Дом 400кв
Проект в арчикаде
Подвал и 2 этажа
Надо сделать проект системы отопления, вентиляции
Газа пока нет, поэтому планирую использовать газгольдер и воздушный ТН (как кондиционер и отопление до небольших снижений температуры, что бы газгольдер использовался только в морозы)
Так же надо предусмотреть мощность на бассейн в подвале, объем 25 кубов
Вентиляция с рекуператором.
Нужна схема котельной, схема размещения газгольдера на участке, схема выхлопа из газового котла.
Газовый котел планирую настенный установить в коридоре 1 этажа, отдельно от котельной с выхлопом через отверстие в стене, так как в котельной нет окон и скорее всего в котельную его поставить будет нельзя.
Нужна принудительная вентиляция с рекуператором плюс канал под вытяжку на кухне и в санузлах. отопление планирую теплые стены, что бы летом по ним холодную воду гонять для охлаждения.
Пишите в личку или на емайл в профиле
