> подпор воздуха в зоны безопасности МГН
Дарик
сообщение 9.2.2015, 17:03
Пользователь №: 19537
Имеются зоны безопасности маломобильных групп населения (МГН) на каждом этаже 4-х этажной поликлиники. При расчетах с открытой дверью расход выходит до 17000 м3/час, при закрытых дверях до 100 м3/час.
Т.е. понимается, что система работает в двух режимах в зависимости от датчика закрытия и открытия дверей.
Вопрос: Если систем едина на 4 этажа, а дверь закрыта на 3 этажах и открыта на 4-ом, что делать?
Получается что на каждую зону МГН надо делать автономную систему подпора с двумя режимами работы?
Жду, очень жду вашего мнения спецы!!!
сообщение 9.2.2015, 17:50
Нет, система м.б. общей. Зона безопасности востребована только на этаже пожара.
Согласно СП 7: 7.1. Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.
На вскидку - на открытые двери многовато воздуха. Что у Вас с расчётной шириной двери согласно СП7. Если дверь 2-х-створчатая, решайте вопрос с АР, чтобы бОльшая створка была только достаточной ширины для МГН
Composter
сообщение 9.2.2015, 18:19
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну а я могу добавить что на закрытую дверь очень мало получается. на дверь 1*2 метра 402 м3/час
Дарик
сообщение 10.2.2015, 9:47
Спасибо огромное! Мы мне очень помогли, перепроверю расчеты.
Но мне очень интересно нашла вот такую схему работы см.ссылку http://www.101325.ru/novosti/zawita_bezopasnyh_zon_dlya_mgn/
С одной закрытой дверью и по программе АВОК СОФТ выходит 81,61 м3/час. У меня по расчетам не более 200 м3/час. Дверь 1,5*2,1. Кому верить?
сообщение 10.2.2015, 10:04
Глядя на ф-лу, нетрудно заметить, что расход подаваемого воздуха зависит от характеристики удельного сопротивления воздухопроницанию закрытых дверей защищаемого помещения, а это, обычно для проектировщика, величина справочная - вот мы и получаем несколько отличающиеся значения
Composter
сообщение 10.2.2015, 10:53
Из: Газ-Ачака
ну может еще методика различаться, я брал по методическим рекомендациям к сп 7 .
Igorь
сообщение 7.3.2015, 22:31
Пользователь №: 198724
402 м3/ч - это нагретого воздуха, а при определении объемного расхода наружного воздуха - 341м3/ч. Правильно ли это
Zagoom
сообщение 5.4.2015, 14:40
Пользователь №: 264360
И все таки, насчет нескольких этажей. Т.е. датчик открытия дверей на всех этажах запаралелить и с точки зрения данной системы, будет одна зона безопасности. Если хоть на одном этаже дверь открыта, работает большой приток, если все двери закрыты то работает малый приток. Правильно?
сообщение 5.4.2015, 22:43
Нет! При пожаре необходимо открытие клапанов в зоне безопасности для МГН только на этаже пожара. Поэтому и двери в автоматике задействованы только на этаже пожара.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:42
