> Определение марки вентилятора, Определение марки вентилятора, у которого отсутствует бирка
shum1323
сообщение 26.1.2015, 19:44
Пользователь №: 257476
Здравствуёте! Скажите, пожалуйста, как определить марку, тип и номер вентилятора центробежного, у которого отсутствует бирка с маркировкой?! Можно ли как-то определить по габаритным размерам?
Прикрепленный файл  20150122_114152.jpg ( 1,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  20150122_114204.jpg ( 1,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
Skaramush
сообщение 26.1.2015, 20:15
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Можно. Берёте справочник по вентиляторам и сравниваете габаритные характеристики.
shum1323
сообщение 26.1.2015, 20:51
Да но как определить какой именно это вентилятор: ВР, ВЦ 5-45, ВЦ 5-50 или Ц4-70 и так далее.. Мне нужно полное название для паспорта
Skaramush
сообщение 26.1.2015, 21:57
Так по размерам и определите. Со 100% точностью.
zaharov63
сообщение 26.1.2015, 22:25
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Справочник(и) и рулетка в помощь. Придется посмотреть на крыльчатку - количество и форма лопаток, вперед или назад загнуты, прочие размеры и двигатель тоже может подсказать.
Когда -то любил этим делом заниматься. Под тысячу различных вентиляторов на заводе, в т.ч. еще и древних 50 или 60-х годов, которые тоже нужно было идентифицировать... Тогда же первый и последний раз повстречался 7-ой номер. Были когда-то и такие, оказывается.Помогали и тех времен справочники, да и Щекина хорош.
Skaramush
сообщение 26.1.2015, 22:31
...и Рысин в помощь. Именно таким макаром на НПС идентифицировали вентиляторы. Семёрку не встречал, но ЭВР живьём увидел там.
zaharov63
сообщение 26.1.2015, 22:39
Из: Минск
Тьфу ты, Щекин написал, конечно Рысина справочник. Кстати. есть в сети. А так да , и ЭВР были, и ВРС ,и прочие Сирокко. Уже и не вспомню не подглядев, давно было дело.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 26.1.2015, 22:42
shum1323
сообщение 27.1.2015, 21:44
Спасибо! Буду пробовать! С разбором, конечно, трудновато...многие вентиляторы находятся на высоте 3-4х метров от пола. А двигатели или без бирок, или эти бирки нечитаемые. Спасибо за справочник!!
Skaramush
сообщение 27.1.2015, 22:04
Двигатель тоже по габариту определить можно. И вот ещё. Рулетка не всегда подходит, запаситесь складным метром.
Не факт, что придётся вскрывать мягкие вставки. Это если несколько моделей подпадут под размеры.
azar
сообщение 27.1.2015, 22:14
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Ну, можно скажу?
Частенько нет смысла искать что за модель - просто надо выкинуть, покрасить в зелёный - и выкинуть.
Skaramush
сообщение 27.1.2015, 22:30
И это верно. За исключением цвета. Я бы, перед выбрасыванием, покрасил в жёлтый.
G_Ivan
сообщение 28.1.2015, 9:16
Пользователь №: 250873
У двигателя нужно ещё вал мерить (кроме посадки по лапам, длинны и высоты), чтоб точно установить, потому ещё штангелёк не помешает.
alem
сообщение 28.1.2015, 11:33
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
В некоторых случаях надо и коробку вскрыть, и обмотки посчитать... Поэтому я отказался от определения двигателя без таблички, зачем такая ответственность? - Если надо, то это должен делать специалист - электрик. Я только обороты и типоразмер определяю, а в паспорте пишу асинхр. и табличка отсутствует. Если есть электрик, определяет мощность.
shum1323
сообщение 28.1.2015, 13:16
Цитата(azar @ 27.1.2015, 22:14) *
Ну, можно скажу?
