IPB
18 страниц V   1 2 3 > »
> Взлетит или не взлетит?, Задачка типа... и голосование
взлетит или не взлетит?
1. Взлетит. [ 53 ] ** [35,81%]
2. Не взлетит. [ 72 ] ** [48,65%]
3. Взлетит, но низенько. [ 7 ] ** [4,73%]
4. Не взлетит, а зароется в землю. [ 3 ] ** [2,03%]
5. Не хочу отвечать на дурацкие вопросы (в смысле "делать вам всем нечего") [ 13 ] ** [8,78%]
Всего голосов: 153
Гости не могут голосовать
Bers
сообщение 3.11.2006, 7:20
Из: Чита
Пользователь №: 384
Есть такая задачка:
"Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлетной полосе с подвижным покрытием (типа транспортера). Покрытие может двигаться против направления взлета самолета, т.е. ему навстречу. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна.
Внимание, вопрос: сможет ли самолет разбежаться по этому полотну и взлететь?"
Видел эту задачку на нескольких форумах и практически нигде не пришли к единому мнению. Кстати, на одном форуме вопрос обсуждается уже полгода... Но поскольку у нас форум, так сказать, с инженерным уклоном и люди здесь сплошь технически подкованные, то верное решение задачки найдется быстро. А может и не найдется вовсе...
Ну дык что - Взлетит или не взлетит? Есть версии?
Верю в людей.
e.o.l.
сообщение 3.11.2006, 7:55
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
а чего ему взлетать то, воздух что-ли навстречу вместе с дорожкой движется? cool.gif
понимание причины приближает к истине
Litvinov
сообщение 3.11.2006, 8:05
Из: Ижевск
Пользователь №: 1224
Взлетит, если при определенном разгоне резко затормозить вращающееся полотно. Это как взлет с авианосца «на привязи», только там самолет стоит (привязан) под нагрузкой двигателей, а потом как на катапульте…(крючки падают). Но в любом случае самолету нужно пространство для падения в низ (принцип трамплина – прежде чем лететь нужно немного упасть- провалиться)
... ну и полоса взлетная нужна мало-мальская.
или если совсем с свободным местом плохо, то саму полосу «вращающеюся-взлетную» поставить под углом в небо (требуется расчет)
Система без управления - умрет тепловой смертью (2-ое начало термодинамики)
donk
сообщение 3.11.2006, 8:37
Инженер-проектировщик ОВК
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 617
Веселая задачка biggrin.gif .
Мне думается не взлетит, так как подъемная сила на крыле образуется за счет набегания потока воздуха при разбеге самолета, а не при его неподвижном состоянии и включенных двигателях. Скорость набегания потока при включенных двигателях и неподвижном состоянии самолета будет недостаточна для создания нужной подъемной силы, и самолет останется на дорожке.
2Litvinov: Не уверен, но вроде все авианосцы оборудованы катапультами, т.к. длины палубы все равно не хватает для уверенного взлета.
з.ы. и автоматика дорожки не даст ей резко затормозить bleh.gif .
С уважением,
Александр
Litvinov
сообщение 3.11.2006, 9:07
Из: Ижевск
Все правильно. Вопрос стоял как? сможет ли самолет разбежаться по этому полотну и взлететь?
Ответ: Самолет взлететь сможет (он для этого конструировался biggrin.gif)
А вот разбежаться по этому полотну – не сможет! Это не разбег, а импульс для разбега. По этому надо маломальскую взлетную палубу с трамплином и условие резкого торможения полотна.
Только зачем изобретать велотренажер, когда есть простая и проверенная конструкция катапульт на тех же авианосцах. И есть аппараты с вертикальным взлетом.
donk
сообщение 3.11.2006, 9:08
Пользователь №: 617
я, конечно, не летчик, но вроде как закрылки нужны не для торможения - они нужны для изменения профиля крыла на нерасчетных полетных режимах - взлет/посадка. а для торможения самолета используются щитки (аэродинамические тормоза), реверс двигателей, и собственно колесные тормоза.
А тормозить на дорожке он не будет, имхо, потому что при выключении двигателей и пропадании тяги дорожка резко остановится и самолет останется неподвижен... наверное rolleyes.gif ...
Добавлено - 09:11
2Litvinov: Верно, то верно, но вот если он не сможет разбежаться, то и взлететь не сможет. А остальные варианты уже не подпадают под условие задачи wink.gif .
С уважением,
Александр
Litvinov
сообщение 3.11.2006, 10:54
Из: Ижевск
Еще есть Софизм – направление философии (подмена понятий). На заре цивилизаций многие софисты использовали свои способности для выигрыша во всяких спорах гражданско-процессуального и др. характера
Гость_Гость_Сергей Ружинский_*
сообщение 3.11.2006, 11:02
Не взлетит!
Пока подьемная сила на крыле от НАБЕГАЮЩЕГО потока воздуха не превысит взлетную массу - будет стоять, только колесики будут крутиться.
Litvinov
сообщение 3.11.2006, 12:38
Из: Ижевск
Хочется для «необыкновенной» задачи – найти необыкновенное решение.
e.o.l. – правильный вопрос задал (читай выше)…
вот если бы удалось организовать встречный поток воздуха (мечтательно).
