Цитата(Илья1966 @ 11.2.2019, 23:03)
Читаем инструкцию VC1:
Питание воздушной заслонки должно быть сблокировано с запуском вентилятора. Для мощных (более 7.5 кВт) вентиляторов рекомендуется предусмотреть плавный пуск и остановку по выбегу или предусмотреть специальный таймер задержки пуска вентилятора для безопасного открытия заслонки.
А вернувшись к схеме VC1, обнаруживаем, что в контроллере для систем вентиляции ВООБЩЕ не предусмотрено управление заслонками, их надо цеплять к катушке пускателя вентилятора; если заслонки на 24 В, ставить ещё одно реле, а если нужна задержка - цеплять доп. реле времени.
Сорри, конечно, просто давно не видел мощный вентилятор на приточке без ЧП. Думаю, что их вообще так не ставят, ибо если что, дорого менять движок. Поэтому как-то в первоочередные задачи не входило, хотя я помню об этой проблеме. Если б она возникла, в первой ближайшей итерации ввёл бы этот контур. Но за 5 лет никак... Щас даже на дешманское ЖКХ везде ставим частотники по требованию ОВ-шников. Поэтому считаю, пусть лучше 1 раз из тысячи поставят таймер, чем 1000 человек будет зря платить за ненужные релюшки в контроллере.
По поводу компрессоров - думаю, ПИД-регулятор вполне способен управлять частотой пуска компрессоров во время работы установки. А если какой-нибудь болван будет принудительно тыркать компрессор, так он всё равно что-нибудь другое сломает... Можно, конечно, написать в инструкции предупреждение, можно и в программе пару строчек добавить...
