Добрый день.
Не буду описывать коллизии моей работы, просто воспинимайте как есть... значит задание:
Есть чиллер на 23кВт на улице (работа до -10˚С, режим от 0 до +4˚С) - для лета; и есть сухой охладитель 23кВт при 0˚С - для зимы (понятно, что при падении ˚С мощность растет).
Трасса для каждого из них Ду40, т.е. 1 1/2" упонора, берем толщину стенки 5,5 (исхожу их худшего) - 50 метров в одну сторону = 100 туда обратно.
Трассы сводятся до теплообменника (здесь без поднобностей, потому что омывание теплообменника происходит до запуска холодилок, т.е. идет постоянный съем холода).
Итого: гидравлика чиллера 25кПа на воде, завод выдал 74кПа на 40% этиленгликоле при 0˚С с расходом 1,4л/с. И вот тут я дал маху, когда схему утверждали... потому что ранее, я использовал гликоль для предотвращения системы от замерзания, а не как источник передачи энергии...
По моим подсчетам и помощи таблиц доброго Староверова, отбрасывая гликоль, получается - на 1 метр Ду с расходом 1,4л.с - гидравлика 700Па, т.е. 0,7кПа... трасса вырастает до 70кПа как минимум... а с учетом гликоля 0˚С?
Вопрос: я никогда не сталкивался с расчетом вязкости гликоля, помогите из опыта... может поправочными коэффициентами по увеличению сопротивления - это нужно для того, что бы подобрать насос...
Далее, в принципиальной схеме было 2 магистрали, каждая со своим насосом и обвязкой. Теперь, из бюджетных, я вылетаю в серию ТРЕ (запрос на подборку насоса в представительство отправил, Грундфос). На 2 насоса таких денег нет, буду мастрячить 2 ветки с поочередной работой через автоматику (про замерзание компрессора с неомываемым теплообменником я помню).
Последний вопрос... сухой охладитель зимой будет выдавать хороший -˚С, при сопротивлении 41кПа при 0˚С, сопротивлени будет расти при падении уличной температуры... и соответственно и в магистрали, оно тоже будет расти... опять же, алгебраическая или геометрическая прогрессия роста сопротивления гликоля будет происходить в трубе?
Заранее спасибо, став универсальным инженером (того требует рынок) теряются из-под контроля некоторые вещи... вот и я в этом вопросе потерялся...
Да, забыл, на форуме порылся, типа
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=79316и в нем такого
http://www.potok.ru/teploov/11-potok-the-p...uipment-ru.htmlНо у меня мозг сломается... и к сожалению, нет времени учится программке... т.к. объект, скорее всего разовый... и если повторится, то через несколько лет... спасибо за понимание.
Сообщение отредактировал Ximikas - 10.7.2013, 10:28