Эдакая (локальная) аэродинамическая труба «без трубы» (оболочки громоздкой) в атмосфере на взлетном поле...rolleyes.gif
Иванов В.А.
сообщение 3.11.2006, 12:45
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
А я думаю, самолет не будет стоять на этой взлётной полосе, поскольку у него привод не на колеса.
Реактивные и винтовые двигатели "отталкиваются" от воздуха, а не от покрытия. Мне кажется транспортер лишь немного замедлит движение.... ??
У меня растёт IQ. Будет восемнадцать!
LordN
сообщение 3.11.2006, 13:08
Из: Томск
этот гребаный самолет пытается взлететь на каждом форуме, уже лет двадцать, если не быльше. странно что так много народу попалось на него smile.gif, но все когда-нить случается в первый раз.
читайте внимательно:
эта задачка из разряда обманок, в условие намерянно вводится фраза чтоб запутать. прочтите и не ломайте себе голову над этим бредом.
самолет летает на ездит, скорость вращения колес ВСЕГДА будет равна скорости полотна.
задача решается просто.
рассматривается два крайних случая:
1. полностью пренебрегают трением подшипников колес в шасси.
тогда самолет взлетит в любом случае
2. колеса наглухо заблокированы
тогда все будет зависить от трения колес о полотно и тяги двигателя. некоторые из совремённых самолетов имеют тягу превышающую вес самолета - сталбыть такой самолет полюбому взлетит после того как сожгет покрышки. если тяга меньше - может и сместа не стронуться.
C уважением, LordN.
AAANTOXA
сообщение 3.11.2006, 13:33
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Два крайних случая:
1 почему это он взлетит???? Напомню самолет летает за счет того что давление над крылом становится меньше давления под крылом. достигается это за счет профиля крыла. При этом обязательное условие - обдув профиля крыла набегающим потоком воздуха. При нашем условии обдува крыла НЕТ!!!!!! Турбина или винт самолета работают только на то чтобы КОЛЕСА кутились быстрее! И только! Самолет "НА МЕСТЕ СТОИТ" - только колеса крутятся. так что он не взлетит полюбому.
2 да действительно многие современные истребители имеют тягу больше своего веса. Теоретически, если поставить самолет на хвост и включить двигатели на форсаж, и при этом обеспечить пространство для отвода газов, то самолет взлетит. Но тутже завалится в любую сторону и упадет так как для устойчивого полёта нужна скорость-иннерция и обдув потоком.
так что ответ на первоначальный вопрос НЕТ!
ищу работу - кризис ёпрст
- бабло победило зло -
Сергей В.
сообщение 3.11.2006, 13:49
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Взлетит!
Только колеса при этом будут вращаться быстрее (насколько это позволят подшипники колеса и привод покрытия).
Вот-вот.
Барабан
сообщение 3.11.2006, 14:21
Пользователь №: 4142
Кто-нибудь может мне объяснить на пальцах смысл задачи. :wacko:
Какие то приводы, подшипники, тяги, закрылки, трения и катапульты.
Самолет стоит на транспортере. Так. Чем больше скорость колес самолета, тем больше скорость ленты транспортера.
То есть, если смотреть со стороны - самолет не движется???
Или я чего-то не догоняю???
Сергей В.
сообщение 3.11.2006, 15:30
Из: г.Харьков
Стоп, стоп, стоп...
А что там в условии? Двигатели у самолета включены или нет?
Если включены - взлетит, если выключены - не взлетит.
По-моему так.
AAANTOXA
сообщение 3.11.2006, 16:53
Из: Саратов-Москва
просьба к админам форума удалить эту бредовую тему- она заразна как пасьянс на кампе.
Сергей В. обьяснитека за счет чего он взлетит??????????по каким таким законам аэродинамики или гравитации??????
Блин куча конструкторов бьются решить задачу сделать самолет взлетающий сместа. А тут оказывается проблемма-то поставил самолет на катки (если кто ходил на вело секцию там зимой тренируются - велек на катки ставят и "едут") он и взлетает сместа . Гениально! Патентуйте быстрее и в Боинг продавайте это идею га га га га :-)))))
цитата Барабан "То есть, если смотреть со стороны - самолет не движется???"
- да черт побери ДА!!!
LordN
сообщение 3.11.2006, 16:56
Из: Томск
с чего бы это вдруг он не двигался wink.gif ?
C уважением, LordN.
e.o.l.
сообщение 3.11.2006, 17:21
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
AAANTOXA
сообщение 3.11.2006, 18:12
Из: Саратов-Москва
ооооо как все запущено
вообще конечно если учитывать что Земля вращается вокруг Солнца, а Солце вокруг еще бог знает чего то все мы сейчас движемся со страшной скоростью но почему-то не взлетаем
Сергей В.
сообщение 3.11.2006, 18:24
Из: г.Харьков
Вообще-то согласен.
Если двигатели самолета работают, то он будет двигаться, т.к. отталкивается он от воздуха, а не от взлетной полосы, ну нет у самолета привода на колеса.
Если двигатели не работают, то он будет стоять на месте, только колеса будут крутиться, причем, если пренебречь трением, то скорость колеса и транспортера достигнет скорости света после чего произойдет аннигиляция. biggrin.gif
А вообще подробно здесь:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%...%BB%D1%91%D1%82
Книжная полка АВОК
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2010, 11:50
