IPBIPB
- Рекомендации АВОК 7.9–2019
Проектирование систем вентиляции и кондиционирования
воздуха помещений предприятий общественного питания
- Рекомендации АВОК 7.5–2020
Обеспечение микроклимата и энергосбережение в
крытых плавательных бассейнах. Нормы проектирования
> канализация в столовой
jura.min76
сообщение 12.7.2012, 8:58
Из: кемерово
Пользователь №: 145250
добрый день!!! составляю дефектную ведомость на замену лежака канализации в столовой на 1 этаже до вы пуска в колодец. здание без подвала. трубы будут укладываться в полу глубина до 1м. Посоветуйте какие трубы использовать. предпологаю использовать для наружней канализации НПВХ, для внутренней ПП. и стоит ли делать канализацию отдельно производственную, и для бытовых стоков?
Nasosnik25
сообщение 12.7.2012, 9:14
Пользователь №: 135578
Если трубы под плитой в грунте, то используем PP-B Ф110 SN4 Политрон (для наружной канализации), но лучше чугун конечно. От столовой отдельный выпуск производственная канализация и отдельно хоз-быт.
Рыж
сообщение 12.7.2012, 9:20
Пользователь №: 14458
от столовой отдельный чугуниевый лежак - они кипяток часто и в больших объемахна пол льют (из котлов опрокидывающихся)
Young
сообщение 12.7.2012, 9:30
Из: Мск
Пользователь №: 8532
полипропилен мона, он 95 градусов минуту держит
HellFire
сообщение 12.7.2012, 11:24
Пользователь №: 16512
Минута это мало... Надежность системы... мягко сказать ...никакая...
ИМХО чугуний... нагрузки, кипяток...
HellFire
сообщение 12.7.2012, 11:32
Для хозбыта свой выпуск, для производственной свой...
п.19.1 СНиП 2.04.01-85*
Санитарно-эпидемиологические правила
СП 2.3.6.1079-01
3.7. Отведение производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в систему централизованных канализационных очистных сооружений, при их отсутствии, в систему локальных очистных сооружений канализации должно отвечать требованиям соответствующих санитарных правил (абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2007 года Изменением N 2 от 3 мая 2007 года, - см. предыдущую редакцию).
Внутренняя система канализации производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод должна быть раздельной с самостоятельными выпусками во внутриплощадочную сеть канализации.
Уровень выпуска производственных стоков оборудуется выше уровня выпуска хозяйственно-фекальных стоков.
Рыж
сообщение 14.7.2012, 20:43
Это зависит от объема столовой. Если там суповой котел на 60 литров, да не один, его явно за минуту не сольешь smile.gif Либо прописывать, что сначала остужать в котле.. но кто то написанное прочтет....
jura.min76
сообщение 17.7.2012, 4:19
Из: кемерово
Спасибо за помощь, всетаки заложу ПП, на 1 этаже на этот лежак попадает кафе, они только посуду моют в ванной, со 2 этажа кондитерский цех. а с кухни где котлы стоят уже меняли канализацию, лет 7 назад на ПП, и она местами уже дает течь
Young
сообщение 17.7.2012, 7:53
Из: Мск
существующий ПП даёт течь, но вы всё же заложите ПП? rolleyes.gif всё-таки Рыж права, чугун это на века.
jura.min76
сообщение 17.7.2012, 8:47
Из: кемерово
Трубы будут укладываться в полу 1 этажа, здание без подвала...
Young
сообщение 17.7.2012, 8:54
Из: Мск
чугун в полу лежит так же замечательно, как и полипропилен, даже лучше wink.gif
jura.min76
сообщение 17.7.2012, 9:45
Из: кемерово
но пропилен монтировать проще, но вообще подумаю еще, хоз-быт канализацию ПП, производственную чугун
Рыж
сообщение 17.7.2012, 15:37
а в окно выливать еще проще, но Вы же так не делаете почему-то?
сегодня быстренько собрать, а когда будет течь разобрать плиту, устранять промоины - оно, конечно же, проще.
Не, я шизею с этого мира. После нас-хоть потоп, блин.
jura.min76
сообщение 18.7.2012, 5:26
Из: кемерово
а с керамику тоже не рекомендуешь?
Dmitry_vk
сообщение 18.7.2012, 8:18
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Это чтоб ближайшие годы было чем заняться...
добрый день!!! составляю дефектную ведомость на замену лежака канализации...
Никитос
сообщение 18.7.2012, 8:55
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Керамика дааа....один случайный удар и всё насмарку. Чугун это тема
alexandrpjatkov
сообщение 18.7.2012, 9:01
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Чугунинав чтоловой действительно лучше. Да и в пол как раз лучше её родимую класть. Для обслуживания лучше. Чтобы по моединениям течи не было в этоми случае-я кладу безраструбную чугунину (она в этом смысле по надежнее будет)
У моего отца в батальоне был случай. Соллдат в старой довоеннной казарме отправился на прочистку канализации (проложенной в полу 2 этажа) с ломиком. Проичистил аж до первого этажа. В это время прямо под местом прочистки сидел на унитазе непосредственный командир этого солдата...
Dmitry_vk
сообщение 18.7.2012, 9:59
Из: Липецк
Перестраховываетесь
jura.min76
сообщение 18.7.2012, 10:15
Из: кемерово
[quote name='alexandrpjatkov' date='18.7.2012, 9:01' post='788871']
Похоже это то что мне нужно laugh.gif. правда я ни разу с ней не сталкивался.
Рыж
сообщение 18.7.2012, 10:30
Тут повспоминала, ни разу с керамикой не сталкивалась. Хотя, у меня производств серьезных с какими-нибудь жуткими стоками не попадалось...
Дюкер - хоршо, но необоснованно дорого в данном случае. Обычные ВЧШГ раструбные + нормативное испытание на герметичность перед заливкой и все будет ок.
Ах, да! Еще не вестись на вопли монтажников "нахрена чугун, давай пластик!!!". Последнее, пожалуй, самое сложное во всей этой ситуации ))))
HellFire
сообщение 18.7.2012, 10:40
jura.min76
сообщение 18.7.2012, 11:43
Из: кемерово
[quote name='Рыж' date='18.7.2012, 10:30' post='788907']
Хоз быт канализацию тоже советуете чугун. НПВХ (коричневые) не плохие трубы, мыделали ими выпуски из общежитий, 3 года прошло, пока все нормально.
Рыж
сообщение 18.7.2012, 16:45
не хоз-быт, а производственная от столовой, и то только те места, где идет большой слив кипятка.
Обычную К1 и К2 делаем пластиком.
Ivan.k
сообщение 19.7.2012, 8:37
Пользователь №: 140970
замечательно то что потечёт не сразу и не везде и о том кто проектировал и монтировал давно забудут.Деформируется( уменьшается в диаметре ) труба где уплотнительное кольцо обжимает трубу.Буржуи для столовых делают точно такие же трубы и фитинги из нержавейки
jura.min76
сообщение 24.7.2012, 4:56
Из: кемерово
еще вопрос можно))). вытяжку от канализации можно общую сделать, или только раздельно. снип, форум почитал, вроде как нельзя общую делать. хотя старая вытяжка сделана общая
Рыж
сообщение 31.7.2012, 22:04
Номинально системы нельзя объединять вообще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2020, 10:15
