IPBIPB
Стандарт АВОК 2.1-2017
«Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена»
> Дымоудаление из магазина
kostya_ov
сообщение 17.9.2012, 19:49
Пользователь №: 50139
Здравствуйте, коллеги!
Вопрос в следующем:
Имеется магазин продуктовый, торговый зал площадью 290 м2. Здание 2-хэтажное, магазин на 1-ом этаже, фасад стеклянный, окна механизированных фрамуг не имеют, системы автоматического пожаротушения нет, расстояние от самого удаленного участка до выхода 25 м. Заказчик хочет видеть проект ОВ, соответсвующий всем нормам.
По СП СП 7.13130.2009 п. 7.2 и)
7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре:
- торговых залов магазинов.
- Возможно ли каким-то образом отказаться от системы дымоудаления, сославшись на нормативные документы?
- Делал ли кто-то такие объекты и проходил экспертизу?
- Если делать систему дымоудаления, то по какой методике рассчитывается расход дыма?
- Как компенсировать удаляемый воздух?
Заранее спасибо за консультацию!
biver
сообщение 18.9.2012, 21:46
Пользователь №: 33335
Отказаться не получиться и потом заказчик требует проект согласно нормам, так и надо делать. Расчет дымоудаления вести по периметру очага пожара, а компенсация дымоудаления составляет где-то 70% от расхода дымоудаления, подавать компенсацию в нижнюю зону. Методика расчета представлена в МДС МДС 41-1.99 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЕ , ПОСОБИЕ 4.91 к СНиП 2.04.05-91 Противодымная защита при пожаре и ВНИИПО Методические рекомендации Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий.
korkvenc
сообщение 19.9.2012, 7:25
Из: Оренбург
Пользователь №: 69660
Расчёты по Р НП «Авок» 5.5.1-2010 «Рекомендации АВОК. Расчёт параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий».
Не так давно пришло заключение из экспертизы: не правомочно использовать МДС и Пособие к СНиП — не выполняются требования п. 7.4 СП 7.13130.2009.
Без всякого сомнения — удалять. Не поможет даже оборудование магазина спринклерной АУП — п. 7.3 а) не сработает: площадь велика.
kostya_ov
сообщение 19.9.2012, 11:08
Спасибо за ответы! Буду делать по нормам.
biver
сообщение 19.9.2012, 12:52
Согласен, что надо считать по очагу пожара как написано в СП и СНиП по ОВ, но не один раз проходил государственную экспертизу и не разу не было вопросов по отношению к методикам изложенных в пособии к СНиП и МДС и о том что расчет выполнен по периметру очага пожара. Да и все зависит от эксперта который принимает. rolleyes.gif А стандарт Авок вроде как носит информативный характер и не является обязательным к исполнению, впрочем как МДС и пособие к СНиП. Лучше тогда пользоваться методикой ВНИИПО хотя они похожи со стандартом Авок
BERT
сообщение 27.11.2012, 8:06
Пользователь №: 39150
Здравствуйте, коллеги! Помещение магазина 13,6х23,4х2,7. расположен в подвале. Действующий. Пожарники потребовали дымоудаление. Посчитала по пособию 4.91 к СНиП 2.04.05-91. Получилось L=17800. Воздуховод 800х300 при скорости 18,5. Заказчик завопил ДОРОГО, делайте воздух меньше. Из интернета скачала расчет в xls. Но методика не понятна. Воздух получается 7200. Это бы устроило, но что за методика? Попробую прикрепить. Может кто подскажет
Прикрепленный файл  ________________.xls ( 97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250
korkvenc
сообщение 27.11.2012, 15:10
Из: Оренбург
Методические рекомендации ВНИИПО 2008 г.
Сам пользуюсь на его основе. Маленько допилил/перепилил.
Прикрепленный файл  ___________________17.xls ( 230.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 652
korkvenc
сообщение 27.11.2012, 15:22
Из: Оренбург
18,5 м/с?!! Дозволено 9-11 м/с. Дин. давление 93,5. Потери…
Norb
сообщение 27.11.2012, 15:29
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
В магазине чем торгуют?
EJIEHA
сообщение 27.11.2012, 15:40
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Не то, чтобы дозволено, но ВНИИПО в своих расчётах ориентируется на 10 м/с. Пробовала больше, получается максимум на 13. И то на не больших участках. Потери аэродинамики гигантские, а значит и подсосы, хоть и П.
korkvenc
сообщение 27.11.2012, 15:47
Из: Оренбург
Да, Вы правы. Именно п. 5.1.1 МР-2008 я и имел в виду.
Я для себя установил «полок скорости», и стараюсь его придерживаться. Чтобы, так сказать, ни вентилятору, ни сети слабинку не давать. Чтоб служба мёдом не казалась.
BERT
сообщение 30.11.2012, 5:16
Спасибо всем огромное!
exe.34
сообщение 3.12.2012, 9:39
Пользователь №: 35399
У меня есть аналогичный вопрос, который не раз поднимался, но так и не видел однозначных ответов.
Магазин на 1-ом этаже жилого дома, естественное освещение имеется. Путь эвакуации не превышает 15м.
Согласно официальному СП 7.13130 - дымоудаление требуется для всех без исключения торговых залов, будь это хоть лавка размерами с 1-2 комнатами.
Согласно СП 7.13130 (версия. окончательная редакция) - дымоудаление не требуется. Но лично я не знаю откуда взялся этот документ, может ли кто либо во ВНИИПО подтвердить его правомочность.
Я понимаю, что можно тупо запроектировать в соответствии с официальной редакцией, но внутри меня все протестует, требует отключать логику и здравомыслие.
