> Схемы управления насосами, Поделитесь, пожалуйста
Гость_Гость_Oleg_*
сообщение 6.12.2006, 12:55
Поделитесь, пожалуйста, релейными схемами управления двумя (тремя) насосами с переключением основной-резервный (два основных-один резервный) с ротацией для одинаковой наработки, с защитой по min давлению на входе каждого насоса, с защитой по min и max давлению на выходе каждого насоса.
dont.gif за кросспостинг ваш айпи может быть заблокирован. читайте правила
Сообщение отредактировал LordN - 6.12.2006, 13:56
vladun
сообщение 6.12.2006, 13:22
Пользователь №: 3907
как это Вы себе представляете ? На реле построить такие блокировки и переключения ? Этож шкаф будет как дом smile.gif
Все реализуется в програмном виде, на контроллерах (плк или специализированных)
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 6.12.2006, 13:32
На реле времени - легко, но- это мини-проект=>"любой труд д.б. оплачен".
Гость_Guest_*
сообщение 6.12.2006, 14:22
vladun. Про контроллеры понятно.
Существуют организации, которые как и раньше стремятся делать такие схемы релейными.
ggg_ggg. Это же типовая схемочка для тих кто этим занимается не первый год.
vladun
сообщение 6.12.2006, 14:51
ну никак.... не "легко", как рестарт осуществлять будете по питанию (пропало "оно" smile.gif )? , и пр.
вообще при профи-подходе - легко может быть все, но оно того стоит ? В данном случае ?
Mechatron
сообщение 6.12.2006, 15:00
Инженер-автоматик
Пользователь №: 2218
А зачем вообще релейная схема?
Схема на реле (учитывая таймеры и различные реле задержек) будет стоить достаточно дорого, по сравнению со стоимостью схемы на логическом модуле.
Да и надежность сомнительная.
Если есть потребность в такой системе- скиньте данные в приват.
Гость_НК103_*
сообщение 6.12.2006, 15:11
Олег, сбрасывайте мне вашу эп, у меня есть похожие реализованние проекты.
Гость_Oleg R_*
сообщение 6.12.2006, 15:31
Про контроллеры все понятно.
Существуют фирмы, которые привыкли делать управление насосами на релейных схемах, по старинке. Вот и приходится делать как пожелают.
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 6.12.2006, 15:50
В жизни все "типовое". Рестарт- не проблема (есть питание- есть старт ).
Гость_Oleg R_*
сообщение 6.12.2006, 15:54
Прошу прокоментировать прилагаемую схему.
Может чего не так.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 6.12.2006, 16:23
Ну блин... ну не хочет наш народ что бы система долго и надежно работала... Хотят часами сидеть и ремонтировать уже сделанное...
Павел Волков
сообщение 6.12.2006, 16:32
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339
Ну незнаю. Подобное мы реализовывали на двух-трёх релюшках, если речь про два насоса. Можно ЭКМ в схему добавить, ещё много чего придумать, только какой смысл?
Mechatron
сообщение 6.12.2006, 16:33
Инженер-автоматик
Ну это потихоньку искореняется.
А насчет релейной схемы- если конструктор ошибся и система себя ведет непредсказуемо придется делать перемонтаж шкафа bang.gif , тогда как контроллер достаточно быстро просто перепрограммировать. ph34r.gif
сообщение 6.12.2006, 16:48
Цитата(Mechatron @ Dec 6 2006, 16:33 )
Уже сегодняшнее за контроллерами... имеються в виду свободнопрограммируемые реле... а будущее за промышленными контроллерами...
Гость_Oleg R_*
сообщение 6.12.2006, 16:58
Игорь, назовите, пожалуйста, некоторые модели свободнопрограммируемых реле.
сообщение 6.12.2006, 17:40
Zelio, Easy, Logo...
Гость_BUFF_*
сообщение 6.12.2006, 19:14
biggrin.gif в Лого, кстати, запрошенная схема шла в качестве примера в документации
Гость_Oleg R_*
сообщение 7.12.2006, 9:51
Господа, дайте практический совет с учетом сегодняшних реалий.
Правильно ли будет делать проекты, где управление насосами будет осуществлятся (допустим в котельной или в тепловом пункте) на каком-либо контроллере и в состав проекта вкладывать программу для контроллера?
При этом монтаж и пусконаладку будет делать не важно какая (то-есть любая) фирма. Или всё-таки учитывать монтажную фирму и пожалания ГИПа.
Ведь можно сделать защиту двигателя не полную и получится на двух-трех реле, а можно сделать полную защиту от всех дураков, но тогда схема релейная большая. А контроллеры, как писалось выше, не все воспринимают (боятся).
