ОСТ 24.104.16-68. Тройники сварные переходные, ОСТ 24.03.005 Трубопроводы тепловых электростанций на параметры Ру 64- |
26.1.2015, 12:22
Пользователь №: 256793
Документ платный, у кого может есть что нибудь про тройники для высокотемпературных труб радиусом 377 мм и толщиной 45 мм? Параметры: 140 кгс/см2, температура 560 C. Тройник похоже 377*60. Надо вбить в Старт.
26.1.2015, 12:52
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(geronimo @ 26.1.2015, 13:22)  Документ платный, у кого может есть что нибудь про тройники для высокотемпературных труб радиусом 377 мм и толщиной 45 мм? Параметры: 140 кгс/см2, температура 560 C. Тройник похоже 377*60. Надо вбить в Старт. http://www.twirpx.com/file/596302/Регистрируйтесь и скачивайте, баллов за регистрацию должно хватить... Есть ОСТ 24.104.15-68 Трубопроводы тепловых электростанций на параметры Ру 64÷400 кгс/см.кв. Тройники сварные равнопроходные - могу выслать или сюда залить, если надо
26.1.2015, 13:31
Спасибо! Но он не запускается. "Файл поврежден" пишет Цитата(lovial @ 26.1.2015, 14:52)  http://www.twirpx.com/file/596302/Регистрируйтесь и скачивайте, баллов за регистрацию должно хватить... Есть ОСТ 24.104.15-68 Трубопроводы тепловых электростанций на параметры Ру 64÷400 кгс/см.кв. Тройники сварные равнопроходные - могу выслать или сюда залить, если надо Надо бы, конечно. Спасибо!
26.1.2015, 13:47
Из: Днепропетровск
Цитата(geronimo @ 26.1.2015, 13:22)  Документ платный, у кого может есть что нибудь про тройники для высокотемпературных труб радиусом 377 мм и толщиной 45 мм? Параметры: 140 кгс/см2, температура 560 C. Тройник похоже 377*60. Надо вбить в Старт. 15-й на домашенм компе, можно скачать тут http://normativ.info/ost/ost2.htmlП.С. Скачанный по ссылке выше файл, похоже, битый... Сорри...
ost_24_104_1668_truboprovody_teplovyh_elektrostancii_na_para.pdf ( 791,66 килобайт )
Сообщение отредактировал lovial - 26.1.2015, 13:53
26.1.2015, 13:49
Не работает. Документ поврежден ! Не удалось загрузить Документ Скачал с http://normativ.info/ost/ost2.html нормально
Сообщение отредактировал geronimo - 26.1.2015, 13:54
26.1.2015, 14:11
Отсюда невозможно скачать normativ.info/ost/ost2.html
26.1.2015, 14:19
Из: Днепропетровск
Цитата(geronimo @ 26.1.2015, 15:11)  Отсюда невозможно скачать normativ.info/ost/ost2.html Проверил - все нормально скачалось...
26.1.2015, 14:28
Благодарю! Но только это не подходит, поскольку там не те тройники
Сообщение отредактировал geronimo - 26.1.2015, 14:35
26.1.2015, 14:48
Из: Днепропетровск
Цитата(lovial @ 26.1.2015, 14:47)  П.С. Скачанный по ссылке выше файл, похоже, битый... Сорри... Попробовал восстановилку ПДФов - первая страница восстановилась, но в "битом" файле другой документ - ОСТ 24.03.005 Трубопроводы тепловых электростанций на параметры Ру 64-400. Детали и элементы. Конструкция и размеры По ссылке http://www.studmed.ru/ost-2410416-68-trubo...d34bdd54d.html# "временно не скачивается", так что вопрос актуален...
26.1.2015, 14:52
Цитата(lovial @ 26.1.2015, 16:48)  Попробовал восстановилку ПДФов - первая страница восстановилась, но в "битом" файле другой документ - ОСТ 24.03.005 Трубопроводы тепловых электростанций на параметры Ру 64-400. Детали и элементы. Конструкция и размеры По ссылке http://www.studmed.ru/ost-2410416-68-trubo...d34bdd54d.html# "временно не скачивается", так что вопрос актуален... Я несколько дней назад пытался скачать, не работало и тогда. Так что его только, по-ходу, платно можно достать
Сообщение отредактировал geronimo - 26.1.2015, 14:52
26.1.2015, 22:33
Пользователь №: 135047
6.3.2015, 8:36
Цитата(Dobriy-kot @ 27.1.2015, 0:33)  Искомый ОСТ.... Спасибо большое !!!
