Вот у меня такая проблема. На объекте есть 2 шкафа: ЩУПВ1 и ЩУПК. В каждом стоит контроллер Siemens PXC100.E.D и у каждого контроллера несколько блоков расширения к которым подключена вся управляемая периферия. Контроллер в шкафу ЩУПВ1 должен получать некоторые параметры от контроллера в шкафу ЩУПК. Для этого он соединён с ним через шину TXS, и в редакторе XWORKS Network Configuration ему установлен бит Primary Server (см. рис 1 и 2).
Однако, после соединения этих контроллеров у них начинается конфликт. Контроллер в ЩУПВ1 начинает считывать информацию с модулей расширения контроллера в ЩУПК, выдаёт кучу Alarm'ов и делает прочее зло... Скажите, пожалуйста, почему это происходит и как это исправить?
Проект для XWORKS 4.1 находится в приложении
project.rar ( 1,67 мегабайт )
