теплосчётчик, проблемы |
29.11.2012, 14:18
Пользователь №: 172303
ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ТЕПЛОСЧЁТЧИКА В ТРЁХ КВАРТИРНОМ ДОМЕ В 2 КВАРТИРАХ СТАЛО ХОЛОДНО, ДИАМЕТОР ВХОДНОЙ ТРУБЫ 32, ДАТЧИК РАСХОДА ДИАМЕТР 15 , ВОЗМОЖНО ИСПРАВИТЬ ЕСЛИ ДАТЧИК РАСХОДА ЗАМЕНИТЬ НА 20
29.11.2012, 21:16
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Гидравлику считали? Ду15 мм. явно мало, Ду20 или Ду25 нужно ставить. Напишите параметры системы (нагрузка, температурный график, величины давлений)
Сообщение отредактировал J. Antonio - 29.11.2012, 21:16
30.11.2012, 9:34
температура указана 75градусов подача и 50 обратка но температура завышена на 10-15 градусов ,давление 2,4кгс/см расход воды 2,0 т/ч если нужно показания счётчика за сутки вода 12807,54 спустя сутки 12827,74 температура подача 42,76 обратка 33,76
30.11.2012, 12:56
Из: г. Н. Новгород
Ставьте Ду25 мм., Ду20 может не исправить ситуацию. Теплосчётчик-то хоть какой?
30.11.2012, 13:23
счётчик MULTICAL 401DN15/1.5м3/ч на фирме что ставила говорят что по моему тех проекту Ду25 не ставиться. Вы говорите что Ду20 может не помочь подскажите выход.
30.11.2012, 13:49
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Цитата(студент22 @ 30.11.2012, 16:23) счётчик MULTICAL 401DN15/1.5м3/ч на фирме что ставила говорят что по моему тех проекту Ду25 не ставиться. Вы говорите что Ду20 может не помочь подскажите выход. Здравствуйте. А проект в студию... листы: ТЗ, общие данные, принципиальная схема, расчет потерь давления измерительного участка...
30.11.2012, 14:28
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Расходомер подбирается по номинальному расходу (с запасом конечно) и проверяется на возможность установки в данном конкретном ИТП. Вы написали давление 2,4 кгс/см2 - это где? и какое давление на втором трубопроводе? Если у Вас перепад 3м. условно, то и 20 и 25 Ду может не хватить. Давайте ТУ на установку узла учета и будем думать.
30.11.2012, 14:55
Пользователь №: 13744
Цитата(студент22 @ 30.11.2012, 15:23) счётчик MULTICAL 401DN15/1.5м3/ч на фирме что ставила говорят что по моему тех проекту Ду25 не ставиться. Вы говорите что Ду20 может не помочь подскажите выход. MULTICAL 401 – на него закончился сертификат об утверждении его как типа средств измерения ещё в 2009г., в гос.реестре его уже нет.
30.11.2012, 15:28
у меня свидетельство о поверке действитеьно до 22 сентября 2013 .ТУ температура по графику 75-50с' общая нагрузка 0,05 Г кал/час расчетное давление P1=24м.в.ст P2=24м.в.ст объём здания около 180 м3 диаметр вводного трубопровода 32
30.11.2012, 16:17
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Цитата P1=24м.в.ст P2=24м.в.ст проверьте еще раз условия... или посмотрите по манометрам
30.11.2012, 16:23
Из: г.Новосибирск
Цитата(студент22 @ 30.11.2012, 18:28) ...ТУ температура по графику 75-50с' общая нагрузка 0,05 Г кал/час расчетное давление P1=24м.в.ст P2=24м.в.ст объём здания около 180 м3 диаметр вводного трубопровода 32 При Р1-Р2=24-24=0,0 Какой расход ожидаете? Цитата ...показания счётчика за сутки вода 12807,54 G=12,8/24=0.53 т/ч... а по проекту G=2 т/ч...
30.11.2012, 16:42
вода за сутки (12807,54 первый день)- (12827,74через 24часа) = 20,2 за сутки
давление воды 2,4 - кгс/см2
30.11.2012, 16:54
Из: г.Новосибирск
Цитата(студент22 @ 30.11.2012, 19:42) вода за сутки (12807,54 первый день)- (12827,74через 24часа) = 20,2 за сутки 20,2/24=0,84 в час, по проекту: G=0,05*1000/(75-50)=2,0... НЕДОТОПЦитата давление воды 2,4 - кгс/см2 Давление в Вашем случае не является причиной.... недостаток их разности причина недотопа...
