> Постоянные свищи в радиаторах, Каждый год меняем радиаторы
atrom
сообщение 13.1.2015, 10:27
Пользователь №: 256066
Каждый год у нас рвет батареи отопления. Сначала были чугунные - свищи были каждый год по несколько штук. Потом поставили биметалические (алюминевые наверно) они стали забиваться.
Последний раз в марте 2014 поставили немецкие стальные батареи, которые в другом городе МО стоят без проблем уже 3 год. Эти батареи также прорвало меньше чем через год, т.е в ноябре-декабре 2014. Сначала потекла одна, а через пару недель вторая. Данные батареи заменили по гарантии, сейчас у нас стоят 3 таких новых батареи одна новая, и два по гарантии.
Очень не хочется повторения данной проблемы, так как ремонт из-за потекшей батареи нам никто не оплачивает. Хочу проверить на экспертизе качество воды, подсказали что она должна соответствовать качеству воды для закрытых систем отопления. Подскажите как действовать в подобной ситуации? Может для начала потребовать УК предоставить документы на теплоноситель? Как часто УК должна производить экспертизу? Каким стандартам и Снипам должна соответствовать вода? Где проводят такие экспертизы если я сам хочу проверить? Может еще какие причины есть для появления свищей, токи итд опять же как это доказать кто занимается подобной проверкой?
Некоторые подробности:
Московская область, бывшая военная часть. Все дома у нас отапливаются своей котельной. Постепенно все стояки по квартирам и подводку к радиаторам заменили на полипропилен, хотя железные трубы стояли и не текли. Радиаторы были разные и со всеми проблемы, либо ржавеют и текут, либо забиваются. Подозреваю, что радиаторы текут у многих в нашей бывшей военной части. Так как слесаря как то говорили, что вот у вас сейчас поменяю и дальше пойду там у 1-2 еще прорвало радиатор, ну да без работы не останутся. На вопрос почему так происходит чешут голову и невнятно мямлят что причин нет, ну бывает. Меня слесаря пытаются избегать и не общаться по возможности, может вопросов задаю много. В паспорте на радиатор указано "Пригодны для подключения к водогрейным приборам согласно DIN 18380 для качества воды согласно VDI 2035" Делают их судя по рекламе для Российских условий.
Лыткин
сообщение 13.1.2015, 11:09
Пользователь №: 206008
Автономное теплоснабжение.
Прикрепленный файл  ___41_104_2000__________________________________._2001_.pdf ( 325,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1890
tiptop
сообщение 13.1.2015, 11:17
Радиаторы не бьют током?
сообщение 13.1.2015, 11:18
Пользователь №: 32666
С водой у Вас, автор, проблемы, я бы начал с химанализа.
Гризли
сообщение 13.1.2015, 11:30
Пользователь №: 43572
Гидроудары?
atrom
сообщение 13.1.2015, 12:15
Нет, тоже думал об этом, вроде читал можно тестером обычным померить, один щуп в розетку второй на батарею, но не пробовал.
где можно его сделать или в любой лаборатории и самому смотреть соответствуют ли параметры железа и прочего ГОСТу 21563? По идее я бы лучше сначала написал письмо в УК с вопросом прошу предоставить данные подобного анализа и ответ соответствует ли теплоноситель данному госту, а уже потом если что анализ производить.
Цитата(Гризли @ 13.1.2015, 11:30) *
Гидроудары?
Возможно, что первый этаж, но блин батареи ржавеют и текут свищами, а не лопаются. Да и с чего вдруг? завоздушено было? Но тогда второй радиатор потек при уже наполненой системе. Да и ржавая вода, хотя сама чистая.
Сообщение отредактировал atrom - 13.1.2015, 12:16
G_Ivan
сообщение 13.1.2015, 12:35
Пользователь №: 250873
Похоже на электрокоррозию. Попробуйте зачистить кусок радиатора до металла и кинуть провод до гарантированно заземлённого элемента - чугунной канализационной трубы, арматурины в стене, или даже на улицу выкинуть и прут вбить на 1,5 метра и между этими двумя местами мультиметром померьте на постояном токе (DC).