Достаточно зайти в любой магазин города (я не о супермаркетах и торговых центрах) и вы не увидите никакой противодымки, и никто не получает штрафы и предписания по устранению не соответствия действующим нормам. Встроенно-пристроенные помещения сегодня офисы, а завтра магазины.
В СП 7.13130 (версия. окончательная редакция) детально и логично расписано требования к ДУ, но откуда он взялся, как на него сослаться, насколько он правомочен?
Сообщение отредактировал exe.34 - 3.12.2012, 9:40
korkvenc
сообщение 3.12.2012, 9:44
Из: Оренбург
Это было бы смешно, если бы не было так грустно.
Пока 7.13130 (нов. редакция) не вступил в силу — действует старый. Поэтому «тупо» проектировать.
Размеры магазина?
И, если можно, сцылко на «СП 7.13130 (версия. окончательная редакция)».
exe.34
сообщение 3.12.2012, 11:02
Может кто-то из участников форума проходил обучение во ВНИИПО, сталкивался с подобными ситациями и возможно консультировался с их представителями? Поделитесь ценной информацией)
Сообщение отредактировал exe.34 - 3.12.2012, 11:03
Прикрепленный файл  ___7.13130.2009.doc ( 329.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193
Norb
сообщение 4.12.2012, 14:07
Из: г. Киров
проект документа насколько я знаю лежал раньше в открытом доступе на сайте МЧС и ВНИИПО. Сейчас это дело прикрыли. Когда он выйдет мне лично неизвестно но вроде как вскоре должен. А на проект изменений вы не сошлетесь. И ничего потом никому не докажете, в особенности экспертизе.
exe.34
сообщение 4.12.2012, 15:50
Спасибо! Хоть разъяснили откуда взялся этот документ, тогда остается возможность обратиться непосредственно во ВНИИПО за разъяснениями по конкретным объектам, не знаю практикуют ли они подобные консультации. Возможно придется попробовать)
Сообщение отредактировал exe.34 - 4.12.2012, 15:51
Polundra
сообщение 14.12.2012, 23:02
Из: Краснодар
Пользователь №: 35645
Сегодня встала в тупик. Живу и проектирую для южного города. Появился проект для региона с расчетной темпратурой минус 51 градус. Вопрос по поводу пункта 7.11 СП 7.13130.2009: «Не допускается установка вентилятора противодымного снаружи здания в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 и ниже». Но стадия П прошла экспертизу с вентилятором крышным в обозначении которого значится УХЛ1 применяется при температуре от -60 до +40. Делаю стадию Р. Может подскажете, можно все-таки или нет?
Polundra
сообщение 19.12.2012, 22:17
Из: Краснодар
Северяне, отзовитесь. Вы ставите крышные вентиляторы дымоудаления?
osy3
сообщение 20.12.2012, 6:45
Из: город Пермь
Пользователь №: 22206
Добрый день! проектировал в прошлом году дымоудаление для Н.Уренгоя. Экспертизу проект прошел, ведется монтаж. Ставил вентиляторы и клапаны(обр.) везовские.
Polundra
сообщение 20.12.2012, 20:23
Из: Краснодар
Вентилятор на улице?
osy3
сообщение 20.12.2012, 20:53
Из: город Пермь
да крышник и улитка на улице, подобраны на -50
Polundra
сообщение 21.12.2012, 23:53
Из: Краснодар
А как же пункт 7.11 СП 7.13130.2009: «Не допускается установка вентилятора противодымного снаружи здания в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 и ниже».
osy3
сообщение 23.12.2012, 9:13
Из: город Пермь
надо, чтобы оборудование, устанавливаемое на кровле имело текст в характеристиках, что его можно устанавливать снаружи при температуре -50.
Polundra
сообщение 23.12.2012, 11:18
Из: Краснодар
Поняла. Спасибо.
KILIX
сообщение 2.8.2013, 11:39
Пользователь №: 201020
Добрый день!
Хотел посоветоваться по поводу дымоудаления в мебельном магазине, а конкретно о способе его организации.
Имеется 5 этажное нежилое здание + цокольный этаж. Первый этаж 6,5м потолки, на 2-5этажах 4,5м потолки, в цоколе 2,5м. На цокольном и 1-3 этажах планируется расположить мебельный магазин. Площадь каждого из этажей 2500м2, цоколя 1500м2. Ширина здания с пристройкой 3х этажной 30м (т.е. здание длинное). По одной стороне вдоль здания идут окна на фасад (в цоколе тоже прорубили), с другой стороны окон нет. Помещение торгового зала на этажах и цоколе будет единым, без коридоров/перегородок. Предусмотрено 3 эвакуационных выхода. Высота до верхнего окна меньше 28 метров.
Вопрос в следующем: возможно ли обойтись дымоудалением путем открывания фрамуг или обязательно нужно механическое побуждение? И что нужно соблюсти, помимо расположения фрамуг выше 2,2 метра.
Забыл упомянуть, что по всей площади предусмотрено спринклерное пожаротушение и пожарный водопровод.
Сообщение отредактировал KILIX - 2.8.2013, 11:42
keaton
сообщение 2.8.2013, 14:27
Пользователь №: 43058
Обязательно механическое побуждение.
2,2 метра - это требование из старого СП. Читайте новый СП 7.13130.2013, пункт 8.5, про естественное проветривание при пожаре. При ваших площадях никакое естественное проветривание не пройдет.
KILIX
сообщение 5.8.2013, 8:42
благодарю за ответ
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2018, 1:24
