Прошу помочь с поиском. В каком "месте" можно взять значения средней за отопительный период величин солнечной радиации на вертикальные поверхности при действительных условиях облачности?
Тоже столкнулся с такой проблемой в нормативах указана только суммарная солнечная радиация.
отвечаю на свой вопрос нашел наконец в ТСН 23 для своего региона!
Отлично, а как Вы определяли средние величины за отопительный период? Как среднее арифметическое по каждому месяцу отопительного периода?
Для Красноярского края, к сожалению, такой таблицы не нашел :-( Но нашел таблицу с названием просто "суммарная солнечная радиация..." не средняя. Будем усреднять
Спасибо всем, прислали табличку.
Добрый день! Коллеги, подскажите есть ли какой-то НТД, где прописаны уже готовые средние за отопительный период величины солнечной радиации на вертикальные поверхности при действительных условиях облачности ориентированных по 4-м сторонам здания? Или все-таки необходимо считать по методике, указанной в СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий? Прошу помощи!
тут была похожая тема посмотрите там "Расчет солнечной радиации, Действительные условия облачности"
Ищите ТСН ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ для Тульской обл.
Если нет. Посмотрите может подойдет для Рязанской ТСН 23-341-2002 Рязанской области.
Таблица 4.4 Средняя величина суммарной солнечной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности при действительных условиях облачности I, МДж/м2, за отопительный период
вертикальные поверхности с ориентацией на
[attachment=49741:________4.4.doc]
похоже, что ТСН для Тульской области нет.
ИМХО, можно вполне пользоваться вышеприведенными величинами для Рязанской области
Добрый день.
В продолжении темы: может кто-нибудь встречал ту самую "Среднюю величину суммарной солнечной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности при действительных условиях облачности I, МДж/м2, за отопительный период" для Нижегородской области?
В табличке данные для Нижнего Н. на горизонтальную поверхность. Значения для вертикальной поверхности определяются пересчетом. Данные НАСА.
А как вам такой вариант: с местного гидрометцентра запросить данные по погоде за отопительный период - среднесуточная т-ра воздуха, относительная влажность, направление и скорость ветра, условия облочности и мощности солнечной радиации по данным пиранометра, атмосферное давление И не придется тогда оперировать сомнительными нормативными значениями, в итоге расчеты будут максимально объективными
а для України випадково не знаєте?
А для Нижнего Новгорода?
для БУРЯТИИ где взять "средн. или суммарн. солнечную радиацию на вертикальную поверхность", есть ли какой-то ТСН? Кто подскажет?
В своде праил "проектирование тепловой защиты" в приложении В (могу ошибиться) данны ссылки на таблицы многолетних наблюдений, выполненн. С-Пб- ским институтом - короче хрен найдешь такую таблицу.
uРАn, спасибо вам большое!!!
по данной теме наткнулся на страницу: http://esco-ecosys.narod.ru/2006_11/art33.htm , смотреть таблицу 1
Коллеги, надеюсь большинству это поможет http://esco.co.ua/journal/2006_11/art33.htm
Может и это поможет, правда на украинском языке
Доброй ночи.
Помогите найти величину солнечной радиации на вертикальные поверхности при действительных условиях облачности для Калужской области, в частности для г. Калуга, а то я с расчетом данных цифр по 23-02 совсем запутался
Спасибо.
Ребята, есть такой человек Матросов, который уже все рассчитал для каждого региона в своем СНКК 23-302-2000
Скачайте и посмотрите.
Скажите есть ли программа в EXCEL для расчета солнечной радиации?
Вот http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7428&hl=%F0%E0%E4%E8%E0%F6%E8%E8 смотрите, там еще можно поискать по запросу "радиация"
Спасибо!
Прошу разъяснить разницу в терминах.
В СНиП 23-02 "I1, I2, I3, I4 - средняя за отопительный период величина солнечной радиации",
В СП 23-101 "B.2 Суммарная (прямая, рассеянная и отраженная) солнечная радиация на вертикальную поверхность (стены и окна) Qjver, МДж/м2" и соответственно в примере расчета суммируются значения за все месяцы отопительного периода.
В Расчете по СНиП 23-02 Прил. Г.7 Теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение отопительного периода Qs, МДж в качестве значений I1-I4 брать Qjver? или Qjver разделить на количество месяцев отопительного периода( не сумму а среднее)?
Здравствуйте!!!Помогите найти среднюю за отопительный период величину солнечной радиации на вертикальные поверхности при действительных условиях облачности, соответственно ориентированная
по четырем фасадам здания, МДж/м2 для г.Бугульма. ТСН для р-ки Татарстан найти не могу.
Подскажите, какие данные нужны для расчета пиковой нагрузки на систему кондиционирования?
ИМХО нужен почасовой поток солнечной радиации (в условиях чистого неба) по месяцам для города, либо коэффициенты для периодов исходя из угла наклона солнца (и 1000вт/м2 в плоскости, перпендикулярной потоку). Я прав? Где взять такое?
Температура наружнего воздуха (для расчета пика) есть.
Интересует Москва.
Подскажите, где можно скачать (купить) ТСН 23 для Приморского края?
Здравствуйте!Помогите найти среднюю за отопительный период величину солнечной радиации на вертикальные поверхности при действительных условиях облачности, соответственно ориентированная
по четырем фасадам здания, МДж/м2 для п. Терскол Кабардино-Балкарской республики. ТСН для этой р-ки найти не могу. Спасибо!
