> Прошивка Desigo Pxc100.d
www.john
сообщение 26.12.2014, 0:08
Пользователь №: 254795
Ситуация такая: имеем Xworks 4-ой версии и контроллеры 5-ой, делаем даунгрейт прошивки контроллера до 4-ой версии и после этого контроллер не доступен по LONу, т.е. Xworks его вообще не находит. До прошивки находил и конфигурирование проходило без проблем. Опробовано на двух контроллерах, ситуация одинаковая.
Загрузчик: FWLoaderMOD.D_PPC_V4_00_010.dwz
Прошивка: PXC_MOD.D V4.00.080.dwz
Прошивается без проблем в полном соответствии с инструкцией в приложении(CM110626en_01- PXC68k-PXG-PXX_EN_Draft)Прикрепленный файл  CM110626en_01__PXC68k_PXG_PXX_EN_Draft.doc ( 2,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 300
Отсюда два вопроса:
1. В чем может быть дело? Может что еще необходимо сделать что бы сконфигурировать LON?
2. Какой самый правильный способ получения прошивки? В свободном доступе нет, запрашивать у производителя через службу поддержки?
Прикрепленный файл  CM110626en_01__PXC68k_PXG_PXX_EN_Draft.doc ( 2,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 109
djlero
сообщение 26.12.2014, 13:46
Пользователь №: 210046
Нужно прошивать
Загрузчик: FWLoaderLONMOD_PPC_V4_00_010.dwz
Прошивка: PXR_LONMOD_PPC V4.00.026.dwz
www.john
сообщение 26.12.2014, 17:13
Цитата(djlero @ 26.12.2014, 13:46) *
Нужно прошивать
А где её взять?
www.john
сообщение 27.12.2014, 18:30
Пишет что не совместима с данным контроллером.
ivosoft
сообщение 18.3.2015, 13:58
Пользователь №: 261514
Коллеги!Подскажите пожалуйста где можно скачать Firmware download tool свежее версии PXFwDwnToolV2.20.019.exe? Этим софтом не получается загрузить загрузчик через TCP/IP. Контроллер РХС100ED
begem
сообщение 18.3.2015, 15:19
Пользователь №: 11054
Так это же загрузчик из 4 версии. Новая версия firmware идет в комплекте с 5 версией Desigo Xworks
ivosoft
сообщение 18.3.2015, 18:40
Использую 4 версию XWORKS, Столкнулся с проблемой - не могу загрузить загрузчик в контроллер. Пишет что не поддерживает подключение через TCP/IP/ Файл прошивки загружается без проблем. Можете подсказать как решить данную задачу?
begem
сообщение 20.3.2015, 9:06
Вы можете использовать 5 версию Download tool, а для программирования 4 версию Desigo, но не суть.
Я не очень понял, что Вы хотите загрузить, Firmware или Firmware loader. Если первое, то должно пройти без проблем, если Loader, то он загружается через RS232.
ivosoft
сообщение 20.3.2015, 14:44
Мне нужно загрузить именно Loader, без него невозможно залить проект СFС XWP версии 4.1 в контроллер.
То есть, если Я Вас правильно понял - чтобы залить файл FWLoader_PXC00...D_PXC100...D_PXC200...D_V4.00.010, мне необходим переходник USB/rs232, обжать пины rx, tx, gnd и воткнуть это в порт PXM10 контроллера PXC100ED. Файл прошивку FW_PXC00...D_PXC100...D_PXC200...D_V4.00.085.dwz заливаю через патч-корд в порт IP.?
begem
сообщение 20.3.2015, 15:08
Да, для того, чтобы залить Loader необходимо:
- взять USB/RS-232
- обжать пины в соответствии с мануалом (либо купить готовый провод у Siemens) \
- соответственно залить
Далее не отключаясь также по RS-232 Вы заливаете свою прошивку (хотя ее можно и по IP).
Номер Loader у Вас вроде правильный.
Номер прошивки честно говоря уже не помню, могу посмотреть только через неделю. Есть вероятность, что после прошивки контроллер откажется от общения по сети. Тогда нужно будет пробовать другую прошивку. Вообще для даугрейда сименс выпустил новые прошивки, идут с новой версией Desigo (провда я ими пока не пользовался)
ivosoft
сообщение 20.3.2015, 15:31
Спасибо!Буду пробывать...
ivosoft
сообщение 17.4.2015, 15:25
Всем спасибо!Все заработало!
MOTYA77PRO
сообщение 27.4.2015, 23:47
Пользователь №: 229477
Всем привет! кто может помоч с "русской прошивкой" для pxm20 '
, с индексом "в" ? у меня есть прошивка версия 5.0 с кириллицой,
Залить не получаеться так как для индекса "с".
панель лон, версия loader 2.20.0.306, по 4.10.0
250 вроде так.
спс за помощь!
BigBug
сообщение 3.12.2015, 18:36
Пользователь №: 75494
Здравствуйте!
Столкнулся с аналогичной проблемой – требуется даунгрейт прошивки контроллера PXC100.D с версии 5.1 до 4-ой версии. Сделал кабель, успешно залил по RS232 загрузчик FWLoaderMOD.D_PPC_V4_00_010.dwz и прошивку FW_PXC00...D_PXC100...D_PXC200...D_V4.00.085.dwz. При попытке выполнить Node setup выдается сообщение «BACnet device configure failed». При повторном поиске устройства оно определяется как сконфигурированное, хотя поля параметров пустые, а индикатор SVC мигает.