30.11.2012, 17:43
Из: Челябинск
"Передай твой король мой пламенный привет!" У Вас в ТУ сразу забита необходимость установки подкачивающего насоса, если давления близкие к 2,4 стоят. И тут 2 варианта: 1) Либо проектировщик не понимает причин возникновения циркуляции в системе (студент?) 2) Либо кто-то "УМНЫЙ" ТУ в ТСО, а другой такой же умный их утверждал. Вкрутите манометры и посмотрите на показания, но лучше всего найдите дифманометр с диапазаном 3-4м, поскольку такие перепады по манометру можно и не увидеть
1.12.2012, 8:02
Цитата(zr84 @ 30.11.2012, 17:54) 20,2/24=0,84 в час, по проекту: G=0,05*1000/(75-50)=2,0... НЕДОТОП
Давление в Вашем случае не является причиной.... недостаток их разности причина недотопа... я говорил что температура завышена на 10-15 градусов по документам
1.12.2012, 8:05
Из: ИТП
вы не студент-теплотехник? извините 75-50 это максимальные температуры в самые морозы... у вас должно идти 2 тонны воды в час для нормального обогрева, при 0,84 не дотапливает... расход воды зависит от разницы давлений, его и спрашиваем
Сообщение отредактировал Altelega - 1.12.2012, 8:11
1.12.2012, 8:17
Всем спасибо НО ГЛАВНЫЙ ВОПРОС станет теплей в квартире(прогреется радиатор полностью ,сейчас только верняя часть) если с Ду 15 заменитьна Ду 20 отопление всё заменено
1.12.2012, 9:19
Из: Челябинск
С давлением 2,4 на 2,4? А вы как думаете?
Ответьте на наш вопрос о ТУ, мы ответим на Ваш, а иначе это гадание на кофейной гуще и не имеет отношения к технике.
1.12.2012, 9:22
исходные параметры
диаметр трубы перед конфузором мм 32 диаметр после конфузора мм 32 диаметр сужения мм 20 --- но установили на 15 длинна сежения мм 540 массовый расход воды т/ч 2,00 температура воды град 75 рабочее давление кгс/см2 2,4
расчётные параметры объемный расход воды м3/ч 2,00 скорость воды в сужении м/c 1,77 потери напора в конфузе м в.ст 0,00996 потери на прямом участке м в.ст 0,13006 потери на диффузоре м в.ст 0,08305
1.12.2012, 9:42
Из: ИТП
это расчет сопротивления.. посмотрите внимательно ТУ, может там 24м.в.ст. написано "располагаемый напор" или "разница давлений" 2,4кгс/см? возможно у вас все правильно посчитали, но не хватает давления в сети по факту... проверьте вентили или что есть на трубе, откуда подключены теплосеть? если нет перепада/разницы давлений - нет смысла ставить другой диаметр, а 25 возможно по метрологии не подходит, как фирма сказала - не подходит
Сообщение отредактировал Altelega - 1.12.2012, 9:42
1.12.2012, 10:05
Цитата(Altelega @ 1.12.2012, 10:42) это расчет сопротивления.. посмотрите внимательно ТУ, может там 24м.в.ст. написано "располагаемый напор" или "разница давлений" 2,4кгс/см? возможно у вас все правильно посчитали, но не хватает давления в сети по факту... проверьте вентили или что есть на трубе, откуда подключены теплосеть? если нет перепада/разницы давлений - нет смысла ставить другой диаметр, а 25 возможно по метрологии не подходит, как фирма сказала - не подходит расчётное давление P1=24 м.в.ст P1=24 м.к.ст допускаемуе потери в узле учёта не более ____ м.с.ст (НЕЧЕГО НЕ УКАЗАНО)
1.12.2012, 19:02
Пользователь №: 161088
Что-то перепад сомнительный - скорее всего это перепад в самой системе отопления, а на входе какой? - неизвестно. Ещё как вариант: В системе должно стоять дроссельное устройство, расчитанное на ограничения максимальной тепловой нагрузки - может его просто подбило грязью. По расчётам падения давления на расходомерах, явно, что-то не то - маленькое давление, маленький проходной диаметр, давление должо падать как минимум метров на 3-5, без подсчётов на вскидку.
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
