2.4.1.3". Все это для того что-бы я мог оценить востребованность программы.
Сообщение отредактировал shprot - 6.10.2012, 15:19
shprot
сообщение 30.10.2012, 11:16
Из: СНГ
Версия 2.4.1.3 с возможностью экспорта итоговой таблицы в файл Word о которой писалось ранее, можно скачать здесь
Сообщение отредактировал shprot - 30.10.2012, 11:17
x-legend
сообщение 12.11.2012, 22:41
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157
Уважаемые коллеги, вопрос по программе.
Создал помещение 1-1-1 heat balance теперь его не удаляет и не редактирует. В чем дело?
shprot
сообщение 12.11.2012, 23:11
Из: СНГ
Такие номера помещений недопустимы, используйте цифры или цифры в сочетании с буквами.
ihor_semenov
сообщение 13.11.2012, 1:21
Пользователь №: 70456
Нужно расчитать теплопотери своего дома (стройка) для проектирования системы отопления.
Правда я по специальности електрик но с Вашей помощью я все осилю.
Скачал Heat balance Lite а вот Скачать руководство пользователя не удается, вместо руководства качается сама програма.
Да и еще как правильно определять размеры ограджающих конструкций - где почитать методику.
С уважением
Игорь Семенов
Украина, г. Львов
x-legend
сообщение 13.11.2012, 8:50
Из: МСК-СПБ
А можно удалить как нибудь? Или надо заново все считать в новом файле?
shprot
сообщение 13.11.2012, 8:55
Из: СНГ
Ссылку на руководство подправил, спасибо.
Игорь, методик очень много по сути в любой книге по отоплению есть расчет теплопотерь, но это уж вопрос не этой темы, здесь обсуждаем программу. Создайте тему (или найдите уже существующую).
Одну из книг приложил (стр. 35)
Пришлите мне этот файл через личку я переименую это помещение, ну или сами можете все начать с нового файла.
Сообщение отредактировал shprot - 13.11.2012, 8:56
Прикрепленный файл  Otoplenie_Skanavi_2002.rar ( 6,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 318
ihor_semenov
сообщение 15.11.2012, 16:33
У меня из тамбура есть вход в дом и в гараж.
Температура в тамбуре +18, в доме +22, в гараже 10.
Значит нужно считать теплопотери через внутренние стены и двери.
Но в програме нет внутренних дверей, а если ставить наружные то они не вычисляются из площади стены.
Жду рекомендаций.
shprot
сообщение 15.11.2012, 18:09
Из: СНГ
Пользователь может самостоятельно вносить площадь любого ограждения, в частности и внутренних стен. Только все это не чего не даст, так как R двери и стены будут очень близки, а по причине минимальных разниц температур, разница потерь будет дико мала, по этому ни кто этого и не делает.
Сообщение отредактировал shprot - 15.11.2012, 18:21
shprot
сообщение 15.11.2012, 20:44
Из: СНГ
В программе планируется появления модуля по подбору отопительных приборов.
Прошу пользователей проголосовать за производителей и модели отопительных приборов, которые они наиболее часто применяют, сделать это можно на следующей станице
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2020, 11:34
