> Кратность воздухообмена, Определение кратности
ПАН
сообщение 15.12.2014, 17:28
Пользователь №: 6560
Проектируем отопление складских помещений площадью около 3500м2 и высотой 8,5м. По заданию заказчика устанавливаем газовые воздухонагреватели внутри помещения. По каким нормам брать кратность воздухообмена? В соответствии с п.17.11 СП89.13330.2012 "Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76" однократный. Но в этом случае СП не проходит. В облгазе требуют 3-х кратный воздухообмен. При таком объеме помещения получаются слишком большие цифры. Конкретные нормативные документы для этого случая не нашел. Понятно, что проще поставить воздухонагреватели на улице и проблема ичсезнет. Но... Хозяин-барин
defuser
сообщение 16.12.2014, 9:28
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Чем обосновывают требование?
Нашел сейчас СТО Газпром РД 1.2-137-2005
п. 11.11 тербует 3х/час
Сообщение отредактировал defuser - 16.12.2014, 9:30
Прикрепленный файл  ______________.doc ( 350 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 14:00