Если б можно было, я бы все выкинул, а то не успел должность принять. уже требуют паспорта! Прежний начальник ничего не делал, да и сделать толком ничего не возможно
По габаритным размерам подходят несколько моделей вентиляторов (они,я так понял и не менялись с 70-х годов), а вот двигатели на них меняны-переменяны! И теперь разберись! На вентиляторе вытяжном стоит двигатель АОЛ 21/4 - 0,27 кВт, причем протяженность воздуховода 25-30 м!
Skaramush
сообщение 28.1.2015, 14:18
Тут не паспортами дело пахнет, а ведомостью дефектов.
zaharov63
сообщение 28.1.2015, 15:26
Из: Минск
Гмм... Не, ну я понимаю все... Но в составе работ написано: определение основной технической характеристики вентилятора и электродвигателя. И потом, что вы понимаете под типоразмером? По моему, вкупе с известными оборотами остается совсем немного до марки двигателя. На практике при паспортизации как-то получалось, что я или сам еще до наладчиков разбирался или определяли совместно. Времени у меня побольше было - не на сделке ведь, да и зато уверен был в достоверности. При должной усидчивости не припомню, что бы не получалось, хотя тогда вместо интернета была техническая библиотека.
Если все выкинуть - и должность не нужна будет.
Да, при большом количестве разнотипного оборудования эта работа кропотливая и требует достаточно много времени.
Габаритные размеры - это необходимая, но недостаточная информация. Нужно видеть и крыльчатку.
А что вас смущает в этом вентиляторе, вернее системе?
Думаете, что автор наладчик?
Сообщение отредактировал zaharov63 - 28.1.2015, 15:29
Skaramush
сообщение 28.1.2015, 15:29
А у автора есть большой выбор? wink.gif По его последнему сообщению судя...
shum1323
сообщение 28.1.2015, 19:06
[quote name='zaharov63' date='28.1.2015, 15:26' post='1088580']
Третий номер вентилятора, тяги нет, а воздухоприемная установка стоит в сварочном цехе. По какой-то документации (нашел в сейфе у бывшего начальника) написано, что должен стоять двигатель 2,2 кВт, ну а по факту я уже писал. Такой двигатель, согласно справочника, устанавливается на второй номер вентилятора.
Skaramush
сообщение 28.1.2015, 21:31
Внешний вид (фото) и описанное состояние систем и наводит на мысль о первичности ведомости дефектов.
.... Кстати. Полагаю, что не "второй", а "2,5" и не "третий", а "3,15".
zaharov63
сообщение 28.1.2015, 21:40
Из: Минск
Ecть "тяга" или нет, достаточная произаодительность или нет и 'кто виноват' - об этом можно рассуждать применительно к конкретным условиям и с цифрами на руках. А насчет комплектации вентилятора этого, то в сп-ке Староверова 78г можете увидеть вент Ц4-70 номер 3,2 с указанным вами двигателем.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 28.1.2015, 21:43
Skaramush
сообщение 28.1.2015, 21:56
При таком состоянии (как на фото) вариант "тяги нет" может быть элементарно вызван сдвинутым входным конусом. Или даже его отсутствием (доводилось такое встречать). Но всё нужно смотреть на месте.
zaharov63
сообщение 28.1.2015, 22:57
Из: Минск
Насчет "тяги нет'. Почти дословно из жизни:
На заводе по жалобе на плохую работу системы:
- вот раньше тяга была - шапка улетала!
- а потом?
-потом тока рукавицы
- а потом?
- потом тока окурки
- а сейчас что?
-говорю же, нету тяги совсем...шапку вернешь?
Если как на фото - тогда да, тогда того... Ведомость дефектов... Автор, так вы кто будете а этой истории? Эксплуатация или наладка?
Сообщение отредактировал zaharov63 - 28.1.2015, 22:59
alem
сообщение 29.1.2015, 7:46
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
То же, что и все - высоту вала, которая сейчас входит в название двигателя. Насчёт немного я бы не сказал. На больших предприятиях встречаются очень экзотические варианты, включая снятые с импортного оборудования.
