IPBIPB
- Рекомендации Р НП «АВОК» 5.3.2-2020
«Расчет и подборвоздухораспределительных устройств»
- Рекомендации НП «АВОК» 7.8.1-2020
«Проектирование инженерных систем инфекционных больниц»
> Контрольный колодец для взятия проб стоков
tazi
сообщение 10.7.2013, 9:14
Пользователь №: 131189
И так у меня есть большая территория завода, где очевидно есть выпуски канализации. Меня попросили установить 4 контрольных колодца на выпусках за "красной" линией для взятия проб стоков.
У меня возникло много вопросов, кто ответит спасибо!
1. Какую почитать литературу ?
2. Разве можно ставить контрольный колодец за красной линией? ( Смотрел: Пост. прав. РФ от 12 февр. 1999г № 167 там написано определение контрольного колодца и там как раз написано, что колодец устанавливается перед врезкой её в систему)
3. Можно ли сделать контрольный колодец из бетонных колодцев? если да то скиньте готовые констр. решения.
4. Нашел в интернете что растояние между контрольным колодцем и магистральным должно быть 2,5м как бы это уточнить?
5. Можно ли старые колодцы переоборудовать под контрольные колодцы?
Сообщение отредактировал tazi - 10.7.2013, 9:16
magnat888
сообщение 15.7.2013, 13:57
Пользователь №: 84365
*личное мнение не на чем не основанное*
Контрольный колодец ничем не отличается от обычного колодца.Главное что бы к нему подход и возможность взятия проб.
Сообщение отредактировал magnat888 - 15.7.2013, 13:58
Naffanya
сообщение 10.3.2020, 14:55
Из: Альметьевск
Пользователь №: 140353
Добрый день!
Вопрос с конструктивом контрольного колодца. Подскажите, как он устроен, где можно посмотреть?
Дело в том что по ТУ его просят установить перед врезкой ливневой канализации в городскую сеть. Глубина лотка существующего колодца очень большая и мне по уму нужен перепадной колодец на выходе из здания (цеха), а места как такого нет, т.к. сущ.сеть ливневки в 10м от здания.
SaVikK
сообщение 10.3.2020, 21:23
Пользователь №: 229446
Делали колодцы из бетонных колец для анализов - в колодце в приямке ставили насос погружной,предусматривали направляющие для поднятия/спуска насоса. Насос подавал на анализную точку раз в 10-15 мин. Анализная точка - шкаф готовый с обогревом, опорной конструкцией (комплектный, был не наш).
Глубокие были колодцы 3,5-4 м диаметр делали кажется 1,5 м.
Примера, к сожалению нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2021, 13:23
