Версия для печати темы
Диалог специалистов АВОК _ Отопление _ Внутрипольные конвекторы правильно ли подключены?
Автор: Stone 21.1.2016, 14:59
Господа, есть 2 внутрипольных конвектора.
Их подключили последовательно (смотри фото).
Подключал один человек - с ним работа не продолжилась.
Другой человек говорит, что лучше переподключить их по отдельности к магистрали теплоснабжения, типа их так легче будет регулировать.
+ он еще говорит, что вот эти гибкие шланги - весьма рисковая штука, могут лет через 7 потечь, и лучше заменить их на "Труба PPR Rubis армированная стекловолокном" (из которой и собрана вся остальная система отопления.
Эти трубы должны будут уйти в стяжку.
Можете подсказать, действительно лучше заменить трубу?
Могу еще фото добавить
Автор: cpt 21.1.2016, 15:01
лучше отказаться от стяжки и сделать поворот с решёткой
Автор: Stone 21.1.2016, 15:03
Цитата(cpt @ 21.1.2016, 15:01)
![*](https://forum.abok.ru/style_images/1/post_snapback.gif)
а причины какие?
у меня вся разводка уже залита в стяжку, только это место осталось
Автор: lovial 21.1.2016, 15:29
Полипропилен - в стяжку? Ни в коем случае, там угол, он от температуры "играть" будет так, что мама не горюй...
Автор: Stone 21.1.2016, 15:51
гм, ну у меня трубы уже сделаны и залиты в стяжку.
сделаны из полипропилена.
Автор: awlan 21.1.2016, 16:14
1.Другой человек говорит, что лучше переподключить их по отдельности к магистрали теплоснабжения, типа их так легче будет регулировать.
2.+ он еще говорит, что вот эти гибкие шланги - весьма рисковая штука, могут лет через 7 потечь,
3,и лучше заменить их на "Труба PPR Rubis армированная стекловолокном" (из которой и собрана вся остальная система отопления.
1. Лучше "переподключить " правильно говорит "Другой человек".
2. "весьма рисковая штука" похожа на сшитый полиэтилен, из него делают теплые полы, которые заливают стяжкой.
3. Раз будете "переподключить " , логично сделать "их на "Труба PPR Rubis армированная стекловолокном", как и все трубы отопления.
Что вас смущает? ППР отлично себя чувствует и в стяжке. Ничья мама не горюет
![rolleyes.gif](http://forum.abok.ru/uploads/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Автор: Stone 21.1.2016, 16:23
спасибо за ответ!
там справа валяется вроде кусок этой трубы, могу поближе посмотреть
мне еще он сказал, что, типа, при включении выключении трубы расширяются сжимаются и сами себя перетирают - и для этого используется теплоизоляция, чтобы не допустить контакта с бетоном.
правда, в теплых полах эти самые трубы имеют прямой контакт, и точно так же сжимаются расширяются...))))
сколько примерно это может стать по деньгам, как думаете?
Автор: v-david 21.1.2016, 16:28
сделайте медяхой и не пудрите моск. только заизолируейте. (синей изолентой)
в теплых полах пластик сжимается только внутрь себя. PE-X работает ну очень долго. медяху кладут в пластиковой изоляции. Не в гофре, а именно такую, в пластиковой шкурке
Автор: Stone 21.1.2016, 16:28
медной трубой?
и таки лучше из последовательно подключить или по отдельности?
по отдельности мне сказали, что надо типа просто их замкнуть каждый сам на себя, и все.
Автор: v-david 21.1.2016, 16:34
последовательно или параллельно тут хорошо бы знать, кто вокруг них еще живет. А так, навскидку, сопротивление одного 1-2 кПа, двух, соответственно, 4 кПа. Без разницы, последовательно или параллельно
Ну греть по разному будут, если последовательно. так тут же надо смотреть проект
Автор: lovial 21.1.2016, 16:37
Я бы сказал, что "весьма рисковая штука" скорее металлопластик...
Если перед заливкой ППР обернут утеплителем и имеет куда "двигаться" - может быть, но в любом случае если у производителя нет прамого указания, что соединители можно монолитить - я бы не рисковал...
В теплых полах перед заливкой поднимают давление до максимума, труба немного расширяется и стяжка застывает в таком состоянии...
Сетированный (сшитый) полиэтилен + гофротруба, чтобы можно было "двигаться", обойдется примерно в 2 евро за метр трубы, а вот 4 соединительных фитинга - надо смотреть... Скорее всего, гораздо больше, чем труба....
Автор: Stone 21.1.2016, 16:41
вот в правом нижнем углу эти конвекторы нарисованы (в желтом квадрате).
правда, это подключение пластиковыми трубками почему-то не отображено
Автор: v-david 21.1.2016, 17:14
Теперь вопрос. Если Вы монтажник, то ради какой такой высокой цели Вы меняете проект? Не надо, может вылезть через известное место. "Делай все по чертежу и не будет ...жу".
