- Проектирование котельных
> Toshiba Mmy-map1001ht8, сгорает плата управления вентилятором
JohnV
сообщение 18.7.2014, 18:03
Пользователь №: 61523
В общем проблема такая, сгорает плата управления вентилятором 2D16DA1. Ставят новую а она снова сгорает
Подскажите может можно как то обмануть систему, включить вентилятор принудительно и пусть себе молотит без этих заморочек с инверторным вентилятором))
Сообщение отредактировал JohnV - 18.7.2014, 18:05
reversing
сообщение 18.7.2014, 20:59
Пользователь №: 234078
Боюсь, что обмануть ее будет совсем не просто.
На фото - процессор подорван? Транзисторы тоже пробиты?
Сгорает насколько быстро?
Двигатель свободно вращается?
Сопротивление между обмотками на отключенном меряли? Пишут - должно обыть между 13~33ом
Из-за блока питания такое может быть - MCC-1439. Возможно, большие пульсации по напряжению.
На разъеме CN506 - конденсатор стоит? Если конденсатор - с соединением и емкостью все в порядке?
RusBuka
сообщение 18.7.2014, 21:59
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Менять напару с вентилятором. Если сопротивления не совпадают. Может быть межвиток (индуктивность надо мерять) хотя за пару секунд в аварию падает тогда по току.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2022, 14:18
