IPBIPB
Стандарт АВОК 2.1-2017
«Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена»
> Прокладка сети К2 относительно глубины промерзания...
MAverick
сообщение 18.6.2013, 11:12
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Здравствуйте коллеги.
Возник вопрос, на который не могу ответить. Где найти, на какую глубину надо класть сети К2.
Вопрос простой. Сети К2 имеют теже водоприемные решетки и открыты всем ветрам, по этому по идее холодный воздух туда проникнет на ура и будет там вечный минус (зимой), а с другой стороны часть воронок на кровле зданияч с обогревом. Т.е. при оттепели, или легком минусе и снеге, водичка в сеть польется, а там минус... Как быть, или я чего-то не понимаю?
Где найти допуске по глубине заложения лотка?
freese
сообщение 18.6.2013, 11:24
Пользователь №: 33474
тот же СНиП 2.04.03-85 п.4.8.
Не должно ничего замерзнуть
Водяной
сообщение 18.6.2013, 12:29
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
логика в том, что движение воздуха идёт от выпуска в водоём к начальным участкам)) т.е. воздух, проходя по всей сети, нагревается, т.к. сети прокладываются в среднем ниже глубины промерзания...поэтому зимой из дождеприёмников идёт пар...в сильные морозы дождеприёмники подмерзают,сама сеть нет...
MAverick
сообщение 18.6.2013, 16:21
Из: Не резиновая...
Интерестно. Надо на досуги тепло-физику посчитать. Условия намерзания и т.д. Но думаю температуру земли +4..+7 и длину сети получим что в ней все будет таять, а обмерзнут только решетки. Ибо с тойже кровли в -30 талая вода не пойдет, а при -3, тепла земли хватит на то, что бы отогреть везь этот объем замерсшего льда.
Водяной
сообщение 18.6.2013, 21:30
Копатель
Из: Тула
сеть нормально работает не только в совсем лёгкий минус...иначе бы дренажные воды , сбрасываемые в сеть К2, заполняли бы её в зимний период...но такого не происходит
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2018, 18:00