Автор: Putivets 21.1.2016, 18:05
На чертеже привязка трубы к стене 15 мм, а между трубами 120 мм. Так и выполнено, трубы идут под конвекторами?
Увидел на фото - не так, как на чертеже.
Автор: Stone 21.1.2016, 18:15
нет, я не монтажник, я клиент. Это не проект, а исполнительная, которую мне нарисовал монтажник.
да, не правильно нарисовано, как трубы идут в правом нижнем углу.
там где эти конвектора - расстояние не 15 мм, они огибают конвектора.
вот фотка - правее от первого фото так
Автор: v-david 21.1.2016, 23:01
Уважаемый Клиент! Попросите пожалуйста монтажников, если Вы еще их не выгнали, выполнить монтаж "по проекту". Но прежде обратитесь к тем, кто его делал (если это конечно не Ваше творчество) с вопросом с какого перепуга в проект вместо трубы 25 попала труба 40? И кто за это должен вернуть Вам потраченные впустую деньги? У Вас 100500 шансов на победу.
Автор: Гена 24.1.2016, 1:10
Не знаком с конструкцией этих конвекторов, по фото ощущение, что у него с одной стороны места для подключения больше (для установки запорной/регулировочной арматуры). Так же такой конвектор должен быть укомплектован краном выпуска воздуха, обычно место его установки на патрубке подключения трубопровода, но на фото я не разглядел. На всякий случай гляньте документацию производителя - не должны ли спускники воздуха устанавливаться с той стороны, где монтажники подключили конвекторы в цепочку. Скорее всего, эти выходы как раз для подключению в цепочку. Вполне возможно и применяется. Но, имхо, не ваш случай. У вас: а)угол помещения б) он практически как аквариум.
Подключите эти два конвектора как указано в проекте, параллельно. Это обеспечит более равномерный тепловой поток у обеих окон и, в случае необходимости, есть возможность отключить от системы каждый из них по отдельности. При существующем подключении и, например, протечке на любом из них, придётся перекрывать оба и оставлять весь угол без тепла.
Автор: инж323 24.1.2016, 2:52
автор, проектировщик с его 15 мм от стены и монтажники с косым монтажом вам достались за... не знаю за что, но... вобщем не горюйте. греть будет, с давлениями в 2-х этажном доме не сильно и трубы ваши проживут долгую жизнь и ни трубы ни приборы не потекут- если сами не заморозите их.
регулировка.... а зачем на втором приборе одного помещения регулировка? что б с окна у отключившегося прибора потек конденсат?
хоть и верно вроде советовали не заливать прям вот трубы в самом углу, да еще там и перекидка невнятная зачем то, но канители с переделками это не стоит.
а советчик из новых ваших монтажников искал допработу и демонстрировал "профзнания" и насколько он в этом " велик и могуществен" по сравнению с предыдущим и несомненно стоит бОльших денег. ага. по дачам\котеджам у работников такая традиция- осмеять предыдущего, да и заодно посмотреть на реакцию хозяина(разведка реакции- за ствол схватится и начнет искать старого или проглотит, ну и самому разведаьб чего можно и как впаривать теперь хозяину безопасно.)
Автор: Stone 25.1.2016, 11:59
спасибо за совет!
да я прекрасно понимаю то, что новый работник будет накручивать цену и выискивать всевозможные косяки.
т.е. даже эти гибкие шланги, в принципе, можно залить в стяжку, и не париться?
по регулировке - хз, я то не знаю, нужна она мне или нет - это этот вот новый подрядчик ее предлагает сделать.
ок, спасиюл за совет, попробую к производителю обратиться.
там типа "проектировщик" был тот же монтажник, что и делал.
так что надо работать с тем, что есть((
Автор: dvortsov 29.1.2016, 15:39
Подключите эти два конвектора как указано в проекте, параллельно. Это обеспечит более равномерный тепловой поток...
Осмелюсь предположить что хвостовик второго конвектора просто замкнут, так что это не последовательное подключение, а бифилярное, так что более равномерный тепловой поток будет как раз в этом случае. При параллельном надо регулировать оба конвектора отдельно, а так можно сразу оба.
А вот с подводки я бы конечно замоноличивать не стал. Судя по фото это металлопластик, там обжимные кольца под гайкой. Лет через пять полюбому протекать начнут, их подтягивать надо постоянно.
Автор: инж323 29.1.2016, 21:41
эти "гибкие шланги" насчет замонолитить- слишком их плохо видно на фото- похожи на сшитый полиэтилен и на них обжимное, но сфотайте поближе лучше.
если так, то и надев вспененное что либо или гофру, то и залейте- кусок короткий сможете продернуть заново "если что", но скорее "если что" НЕ СЛУЧИТСЯ.
Автор: Теплодом 27.4.2024, 16:57
Если есть возможность, Подключить каждый конвектор индивидуально - это даст лучший контроль над регулировкой тепла в каждой точке.
- Принятие решения о замене шлангов на трубы повысит надежность и исключить риск течи в будущем. Учитывая, что остальная система сделана из PPR, это кажется логичным выбором для PPR.
