Доброго времени суток многоуважаемый народ. Необходимо определить количество тепла выделяемое за отопительный период трубопроводами т1 и т2, проходящими транзитом через не отапливаемое помещение и стоимость этого тепла. Существует ли методика данного расчет? Заранее благодарен за ответ.
может Таблица 11 из СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий" пригодится?
Расходы технологических сред известны? Если да, то вам можно просто измерить их температуры на входе и выходе из помещения. Ну а дальше расход среды домножаете на её теплоемкость и на разность температур - вот вам и расход тепла. Домнажаете на действующий тариф на отопление - ориентировочная стоимость сэкономленного тепла.
Я так понимаю, что все сводится к этому:
Q = Fп · ( Tп – Tв ) / К ,
Q - теплоотдача трубопровода
Fп - площадь наружной поверхности трубы
Тп - температура на поверхности трубы
Tв - температура в помещении
K - Коэффициент тепорпередачи через стенку трубопровода.
Все данные можно получить, у меня сомнения касаемо внутренней температуры. Если помещение не отапливаемое, то брать температуру наружного воздуха среднюю за месяц, или надо считать ограждающие конструкции? Если есть соседние помещения отапливаемые, то надо считать от них теплопередачу?
Не могу точно сказать, из той области или нет, но вот табличка теплопотерь по диаметру трубопровода. Возможно будет полезна.
Спасибо, а что за источник?
Можетформула №17 из СП 41-103-2000 поможет?
Добрый день специалисты!
Помогите рассчитать теплопотери на наружном трубопроводе.
расстояние 1700м
температура потока воды 130град.
температура воздуха -27град
диаметр нар 219
диаметр внутр 200
толщина утеплителя 45мм
Или подскажите методику, где что искать, очень много программ видел данного рода, но мне нужен такой письменный расчет с ссылкой на методику. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!
Всем спасибо уже все сделал, если кому будет нужно http://esco-ecosys.narod.ru/2005_7/art155.htm тут подробно описано
Изолированные трубопроводы с любым видом изоляции действительно считаются по формуле №17 из СП 41-103-2000. Весь расчет займет 12 ячеек в Excel. Причем это будет расчет на основании "нумерованного" норматива.
В ссылочной статье - неизолированный трубопровод. Сам расчет, конечно верный, но максимально наукообразный. Это же ученые пишут, ради публикации. Им "птисы" нужны. Им нельзя понятно писать.
В реальных условиях никто с критериями и возиться не будет, коэффициенты теплоотдачи просто возьмут из СНиП.
В идеале согласен что нужно опираться на СП - т.к. это единственный утвержденный документ и к нему никто не привяжется.
в реальности - там никто не учитывает ветер - а как известно ветер даст большое отличие..
1. Посмотрите методичку вот эту - весьма доходчиво :
Министерство образования Российской Федерации
Хабаровский Государственный технический университет
Кафедра теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции
РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ НЕИЗОЛИРОВАННЫМИ ТРУБОПРОВОДАМИ ПРИ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Заведующий кафедрой ТТГВ, к.т.н., доцент /Хоничев Ю.В./
Ответственный исполнитель: /Ивашкевич А.А./
Хабаровск 2000
2.теперь берем снип по климатологии sp_131_13330_2012:
http://www.poritep.ru/userfiles/files/sp_131_13330_201.pdf - тут актуальная редакция
в нем для конкретного города находим силу ветра в зимний период если это теплотрасса.
Вообщем-то данные получаются рядом с той табличкой скан которой приложен выше ( автору респект)
с учетом ветра и учитывая разницу температур получается при ветре на 20-25% больше потери что мне кажется весьма закономерным.