SP_
сообщение 13.1.2015, 12:45
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
1. кислая вода.
2. завоздушеность радиатора. Это возможно на последнем этаже в отопительный период при низком давлении в системе.
3. летом пустая ( без воды ) система отопления.
4. Электрохимическая коррзия. Материал радиатора разрушается из-за ионов материалов магистралей или котельной. Задайте вопрос производителю радиароров, они это лучше знают. Но именно заводу не продавцу.
Лыткин
Возможны два варианта. Первый - низкий рН теплоносителя (кислая реакция). Второй - отсутствие деаэрации на источнике теплоснабжения (высокое содержание кислорода). Оба анализа делаются в лаборатории котельной.
atrom
сообщение 13.1.2015, 15:41
И что я должен увидеть если 0v, то так понимаю это нормально, а если больше чем например 0,1v то бить тревогу?
Спасибо всем за подсказки, отпишусь по результату.
G_Ivan
сообщение 14.1.2015, 11:35
0.1 В вы там итак увидите. Бить тревогу нужно если счёт на десятки вольт пойдёт.
Но скорее всего правы камрады пишущие про отсутствие деаэрации и кислотность.
SVKan
сообщение 14.1.2015, 12:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Да не будет там сколь-ниубдь существенной величины.
Трубы пластиковые...
Alexey.Kuzenkov
Пользователь №: 253179
В котельной постоянно должны отбираться пробы воды для контроля её состояния, запросите у начальника котельной справку из лаборатории о составе воды, но вряд ли что-то такое там найдется что за год способно убить радиаторы, отправьте рекламацию производителю радиаторов, они с таким часто сталкиваются напишут свое мнение, но вернее всего искать именно в направлении электрокоррозии, возможно кто-то хитропродуманный ноль посадил на отопление и электричество ворует, или просто нет нормального заземления трубопроводов.
G_Ivan
сообщение 14.1.2015, 13:04
Эм...вы слишком оптимистичны насчёт честности котельщиков. Официальные пробы будут в порядке, потому только отбор по месту и независимая экспертиза.
SVKan
сообщение 14.1.2015, 14:34
Из: Новосибирск
Что Вы будете заземлять у полипропиленовой трубы?
Ноль на пластик для воровства вешать бессмысленно: работать не будет.
Чтобы вода имела проводимость достаточную для работы электрооборудования туда надо такой рассол налить, что радиаторы рассыпятся без всякого электричества.
G_Ivan
сообщение 14.1.2015, 16:30
Если рядом никакой высоковольной линии не проходит - то не будет, а так я бы не зарекался, а контакт может быть ещё через кронштейн.
Пользователь №: 8854
Рыжая вода - ответ на Ваш вопрос. Более того, у вас еще и разбирается вода из системы, похоже на разные нужды. Если воинская часть то подпитка - из водопровода, или открытого бака 99%.
Ну а...Если так - то хоть ляжте и поволяйтесь ничего не измените. На кислород ВЫ сами воду не отберете, нужно химика на место тащить. Хлорирование тоже не исключено.
Alexey.Kuzenkov
сообщение 14.1.2015, 16:49
Трубы не все же полипропиленовые, разводящие по подвалу наверняка стальные и магистральные от котельной тоже, туда же можно и ноль повесить, ну не может вода за год радиаторы съедать какая-бы она ни была кислотная или кислородонасыщенная, прежде она теплообменники в котельной съест тогда и крыльчатки насосов.
atrom
сообщение 20.1.2015, 9:14
Сходил в котельню, пообщался с начальником и с женщинами. Показали что откуда куда. Вода поступает из водокачки, они ее умягчаю, потом деаэрируют и пускают в трубы. Посмотрел журнал испытаний воды вроде жесткость в норме, кислород тоже мериют и кислотность. На содержание соединений железа и прозрачность не увидел чтобы тестировали.
