Добрый день
возник вопрос исполнения ПГ на трубах ПНД большого диаметра (в частности 630мм). Если брать в расчет ТП 901-09-11.84, то получается что необходимо делать подставку стальную или чугунную, если необходимо гидрант ставить строго над трубой. На трубе 630 она будет иметь космические размеры и космический вес. Есть предложение пойти иным путем - на трубу установить вертикально электросварную накладку (или седло), например, 630х225. К ней уже прописать э/сварную муфту и втулку 225 с фланцем под установку ПГ ГОСТ. Для того, чтобы снять нагрузку от гидранта и от колонки, когда ее будут ставить, под трубой 630 установить подставку. Гидрант предполагается с двойным отсечением, т.е. без задвижки. Экономия на месте, экономия на длине гидранта.
Если вариант такой не пропускают водоканалы, то тогда остается вариант примыкание сбоку через это же седло, но получается, что подставка под ПГ будет висеть в воздухе от дна колодца на 500мм. Как-то не очень нравиться.
