> Полное давление., Подскажите пожалуйста.
berliz
сообщение 25.12.2014, 13:54
Пользователь №: 254594
У меня по тех. заданию дано что на приборе "Потери полного давления составляет 815 Па" так же данно "Динамическое давление=74 Па".
Мне нужно рассчитать принудительную приточно-вытяжную систему охлаждения этого прибора. Что подразумевает потеря полного давления я так понимаю это сопротивление данного прибора. Я прав? Можете разъяснить для чего данны эти данные?
Skaramush
сообщение 25.12.2014, 13:58
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Что имеется в виду под словом "прибор"?
berliz
сообщение 25.12.2014, 14:00
Прибор-это установка для которой требуется приточная и вытяжная система вентиляции.
Skaramush
сообщение 25.12.2014, 14:01
Динамическое давление не существует без расхода. В "приборе" есть собственный вентилятор?
berliz
сообщение 25.12.2014, 14:03
к этому прибору подводится два приточных и один вытяжной воздуховод.
В приборе нет вентилятора нужно подобрать вентилятор. А расход на прибор составляет 240 куб.м
Skaramush
сообщение 25.12.2014, 14:09
Хм...
Студент?
berliz
сообщение 25.12.2014, 14:17
нет. Просто первый раз столкнулся с вентиляцией.
Я так понимаю потери полного давления это сумма потерь статического и динамического давления. я Прав?
tiptop
сообщение 25.12.2014, 14:34
Конечно.
Skaramush
сообщение 25.12.2014, 14:40
Не так, чтобы очень. Динамическое не теряется. Динамическое это "скорость в квадрате умноженная на плотность и делённая на удвоенное ускорение свободного падения". Как можете догадываться, скорость без расхода не существует. Подразумевать могут следующее "при требуемом расходе через данный прибор скорость воздуха составит "1,29 от квадратного корня из динамического давления"". То есть, через сечение "прибора" должен идти воздух со скоростью 11 м/с. И потери давления на приборе при этих условиях составят 815 Па.
berliz
сообщение 25.12.2014, 15:01
Почему в одной литературе я нашёл что динамическое давление это скорость в квадрате умноженное на плотность и делённое на 2. Это не верная формула?
Т.е вы скорость нашли как "плотность умноженная на квадратный корень от динамического давления"?????
Skaramush
сообщение 26.12.2014, 5:00
Вы потеряли "g" в найденной формуле. Вопрос "почему" не ко мне, а либо к "одной литературе", либо к её читателю.
Сколько экспрессии... Снова потеряно "g", потеряна двойка под корнем, упущено, что плотность тоже под корнем. А что касается математического действия - да. Для вас математика - Священная Тайна?
P.S. Про потерянное "g" - моё упущение. Сказывается учёба при "мм. вод. ст", а не "Па". В "Па" да, "g" исчезает сократившись.
Сообщение отредактировал Skaramush - 26.12.2014, 5:59
Причина редактирования: уточнение размерностей
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 15:01
