> Вентиляционные решетки, обязательно ли их применять?
Гость_SPclimat_*
сообщение 5.5.2005, 8:08
Здравствуйте!
Существуют ли какие-нибудь нормативные документы, согласно которым наличие вентиляционных решеток в помешениях обязательно? Или можно не ставить решетку? Вопрос применительно как к приточным системам, так и к вытяжным.
olga
сообщение 5.5.2005, 17:01
Пользователь №: 12
Не совсем понятен вопрос, речь идет о том, можно ли поставить другие воздухораспределители (и устройства для удаления воздуха)?
Конечно, можно поставить не решетки, а диффузоры, анемостаты, сопла, ВЭПШи, сделать щели, отверстия, затянутые сеткой и т.д.
И ли же вопрос в том, можно ли оставить какое-либо помещение без механической вентиляции? Зависит от назначения промещения, задания Заказчика, возможности периодического проветривания...
В СНиП 41-01-2003 слово решетки не упоминается, а есть "воздухораспределители" и "Приемные отверстия для удаления воздуха "
п 7.5.5 и далее...
Гость_SPclimat_*
сообщение 11.5.2005, 7:32
Уточнение.
Есть система приточной вентиляции. В помещении, которое обслуживает эта система, не стоит воздухораспределительная решетка. Канал проложен, воздух дует, но воздухораспределительная решетка не установлена.
Вопрос: обязательно ли ее устанавливать? Что говорится в нормативных документах?
Гость_Mifune_*
сообщение 12.5.2005, 8:28
Уточнение.
Это все равно что в ванной не ставить смеситель на трубы.
Просто вместо смесителя будет шаровой кран.
Ну как бы водичка течет,но не красиво.
Гость_-=|RastA|=-_*
сообщение 12.5.2005, 11:08
а еще читал где-то, что не просто решетки должны стоять, а регулируемые
на решетках экономить смысла нет, ИМХО
Гость_vados7_*
сообщение 12.5.2005, 17:17
Все как-то забыли про распределение воздуха по помещению. Дабы воздух не дул работающему в голову по хорошему должна расчитыватся струя воздуха, подбиратся воздухораспределитель и т.д.
Без обоснованного воздухораспределителя можно нарушить "параметры микроклимата помещения" в частности скорость и температуру воздуха в рабочей зоне.
Гость_-=|RastA|=-_*
сообщение 13.5.2005, 16:03
ну это понятно, так же можно расчитать сечение щели в воздуховоде и все будет вроде грамотно, но нафига это нужно? решетки круче, их мона потом отрегулировать по ходу эксплуатации, от ошибок ни один расчет не застрахован.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 5:25