G_Ivan
сообщение 29.1.2015, 8:29
Есть ещё такая весёлая штука, как "перегрузочная способность" (влияет на габариты, диаметр вала и скорость вращения), потому мерить нужно всё иначе при одних и тех же габаритах можно нарваться на "экзотику".
И как вы уже написали смотреть соединение обмоток, потому что могли звезда/трегольник во времена оные переключить в БРНО и будет скорость "странная" + с пермотанными тоже могут быть проблемы из-за существенных отклонений параметров.
А мне попадался движок GE 1947 года производства, маркировка была только внутри, а дело было в 2005 году. wink.gif
shum1323
сообщение 29.1.2015, 9:43
- а потом?
- а потом?
- потом тока окурки
- а сейчас что?
Меня поставили начальником вентиляционного хозяйства. По специальности я инженер по дорожно-строительным машигам. Но им нужно было закрыть должность перед проверкой. Так что гемороя подкинули. Задачи нарезали, как делать не знают. Вот и приходится штудировать книги, да справочники.
Насчет номера вентилятора, в справочнике Рысина, нет номера 3, 15, только 3. В интернете находил такие номера.
Да и вопрос, как определить направление вращения. По тому же Рысину написано, что смотреть нужно со стороны привода, а в интернете нашел, что смотреть надо со стороны всасывающего отверстия?
azar
сообщение 29.1.2015, 10:42
Не знаю как там с определением типа. Но Вам надо провести обследование систем.
Если не возможно идентифицировать марку вентилятора, то замеренные параметры работы могут помочь.
Измерив ток-напряжение, зная cos, можно вычислить мощность.
Если нет вообще никаких табличек - то анализатор трёхфазной сети Вам в помощь! С помощью него можно вычислить мощностные параметы.
Тахометр - определите частоту вращения.
Рулеткой и линейкой найдете диаметр рабочего колеса. Глазами увидите тип колеса, линейкой же определите зазор.
дифманометром и пневмометрическими трубками замерите (хоть примерно) полное давление развиваемое вентилятором. Ими же замерите расходы воздуха по сети.
Если будут все эти данные, то в графе тип двигателя или (и) марка вентилятора на месте названия поставите н/у (если уж совсем не определите)
Если вентилятор не даёт требуемого расхода по сети - пишите "замена вентилятора".
Короче голова, руки и глаза - плюс комплект инструментов.
Сообщение отредактировал azar - 29.1.2015, 10:43
Skaramush
сообщение 29.1.2015, 10:56
Да ладно, усложнять задачу. Тип и марка вентилятора определяются по габаритам достаточно точно и однозначно.
А вот про замеры... Тут наличие приборов не гарантирует от большой кучи наломанных дров.
zaharov63
сообщение 29.1.2015, 11:55
Из: Минск
Вы и ваше начальство должны понимать, что самостоятельно паспортизацию не сделаете. Для этого нужно нанять "специально обученных людей" - наладчиков.
Вот, не ошибся - чую коллег. По должности.
Справочник Рысина упомянули здесь применительно к вентиляторам соответствующих годов выпуска.
Для 70-х есть и другие - тот же Староверов.
Смотреть можно с любой стороны... Вы путаете с определением "правый - левый". Приведу определение из ГОСТ:
Вентилятор левого вращения - вентилятор, рабочее колесо которого вращается против часовой стрелки - вид со стороны всасывания.
И наоборот для правого.
Мне, когда начинал, было удобнее определять со стороны двигателя - выхлоп слева от оси двигателя - значит "левый".))
