Цитата(Игорь Борисов @ 23.1.2008, 11:58) [snapback]213754[/snapback]
Сразу бросается в глаза отсутствие торцевых фиксаторов хотя бы на клеммниках... а так - симпатишненько...
Недосмотрели. Исправимся
Цитата(Fanat @ 23.1.2008, 16:08) [snapback]213883[/snapback]
Ну поругаю так уж и быть???
Респект!
Цитата(Fanat)
1. Вводной рубильник - весьма оригинальное решение по его установке на боковой стенке причем весьма оригинальным образом - причем как мне показалось это ИЭКовский рубильник. У того же АВВ есть куча вариантов подобных рубильников - на фоне цены ПЛК стоят они не дорого.
Были проблемы с поставкой 4х-полюсных рубильников ABB. Создалось впечатление, что во всей России они нужны только мне
В результате, в последний момент решили ставить что под руку попадётся
Цитата(Fanat)
2. Питание на автоматы вверху подано через перемычку, а рядом стоит распределительная шина ИЭК на которой присутствует только 1 провод - в основном подают на нее, а потом с нее разводятся. И даже если не так, то тот же ИЭК продает гребенки для распределения энергии по автоматам - смотрится лучше и качественней.
Гребёнка не подошла - в однополюсный автомат ABB не лезет. В нём конструкция клемм не такая, как у трёхполюсных, расположенных рядом
Завести фазы на распределительную шину не догадались. В ней используется N и PE. Подумаем
Цитата(Fanat)
3. Не понятен тайный смысл крепления БП справа на стенке ящика - и честно говоря вообще не понятен его смысл - скорее всего это ведь БП и причем на 24В ДС, который питает панель (хотя могу ошибаться) В итоге в щите 2 БП - зачем они??? Ну и честно говоря ОВЕНовский БП рядом с Карелом смотрится паршивенько.
Овеновский БП (24V DC 30Wt) используется для питания контроллера, релюшек, лампочек... На боковой стенке установлен трансформатор 24V AC, 15 Ватт. Переменное напряжение используется для питания привода 3х-ходового клапана. От постояннного напряжения приводы AQM не работают
Так как в следующих щитах будут установлены пускатели - для установки трансформатора на ДИН-рейке места не хватит. В целях экономии места решили устанавливать трансформаторы на боковую стенку.
Цитата(Fanat)
4. И таки существует мнение, что через одну из релюх проходит 3 фазы - по моим данным реле не предназначены для коммутации 3-х фазного напряжения и особенно для коммутации 3-х фазных двигателей - уточните этот момент плиз.
Верно! Одна из релюх включает циркуляционный насос. Трёхфазный. Ток потребления до 1,5 А. Ставить пускатель?
Цитата(AlexG @ 23.1.2008, 18:29) [snapback]213951[/snapback]
+ нестандартная расцветка проводов заземления и ненадежное крепление перехода на дверцу.
Да. Для заземления, зелёно-полосатых проводов искать не стали. Провод, соединяющий дверцу со шкафом закреплён гайками М5. Что вызвало сомнения в надёжности крепления?
