IPBIPB
- Рекомендации АВОК 7.9–2019
Проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха
помещений предприятий общественного питания
11 страниц V   1 2 3 > »
> Автомойка
Морозова
сообщение 2.11.2006, 9:50
Пользователь №: 4085
Хотелось бы узнать какой расход воды для автомойки,расчитаной на две машины .Или подскажите где можно взглянуть
Гость_Aleksander_*
сообщение 2.11.2006, 9:59
в справочниках по сантехнике зданий, а вобще 150-200 л/авто, через один пост за час проходит 4 авто, через двух постовую 7 авто/час. Чистая вода из водопровода используеться только на ополаскивание автомобиля в кол-ве 15-20 процентов от общего расхода воды на мытье, также посмотрите ВСН
Гость_Aleksander_*
сообщение 2.11.2006, 10:00
вот
Гость_Aleksander_*
сообщение 2.11.2006, 10:01
вот
Прикрепленный файл  ____01_89.________________________________________.doc ( 319 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7524
andrey R
сообщение 2.11.2006, 10:10
Пользователь №: 3370
А расход самой автомойки определяется по производительности установленного там моечного оборудования (часовой). Суточный - по норме на машину и их количеству в сутки.
15% на восполнение потерь - подпитка из водопровода. По жизни меньше выходит, но по нормам так.
Гость_Aleksander_*
сообщение 2.11.2006, 10:15
200 л/авто по нормам для того что бы подобрать оборудование и очистные, ведь для ливневки к примеру мы не подбираем дождь для очистных, а подбираем очистные по расходу ливневых вод....
andrey R
сообщение 2.11.2006, 10:19
По 200 литрам ещё и таблица водопотребления-водоотведения составляется и лимит на воду определяется.
Гость_Aleksander_*
сообщение 2.11.2006, 10:20
да и на мойках говорят что воды на мытье авто уходит от 70-220 л/авто
andrey R
сообщение 2.11.2006, 10:27
Да. На автоматических ближе к 70. Но экспертиза об этом и слышать не хочет. 200 и всё.
Не далее, как на прошлой неделе бодался по этому поводу.
Гость_Guest_*
сообщение 1.2.2007, 10:31
Скажите пожалуйста!!!!
Как узнать пропускную способность одного поста автомойки для легковых автомобей....?? Понимаю что она берется из производительности моющего оборудования..... но есть, наверно, норматив где указано время мойки одного автомобиля...
Спасибо!!
andrey R
сообщение 1.2.2007, 10:36
Нету норматива. Берём 4-5 машин в час. Больше не получится чисто физически. 200 литров на машину - есть норматив. Вот и получаем куб в час на один пост.
Lira
сообщение 1.2.2007, 11:00
Пользователь №: 5556
зависит от типа машин которые будут мыть...
карьерный 40 мин...smile.gif)))
вам технологи разве не выдали данных?
Посмотрите ВСН 01-89 и ОНТП 01-91
Добавлено - 11:02
а пропускную способность моечного аппарата вы можете посмотреть в описании этого аппарата...
Гость_Andrei AG_*
сообщение 1.2.2007, 13:14
Расход воды задает обычно технолог исходя из времени помывки машины и производительности аппаратов высокого давления для мойки машин, либо другого оборудования.
andrey R
сообщение 1.2.2007, 13:27
Lira
сообщение 1.2.2007, 13:42
я видела!!!! smile.gif)))
andrey R
сообщение 1.2.2007, 13:46
я видела!!
Lira
сообщение 1.2.2007, 13:48
в очках, лохматый и очень противоречивый, причем сам себе же... smile.gif)))
andrey R
сообщение 1.2.2007, 13:50
Завидую, блин biggrin.gif А мне вот ни разу не довелось увидеть столь редкого зверя smile.gif Сам вояю... biggrin.gif
Lira
сообщение 1.2.2007, 13:54
И еще после каждого предложения говорит о том что технологи - могут все, и что все остальные так мелочь.. smile.gif))
но расходы все выдал, уж чего чего, а это не отнять... smile.gif))
Evgenya
сообщение 3.2.2007, 12:10
Пользователь №: 4736
ТЕхнолог по мойке сам ВК-шник Имхо.
Tamusya
сообщение 18.4.2007, 11:46
Пользователь №: 4762
Подскажите пожалуйста. В МГСНе и ВСНе не нашла ничего про 200 л/машину. Нашла в ОНТП. Табл. 38 - АТП ( для легковых автомобилей) – 0,26 м3/сут оборотной воды и 0,22 м3/сут свежей ( в т.ч. технической 0,05 и питьевой 0,17). По таблице 42 расход на мойку машин принимается 90%.
т.е. получается 0,26*0,9=0,234 м3/сут оборотной воды и 0,22*0,9 = 0,198 м3/сут это свежей. Верно ли я считаю?
andrey R
сообщение 18.4.2007, 11:58
Верно - не верно, всё равно ничего другого нет. Экспертиза эти цифры нормально воспринимает. В каком то МГСНе ещё была цифра 200 литров на машину.
Tamusya
сообщение 18.4.2007, 12:21
Спасибо большое!
Tamusya
сообщение 18.4.2007, 15:27
Нашла!!!
Пособие к МГСН 5.01.94*. п. 4.2:
Для ориентировочных расчетов нормы расходов воды на мойку автомобилей рекомендуется принимать 200 л на один автомобиль, в том числе:
180 л оборотной воды на мойку кузова и низа автомобиля;
20 л свежей воды из системы хозяйственно-питьевого водопровода на ополаскивание кузова автомобилей.
andrey R
сообщение 18.4.2007, 15:41
Во-во, я про него и говорил
Гость_Sweepers_*
сообщение 19.4.2007, 11:04
А кто нибудь этого технолога видел живьём?
мда, как технолог, могу сказать, что почти всё правильно.
а расход точно определить нельзя, он приближённый или максимальный, ибо варианты помыва автотранспорта бывают разные.
можно брать максимальный расход по аппарату, потому как при мойке расходуют от 60 до 300 л воды
Lira
сообщение 19.4.2007, 11:11
а аппараты разве подбираются разве не по расходу?
сначала определяют какие машину будут мыть, потом определют расходы, а потом оборудование подбирают..
разве не так?
Гость_Sweepers_*
сообщение 20.4.2007, 9:29
Lira это в идеале, а учитывая то, что на самом деле сначала заказчик приходит к дилеру и покупает оборудование по ценам которые его устраивают, а потом под это оборудование делается проекты, или вообще делается сночала проект под какието там расходы примерные, а оборудование покупается потом не смотря ни на какие проекты, это вполне нормально для нашей страны
andrey R
сообщение 20.4.2007, 10:53
prokop
сообщение 23.4.2007, 9:57
Пользователь №: 7322
добрый день всем.
По автомойке.
Эксперты бывают разные. Иногда грамотные иногда не очень.
При проектировании таких вещей должно быть соблюдено и отражено в проекте
несколько требований.
1 норма сброса сточной воды в канализацию (состав воды).
2 норма утилизации отходов от системы оборотного водоснабжения.
3 норма расхода моющих средств и реагентов (разрешенных)
Большинство забугорных проектов предусматривают высокую степень очистки
оборотного контура с утилизацией сухого остатка системы очитски воды.
В Москве такие системы есть на мойках ВР.
В проекте мойки спецтехники в азр Домодедово были указаны именно такие требования.
Ни один наш нормативный документ не может дать точного ответа на вопрос сколько воды
пойдет на мойку, например, специального американского подъемника для обслуживания
хвостового оперения Боинга.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2019, 17:22
