> Вентиляция макаронного производства, нужен совет по организации воздухообмена
Arinel
сообщение 2.12.2014, 16:52
Пользователь №: 63569
Доброго времени суток!
Нужен совет по организации вентиляции макаронного производства. Помещение площадью 2000 м2, высотой примерно 10м и со скатной крышей. В помещении технологическое оборудование в том числе и сушильное оборудование, с большими тепловыделениями. Технологическая вытяжка от самого оборудования суммарно составляет 42 тыс. м3.
Исхожу из того, что надо подавать воздух на компенсацию технологической вытяжки и на саму общеобменную вентиляцию и так же предусмотреть для общеобменной вентиляции вытяжку. Рассчитываю систему так что бы дисбаланс в сторону вытяжки был примерно 20%. Для отсечения холодного и грязного воздуха из соседних помещений предусматриваются воздушные завесы.
В ВНТП 01-87 написано: 5.4.1. Вентиляция производственных помещений должна быть рассчитана из условий поглощения избытков тепла и влаги, выделяемых оборудованием, электродвигателями, людьми, солнечной радиацией и обеспечения благоприятных условий для ведения технологического процесса, оптимальных метеорологических условий для работающих в соответствии с ГОСТ 12.1.005-76.
Технолог рабоющий на производстве требует что бы у него был дисбалан в сторону притока, так как боиться сквозняков и пыли. При этом хочет комфортную температуру в помещении для работы не более 25 градусов в любое время года.
Вопрос в том, кто из нас прав. Я еще переживаю за то что бы не образовывалось тепловой под потолком и за летний период, если мы так уменьшаем вытяжку.
Заранее спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал Arinel - 2.12.2014, 16:53
сообщение 2.12.2014, 22:23
Пользователь №: 1703
Технолог прав, если смежные помещения более грязные, то завесами Вы от них не защититесь. Поэтому баланс положительный.
Дальше все зависит от количества теплопритоков, расчет по ним, как правило в подобных цехах, и будет основным.
Технологическая вытяжка безусловно участвует в воздухообмене. Технолог хочет +24С и правильно хочет. Вы можете подавать в нижнюю зону низкоскоростными воздухораспределителями летом до +18С,
а зимой до +24С, в зависимости от температуры воздуха в рабочей зоне.
Вот от этих цифр, вместе с теплопритоками и пляшите. В этом случае жара наверху - не страшно.
Как пример, на коленке:
Например, у вас получится расход приточного воздуха по расчету ( лето ) 100 000 м3/час.
50 000 м3/час - приток с улицы, обеспечивая положительный дисбаланс над производственной вытяжкой.
50 000 м3/час - рециркуляция, забираемая из верхней зоны ( из жары наверху ).
Зимой такая схема позволяет использовать теплопритоки от оборудования ( из жары наверху ) для частичной компенсации энергии на нагрев приточного воздуха.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:47