Просто хочется проектировать грамотно.
vladun
сообщение 7.12.2006, 10:34
не надо ее вкладывать, ибо там еще отладка будет.... (кстати кто знает скока стоит такая работа по программирурованию контроллера?)
ее составит КИПовец (если он с Вами работает), который налаживать систему будет, ну и коммерческая тайна и все такое...
ЕСли конечно Вам:
то вкладывайте, вкладывайте и скоро конкуренты за Вас такие проекты деталь будут, ибо как показывает опыт такую технику освоили не многие....
Abysmo
сообщение 7.12.2006, 10:46
Пользователь №: 3837
Сегодняшние реалии таковы, что кто платит тот и заказывает музыку. Я ниразу не видел, что бы вкладывали текст программы в проект автоматики и никто в мире так не делает smile.gif Вам же Microsoft исходники Windows не дарит вместе с покупкой лицензии на ОС.
Связано это с тем, что написание и отладка алгоритма занимает гораздо больше времени, чем электросхема. Идеи, заложенные в алгоритме легче украсть. А электросехмы щита автоматики никому не нужны - у меня их с десяток валяется от разных производителй и разного оборудования (начиная от холодилок и кончая линиями по производству лекарств) в офисе - и что толку - везде одно и то же, только названия фирм-производителей меняется.
Гость_Oleg R_*
сообщение 7.12.2006, 10:48
Получается, что если делать проект на сторону, то делать его надо как можно проще, то-есть на реле и не обеспечивая полную защиту двигателей? Или я не прав?
Гость_Oleg R_*
сообщение 7.12.2006, 10:58
А можно ли упростить задачу для всех, поставив какой-нибудь уже готовый (пошёл и купил) запрограмированный контроллер для управления насосами или нет таких контороллеров?
Гость_Victory_*
сообщение 7.12.2006, 11:28
есть такой прибор САУ-МП (Овен)
Дешево и сердито. Можно запрограммировать через комп, можно поразвлекаться с двоичными кодами.
Fanat
сообщение 7.12.2006, 11:47
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
гадость неимоверная - не стоит брать ее - пробовал... программировать запаришься к тому же...
Гость_Гость_Андрей_*
сообщение 7.12.2006, 12:05
Зря Вы так про САУ-МП - хорошая и недорогая штука. Ато , что программировать нужно в двоичном коде-так это не страшно и много времени не занимает. Я сам занимался этим два года назад, теперь мои подчиненные, и все в порядке, все работает.
Гость_Serp_*
сообщение 7.12.2006, 12:57
Ха-ха-ха
Отличное ч.ю.
Гость_Oleg R_*
сообщение 7.12.2006, 13:43
Я так понимаю, что основная ценность САУ-МП в том, что алгоритмы работы уже записаны на прибор и нужно только подключить к нему датчики и контакторы?
vladun
сообщение 7.12.2006, 14:33
В таком случае сразу купить Hydro2000 от Грундфоса за **** у.е. и не "париться" smile.gif smile.gif smile.gif
Гость_Oleg R_*
сообщение 7.12.2006, 15:26
Хотелось бы узнать мнения о САУ-МП. Надежность соответствует цене?
vladun
сообщение 7.12.2006, 15:30
Fanat
сообщение 7.12.2006, 15:59
Сообщение #31
Все под контролем!
Ни качество ни цена...
ОВЕН, который пришел мне - оказался даже не с той прошивкой - менять пришлось - клеммники на нем убогие, а то что я увидел внутри не поддается описанию...
А с двоичными кодами не так все и здорово - разобраться в них - хватит одного часа... А вот чтобы настроить - не знаю не знаю, лишьнее движение клавишей и начинай сначала...
Не советую... Уж Лого лучше взять тогда - не намного дороже выйдет, зато качественно и надежно...
Гость_Oleg R_*
сообщение 7.12.2006, 16:28
Сообщение #32
Хочется готовый алгоритм, а LOGO надо программировать.
vladun
сообщение 7.12.2006, 16:40
Сообщение #33
http://www.lovatoelectric.com/NOVITA/2006/...llo_2006_gb.htm
вот серия LVMP (внизу) для распределения времени работы двух устройств (52 Евро в розницу) просто и сердито, не то что Овен smile.gif
описание:
Device to balance the number of motors starlings and to optimise wear of two units - primary and stand-by
• 4 inputs tor motor control; 2 for starting and 2 for stopping, protected against over voltages
• Available 3-wire start-stop motor control to exclude control contact chattering
• Available function usage as motor priority or stand-by change
• Fixed delay for motor starting at power up in case of simultaneity to exclude current peaks on the supply system
• 2 output relays each with 1 normally open 8A AC1 250VAC contact.!