Так же мне сказали, что тоже у многих рвет батареи полгода-год, или забиваются. Говорят поставить чугунные, но и они ржавеют, не через полгода конечно но все равно ржавеют. Справку могут дать но только по тем параметрам которые измеряют, а измеряют как уже сказал: жесткость, кислород, кислотность. И наверно соглашусь с тем что насосы и трубы до домов уже давно проржавели если бы проблема была в этом.
Также ходил в ЖЭК. Про то что должна быть система уравнивания потенциалов они не в курсе, вообще удивляюсь как люди с такой квалификацией работают в УК. Спросил заземлены ли батареи, мне ответили что внизу стояк заземлен, то что трубы полипропилен и связь с батареей теряется начальницу не смутило.
SVKan
сообщение 20.1.2015, 9:53
Из: Новосибирск
Там он должен висеть по умолчанию. Все трубы на входе в дом должны быть заземлены.
А проводимость воды не так уж и высока. Дистиллированная вода вообще диэлектрик. Вообще, по всем нормам, считают метр пластика более чем достаточным для диэлектрической вставки. На тех же бойлерах вообще тонкие пластиковые прокладки прикладывают если считают необходимым.
И никакие высоковольтные линии высокое напряжение в трубе не наведут.
Галиев
сообщение 20.1.2015, 11:29
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Где это Вы там дистилитровую воду видели? Химочищенная водичка имеет солесодержание повыше чем исходная.
tiptop
сообщение 20.1.2015, 11:33
Похоже, Вы имеете в виду воду после Na-катионирования?
Лыткин
сообщение 20.1.2015, 11:50
Может быть на котельной умягчение воды выполнено Н-катионированием?
atrom
сообщение 20.1.2015, 12:27
я настолько уж прям не интересовался. Там 2 фильтра, в каждом вроде песок или соль, каждый работает до показания 600 чего то там, потом фильтрация идет через другой. Оборудование еще с советских времен видимо и стандарты скорее всего тоже.
SVKan
сообщение 21.1.2015, 11:29
Из: Новосибирск
А я разве написал что она там дистилированная?
Я написал, что проводят по существу только соли растворенные в ней. Чтобы достичь мало-мальски приличной проводимости надо набухать ну очень много... в такой воде все сгниет без всякого электричества.
При pH в диапазоне 7-9 сопротивление составляет где-то 4-5кОм на сантиметр. То бишь для метра пластиковой трубы это будет 400-500кОм. 500кОм считается приемлемым для изоляции кабелей. А сопротивление 10 метров эквивалентно уже хорошей изоляции в 5МОм.
Какие Вы там токи хотите в них найти?
1кОм на сантиметр это вода с жесткостью примерно 35...
сообщение 22.1.2015, 11:57
Дак есть у Вас улуга горячей воды или нет. Так и не понятно. Если есть - где приготавливается вода?
GarryRU
сообщение 22.1.2015, 12:54
Пользователь №: 48282
Это Arbonia?
mys
сообщение 16.2.2015, 22:49
Пользователь №: 259764
Дело не в воде, а в том что её 6-7 месяцев в году нет в вашей системе. Приобретите радиаторы с коллектором из нержавейки .
ssn
сообщение 17.2.2015, 0:51
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
вот странная ситуация. а разве система отопления это не общедомовое имущество? т.е. это не собственность жильца. это зона ответственности УК. разве нет?
atrom
сообщение 14.3.2015, 9:06
Цитата(GarryRU @ 22.1.2015, 12:54) *
Это Arbonia?
Да это немецкие радиаторы адаптированные для России типа
у нас котельня нагревает и дальше отдает в трубы по гарнизону. Зона ответственности котельни заканчивается трубой из котельни, дальше все вопросы к УК.
Общедомовых тепловых пунктов у нас нет, воду для отопления и горячей воды подготавливает котельня.
Вчера прорвало новую батарею, которую поставили пару месяцев назад прям перед новым годом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:11