Прикрепленный файл  BACnet_cfg_failed.jpg ( 83,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
signet
сообщение 4.12.2015, 10:41
Пользователь №: 198125
У меня такое частенько бывает, я называю это "пляски с бумнами")), лечиться это, перезагрузкой менеджера и повторной конфигурацией, после 3-5 попыток все гуд))
SAB
сообщение 4.12.2015, 10:54
Пользователь №: 13887
Это может быть либо из-за отсутствия терминатора или из-за неправильных настройках в Set PG/PC Interface или неправильный выбран тип интерфейса лон карты.
BigBug
сообщение 5.12.2015, 10:44
В итоге залил прошивку FW_PXC00...D_PXC100...D_PXC200...D_V4.10.104.dwz и все прошло. Оригинальная версия прошивки была 5.10.060, не знаю, имеет ли это какае-то значение.
ilyaiv
сообщение 14.4.2016, 20:37
Пользователь №: 295004
Не подскажете, где взять схему кабеля для подключения к PXM10 (RS0232) контроллера с компьютера? Или там просто разъем RJ45 используется, но это обычный COM-порт? Т.е. достаточно любого переходника USB - RS-232 для компьютера, ну и соответствующе обжать? (можно схему?)
Заранее благодарю за помощь.
Не подскажете, где можно добыть указанный мануал?.. Возможно, я что-то не увидел, пересмотрел разные..
Blackout
сообщение 20.4.2016, 7:35
Из: Киев
Пользователь №: 19522
Desigo Getting started: DesigoXworksPlusV5.1SP
(CM110629en.pdf)
страница 22
Очень неочевидное место для поиска на самом деле, главное что надо помнить: это что там нуль-модемная распиновка нужна по отношению к переходнику USB-RS232 или порту компьютера.
Сообщение отредактировал Blackout - 20.4.2016, 7:38
avtomat4ik
сообщение 24.11.2016, 15:49
Пользователь №: 277577
Где можно скачать такую прошивку, подскажите?
Изначально на контроллере PXC12.D стоял загрузчик и прошивка 5.00.ХХ версий.
Пытаюсь загрузить 4.00.084_HF.dwz и 4.00.080.dwz - прогресс бар загрузки обрывается на самом начале и программа выдает сообщение download failed. В текстовом окне PX Firmware download tool
Сообщение отредактировал avtomat4ik - 24.11.2016, 15:58
avtomat4ik
сообщение 24.11.2016, 16:07
В руководстве CM110626en_01__PXC68k_PXG_PXX_EN_Draft.doc, о котором речь была в начале, четко описывается версия Download Tool - v.2.37.
Обязательно использовать именно такую версию или можно более старую? У меня на данный момент есть только v2.20.019...
Sigezmund
сообщение 24.11.2016, 16:53
Пользователь №: 134796
Попробуйте сделать даунгрейд прошивки через загрузчик 5-й версии
avtomat4ik
сообщение 24.11.2016, 17:01
Где его можно взять...?
Sigezmund
сообщение 24.11.2016, 17:05
Странный вопрос. А откуда у вас тогда версия 4? На диске с XWorks'ом версии 5 или запросить у сименса.
AlexDio
сообщение 24.11.2016, 17:18
Пользователь №: 178120
Вы из КГБ? Человек у вас всего лишь спросил.
Sigezmund
сообщение 24.11.2016, 17:30
Нет, я не из КГБ. Я предположил, что если у него есть версия 4, то должна быть и 5 или 6, поскольку версия 4 давно не поддерживается.
Сообщение отредактировал Sigezmund - 24.11.2016, 17:33
romsz
сообщение 2.8.2017, 12:37
Пользователь №: 170699
Требовалось прошить PXC 100.D c 5.10.064 на 4-ю.
В процессе прошивки строка состояния замирала на половине и в итоге прошивка не загружалась.
В Options - specific firmware установил галочку. сначала залил загрузчик версии 6.00 (в автомате он загружает 4.00.10)
и прошивка 4.10.111 залилась.
n4shatch
сообщение 16.9.2019, 11:52
Пользователь №: 362559
Здравствуйте,
заказали на замену контроллер PXC100-E.D., пришел с версией ПО 6.00. Программа была написана под 5.10.
Где взять руководство, загрузчик 5.10?
В папке с desigo только FwlDownloadTool.exe.
mp3corp
сообщение 16.9.2019, 15:39
Пользователь №: 355269
Всем доброго дня. Для прошивки FW подойдет только rs-232? Если так, то данный разьем на PXC100ED выполнен в виде RJ45 и является вторым портом на боковой стороне контроллера (порт для Ethernet идет отдельным портом)? В утилите Firmware Download Tool, после запуска загружается нужная библиотека с FW, однако переключатель на IP, поставить нельзя только Serial порт. Так же почему то не могу выбрать модель контроллера из выпадающего списка, просто ничего не выпадает или это меню появится после того как в системе появится COM порт?
Sigezmund
сообщение 16.9.2019, 17:14
А вы не путаете контроллер PXC100ED c контроллером PXC100D?
PXC100ED можно прошить по IP через боковой RJ45. PXC100D прошивается только по RS-232 через RJ45 в лицевой части.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 12:19
