> Определение "закрытая система сбора и возврата конденсата" где найти?
antipod66
сообщение 19.1.2015, 9:40
Пользователь №: 74774
Есть два мнения
одно, что закрытая система сбора и возврата конденсата это обязательно паровая или азотная подушка или герметик.
А второе мнение, если температура конденсата свыше 100°С бак под избыточным давлением пара вторичного вскипания, кислород попасть туда не может, выпар ловит пароуловиеть, следовательно потерь условно нет, проникновения кислорода нет, значит это тоже закрытая система сбора и возврата конденсата.
Подскажите, где в НД есть определение "закрытая система сбора и возврата конденсата", если нет в НД то хотя бы в справочнике.
Nemesis
сообщение 19.1.2015, 11:46
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542
Например: Якадин А.И. Конденсатное хозяйство промышленных предприятий
antipod66
сообщение 19.1.2015, 21:07
спасибо за определение закрытой системы, может где-то в нормах все таки есть?
помогите разобраться с этим гидрозатвором
всю голову сломал, сижу час думаю
1. Не совсем понятно как Н связана с Н1, Н2 и Н3.
2. Зачем труба на дне бака B сделана "солдатиком", выступает относительно дна?
3. Что означает фраза "возвращает последнюю в отверстие в трубе у окна бачка"? как вода будет вытекать обратно в гидрозатвор из бака В? у основания трубы отверстие что ли?
4. Зачем бак хитрой конструкций внизу гидрозатвора? какова его функция?
5. Зачем в бак Б целых два входа снизу и сверху?
6. Что будет если на обычный U образный гидрозатвор приделать два бака, на оба конца, которые будут его заполнять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 19:56