Gen
сообщение 7.12.2006, 16:42
Сообщение #34
Пользователь №: 2633
На днях сдали ИТП. Управление четырьмя парами насосов было выполнено на реле. Долго уговаривал заказчика выполнить схему управления на программируемом реле. Уговорил на условие
что денег при этом дополнительно просить не буду. Получилось дешевле, но разницу мне не отдали. biggrin.gif Размер шкафа уменьшил в два раза, а можно было уменьшить еще в два раза. Перестраховался. rolleyes.gif
Гость_Oleg R_*
сообщение 7.12.2006, 16:58
Сообщение #35
А какие именно взяли программируемые реле?
Гость_Oleg R_*
сообщение 7.12.2006, 17:25
Сообщение #36
vladun, а схему подключения к LVMP10 A575 не подкините.
сообщение 7.12.2006, 17:39
Сообщение #37
Сколько помню себя КИП-овцем (с 1979 года) в 9 из 10 случаях после ввода в эксплуатацию оказываеться что все не так... все нужно по-другому... Свободно-программируемые контроллеры позволяют решить этот вопрос практически безболезненно...
Самый показательный случай - сделал год назад шкафчик под заказ. По идее в нем должен был стоять контроллер с 6-ю входами (4 аналоговых) и 4-ю релейными выходами... На складе такого не случилось, а нужен был суперсрочно. Поставил тот, что был на складе - 21 вход + 10 выходов. На сегодняшний день ВСЕ входы\выходы задействованы. Программу меняли 4 раза. В куче - 4-х кратное перепрограммирование обошлось заказчику в 300 евров... А насколько бы он попал при решении возникших проблем дедовскими методами?
vladun
Сообщение #38
http://www.lovatoelectric.com/Download/I160RU%2012%2004.pdf
Гость_Oleg R_*
сообщение 7.12.2006, 17:42
Сообщение #39
vladun, СПАСИБО.
Gen
сообщение 8.12.2006, 9:18
Сообщение #40
SR2B201FU Telemecaniqua (Schneider Electric). Есть опыт программирования в FBD, поэтому на программирование реле затрачено два дня.
Гость_Oleg R_*
сообщение 8.12.2006, 9:34
Сообщение #41
там на сайте в разделе "библиотека" есть русская док-я
Посмотрел описание реле Lovato LVM P10. Не сказано, есть ли задержка на включение второго насоса (Реле 2) при запуске первого насоса (Реле 1), если предпологается что S2-это эл.контактный манометр на общем трубопроводе после двух насосов.
сообщение 8.12.2006, 9:37
Сообщение #42
А я стараюсь для ЦТП всяких в LAD программить... дабы эксплуататоры имели возможность че либо сами изменить в алгоритме... Естественно - ставлю под пароль...
А то если в FBD с дисплея только уставки поменять можно, а в схему коррективы только через комп...
А SFC применяете? Никак не могу разобраться...
ЗЫ. Лучше юзать SR3 - их при нужде расширить легко.
Gen
сообщение 8.12.2006, 16:09
Сообщение #43
Это у нас первое применение программируемого реле.
И, по моему удачно. Мы работаем с ТАС. А здесь заказчик
захотел сделать все по минимуму. Поэтому проектом и предполагалась
релейная схема управления.
Но, у нас уже приняли на "вооружение" программируемые реле.
Гость_Serp_*
сообщение 12.12.2006, 15:29
Сообщение #44
А что за программируемое реле, а то мне обещали подбросить проект по насосной. Пока что думаю на лого, но...
Gen
сообщение 13.12.2006, 13:29
Сообщение #45
vladun
сообщение 13.12.2006, 14:17
Сообщение #46
Serp
я немного "того" там есть лучшее решение для дискретного управления наработкой насосов, резервированием... это LVM40 там же на Lovato.... вчерась испытывал его, цена у нас 98 Евро с НДС четыре электрода плюс общий и все ! Время задержки, чувствительность сенсоров рег-ся 20-200 кОм дискретно и плавно причем макс уровни отдельно от мин (если жидкость вспенивается напр.) КРУТОТА !!!
Гость_Гость_Гость_*
сообщение 25.12.2006, 8:41
Сообщение #47
Есть такие приборы: БУН 02М (блок управления 2-мя насосами), БУН 03М (блок управления 3-мя насосами), МУН 02К (модуль управления 2-мя насосами) и МУН 03К (модуль управления 3-мя насосами). И те и другие - производства МЗТА. БУНы - довольно давно разработаны и используются на многих объектах. МУНы - те же БУНы, но реализованные на релейных модулях MR8 (Контар). БУНы стоят около 4000 руб., МУНы - около 8000 руб.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 20:47
