> Фонтан каскад, расчет расчхода
Alina__
сообщение 26.1.2015, 22:00
Пользователь №: 217610
Коллеги, нужна ваша помощь. Необходимо запроектировать фонтан, вернее каскад и тремя прудиками . Не знаю как правильно рассчитать требуемый расход и напор для подбора насоса.
nick2
сообщение 28.1.2015, 5:09
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
расход зависит от количества и качества одновременно работающих форсунок. обратитесь к дизайнерам или кто там картинку создает.
напор при данном расходе в точке установки форсунок д.б. в пределах 25-45 м.
добавьте разницу отметок насоса и форсунок.
Сообщение отредактировал nick2 - 28.1.2015, 5:10
Alina__
сообщение 28.1.2015, 14:29
у меня не будет насадок (эконом вариант). Просто истечение через трубу
nick2
сообщение 28.1.2015, 14:41
Универсал
Из: Россия, Тюмень
представьте себе площадь струи, изливающейся из прудика в прудик, ширину излива (в метрах) умножить на толщину слоя воды 0,003 м, т.е. 3 мм. скорость движения струи - 0,5 м/сек.
Расход = площадь (м2) х скорость (м/сек) = .... м3/сек х 3600 = м3/час
напор в рабочей точке - минимум - разность отметок установки насоса, который качает из нижнего пруда, до точки подачи в верхний пруд. обычно оформляют водопадик (ручей), стекающий по камням. плюс запас по напору 30-40%.
посмотрите насосы из каталога прудового оборудования. наберите в поиске - оборудование для прудов.
Alina__
сообщение 28.1.2015, 21:17
Спасибо большое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 11:31