Хотел для вас картинку приложить со стрелкой на корпусе из инета и с удивлением наткнулся на такую:
Так вот здесь она (стрелка) нарисована неправильно, а вентилятор - правого вращения.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 29.1.2015, 12:00
Skaramush
сообщение 29.1.2015, 12:14
... А вообще, смешного мало. Безграмотность шагает семимильными шагами.
zaharov63
сообщение 29.1.2015, 12:30
Из: Минск
Цитата(Skaramush @ 29.1.2015, 13:14) *
По этому поводу был случай на заводе. Обнаружил как-то при обходе, что вент №5 вращается в обратную сторону и , как положено, сделал запись в Журнал ремонта и эксплуатации для устранения. Пришел мастер и говорит: он (вентилятор этот) от МО участка пайки специально не первый год так работает и всех устраивает. Если сделать как положено - придется всеравно зажимать...))
Александр5775
сообщение 29.1.2015, 13:01
Сообщение #31
Пользователь №: 239176
Советская школа учила что для определения правый, левый, смотреть со стороны двигателя. Современная со стороны всаса.
zaharov63
сообщение 29.1.2015, 13:13
Сообщение #32
Из: Минск
Определение, которой привел - из ГОСТ 22270-76, Дата введения 01.01.78.
Александр5775
сообщение 29.1.2015, 14:44
Сообщение #33
стр 136
Прикрепленный файл  _________________________________________________________2______.djvu ( 9,41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
zaharov63
сообщение 29.1.2015, 15:21
Сообщение #34
Из: Минск
Цитата(Александр5775 @ 29.1.2015, 14:44) *
стр 136
Ну так ГОСТ 5976 "Вентиляторы центробежные общего назначения" был и 55 года, и 73-го. Поменялось, насколько разобрался, в редакции 73-го. Советская школа до 1973 года была? smile.gif Ну пусть так и будет. Уточнение принимается, спасибо.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 29.1.2015, 15:31
kisel22
сообщение 30.1.2015, 21:15
Сообщение #35
Пользователь №: 34506
Увы начальству это как раз то и глубоко безразлично.
Недавно прислали как-бы на стажировку человека:
Девушка, лаборант, (образование среднее - химик!). Работает в заводской лаборатории.
Цель стажировки - ознакомить с проведением аэродинамических испытаний и с составлением паспортов систем вентиляции (это за 1 день!!!). В дальнейшем лаборатория собирается получить аккредитацию на выполнение аэродинамических испытаний.
Из разговора стало понятно, что этому человеку (который девушка) собираются поручить эту работу. Причем не просто проведение замеров, а именно составление паспортов!
Таким образом главный энергетик завода решил проблему с отсутствием паспортов и наладкой вентиляции (и это главный энергетик!!!).
Вот так-то, а вы говорите специально обученные люди!!!
Skaramush
сообщение 30.1.2015, 22:13
Сообщение #36
Судя по расстановке акцентов с восклицательными знаками, "составление паспортов" для вас является несравнимо более сложной работой, чем "просто проведение замеров". Так?
Таратыркин
сообщение 30.1.2015, 22:18
Сообщение #37
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н kisel22, выполните, что требует начальство. Если, надзорные органы докажут просто или в суде, что Ваши паспорта являются юридически ничтожными. Подстрахуйтесь, на этот случай. У нас же как, приказ начальника, закон для подчинённых.
сообщение 30.1.2015, 23:19
Сообщение #38
Так ведь сразу ж он написал- принял должность.... прежний начальник....
Начальник нынешний- автор. А тут паспорта какие то, неизвестное оборудование какое то еще мешается, да и подчиненную прислали в клаву тыкать и еще её обучить надо за 1 день,химичку эту.
Александр5775
сообщение 31.1.2015, 14:35
Сообщение #39
Если руководитель поручает подчиненному что либо, зная его образование и опыт работы, значит он предполагает и соответственный результат и последствия от этих действий. Следовательно в данном задании главное форма а не содержание. Другими словами точных расчетов в данном задании не требуется, требуется соблюдение формы отчетности и более менее точная марка вентилятора.
Skaramush
сообщение 31.1.2015, 15:10
Сообщение #40
С паспортом системы вентиляции насколько глубоко знакомы? Свыше сапога способны судить?
kisel22
сообщение 31.1.2015, 17:39
Сообщение #41
Акценты на том, что руководству главное то, что-бы их задницы были прикрыты. Было что показать проверяющим органам (паспорта систем вентиляции). А научить составлять эти паспорта (по их мнению) можно любого далекого от энергетики человека за 1 день.
Вот мои основные акценты.
А для меня провести замеры уже пожалуй не составляет особо сложной работой (хотя разные случаи бывают). Какой-то опыт уже есть.
Научить провести замеры согласно ГОСТа можно и химика (пусть не обижаются химики - это просто к слову). Ну а дальше (составление паспорта - не просто заполнить графы в бумажке) нужны пожалуй и образование и опыт.
А почему мои паспорта юридически ничтожны?
У нас аккредитованная лаборатория на проведение аэродинамических испытаний. Соответственно приборы поверены, персонал обучен и т.д. К паспорту прилагаем протокол испытаний. Все параметры в паспорте действительны (а если где и нет - докажите!). Пробоотборные точки на воздуховодах на своих местах.
Да и если система не выдает свои параметры - стараемся сначала разобраться, привести к проектным, прежде чем давать паспорт.
Skaramush
сообщение 31.1.2015, 17:55
Сообщение #42
Будьте так любезны, откройте сокровенное - где в описанном великая тайна и сложность? Что требуется, кроме "заполнить графы в бумажке"?
P.S. У меня сильное подозрение, что под "составлением паспорта" имеется попытка поиметь в виду "наладку на проектные данные". Что не одно и то же. И выглядит типовой причиной большинства проблем - упорным неуважением к терминологии.
... Кстати, а как Вы себе мыслите выдачу паспортов на систему НЕ выдающую проектные данные? Сколько старания потребует такое действо?
Сообщение отредактировал Skaramush - 31.1.2015, 18:03
kisel22
сообщение 31.1.2015, 19:19
Сообщение #43
Уели. Есть такой грех - неуважение к терминологии. Вы правы.
По поводу выдачи паспорта на систему Не выдающую проектные данные. Что тут сказать - кто без греха - пусть первый бросит в меня камень.
Skaramush
сообщение 31.1.2015, 21:23
Сообщение #44
Безгрешных, полагаю, не бывает. И отклонение отклонению рознь. Камней не будет.
Просто вызывает улыбку фраза "стараемся разобраться" в приложении к "не выдаёт проектные данные". В смысле, а можно не искать/не находить причину, а когда найдена - пути устранения? Смысл тогда браться за этот раздел работ?
Таратыркин
сообщение 31.1.2015, 22:07
Сообщение #45
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Согласно российского законодательства, не возможно получить "аккредитованную лабораторию на проведение аэродинамических испытаний". Если Вы получили, продемонстрируйте. Мне не удалось, очень старался.
zaharov63
сообщение 31.1.2015, 22:15
Сообщение #46
Из: Минск
Два разных человека писали...
Ни с чем не согласен. Подчиненный занимает определенную должность с закрепленными в должностной инструкции обязанностями и правами. В ней написано, что он должен знать и уметь. Отсюда и ответственность, пусть и у каждого своя. Остальное лирика.
Насчет более-менее... Когда-то в одной из тем alem хорошо написал по этому поводу примерно так: вот у вас есть свой личный 'паспорт? Давайте в нем напишем все примерно и ли наугад.
[quote name='kisel22' date='31.1.2015, 19:19' post='1089426']
[-/quote]
На дествующем производстве при определенных условиях можно и с чистой совестью выдавать (иметь, предъявлять) паспорта на системы, не обеспечивающую проектную производительность. . Тем более, что и сами проекты не всегда сохраняются.
kisel22
сообщение 31.1.2015, 22:34
Сообщение #47
Ну да. Вы правы. Просто разное бывает. И паспорта левые видел. Например в сети с несколькими десятками точек измерений все отклонения от проекта ровно 10 %.
И сам левые писал - чего уж тут говорить. Надо было.
Я из РБ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 7:39
