> ЦЕНА РАСЧЁТА, СКОЛЬКО СТОИТ ГОТОВЫЙ РАСЧЁТ
88888888
сообщение 11.2.2015, 19:35
Пользователь №: 259287
СКОЛЬКО СТОИТ РАСЧЁТ ВЫПОЛНЕННЫЙ В ПО СТАРТ , БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ И БЕЗ ДОГОВОРА С ФИЗ.ЛИЦОМ?
ssn
сообщение 11.2.2015, 19:47
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
это зависит от того, кому этот расчет нужен.
так в принципе - вообще ни копейки не стоит.
shadow
сообщение 11.2.2015, 21:28
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
88888888
сообщение 12.2.2015, 18:07
Расчёты я делаю сам. Вот как оценить? Если расчёт нужен богатому заказчику и соответственно в пределах разумного, сколько он будет стоить? К примеру расчёт насосной?
ssn
сообщение 14.2.2015, 11:54
Пользователь №: 543
стоимость всегда определяется очень просто.
сколько вы хотели бы получить за работу
сколько вам готовы заплатить за вашу услугу
Если эти два числа совпадают - ура, работа ваша.
бывает одна цифра сильно больше чем другая. если первая - это беда. если вторая - это радость
все просто.
а ориентиры вы не получите. в москве это одна цифра, в селе кукуево другая.
в идеале это ожидания кукуево продать в москве. но не всегда бывает возможно ))
88888888
сообщение 15.2.2015, 18:08
Это всё понятно про Москву, про Кукуево, но есть какието нормы может быть к примеру 1500 рублей за лист...
Хоттабыч
сообщение 15.2.2015, 18:42
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Моё ИМХО.
Сумируйте свои временные затраты на выпуск продукции, умножте на 400-500р./час и прибавьте 1/10 цены которую потратили на прогу (или 1/10 времени на её... скажем так - адаптацию) и на обучение работать в ней тоже 1/10 времени, но по 200-250р./час. Если в Москве то с повышающим к-м на времязатраты х2,0-2,5 если в Питере то х1,5-2,0
GPV76
сообщение 30.10.2015, 18:10
Пользователь №: 30344
Кто готов сделать расчет в программе Старт?
Татьяна Удальцов...
сообщение 30.10.2015, 18:32
Пользователь №: 39475
Таких норм нет. Тем более 1500. Слипнется же.
Но когда-то были в Единых Нормах Времени и Расценках (ЕНВиР) на проектные работы, оплачиваемые сдельно. В разных сборниках были нормы времени и расценки на разные виды расчетов. Какие-то "за узел" или "за сечение", а какие-то за лист. С учетом категорий сложности и прочих факторов. Например норма времени за лист самых сложных расчетов была 1.7 чел-час.
Такие нормы и сейчас можно было бы применять (приводя расценки к современному уровню). Если бы это кому-то было нужно.
Вот выполнила сегодня расчет на 236 оформленных листов (программой), это было бы 1.7*236=401.2 чел.часа. При оплате хотя бы 600 руб/ч это будет 240720 рублей. Оно мне нужно? Оно мне не нужно.
88888888
сообщение 31.10.2015, 10:51
насосная три насоса вход выход -100000 р в старте посчитано.
часть эстакады 150 м. около 80 линий в CAESAR II - чуть больше 160000 р.
вообщем как договориться, я так понял. за срочность можно больше попросить ну и финансовоэкономическую конторы нужно учитывать.
обращайся, помогу...
ssn
сообщение 31.10.2015, 11:01
Пользователь №: 543
фига. 100000.. это в честной программе хоть?
че там считать то. трубы моделируются в момент, так же расставляются опоры.
хотя, если платят, согласен, не плохо, не плохо
yarrt
сообщение 31.10.2015, 11:55
Пользователь №: 53696
Это если только набить обвязку в расчет по готовой и распечатать результаты, то да, это набивается в момент и 100тыр ни за что. Но вот если действительно делать расчеты по настоящему, с подбором оптимальной обвязки, решнием вопросов с нагрузками и напряжениями, компенсаторами, то 100 вполне адекватная сумма, и хорошо ято заказчик это понимает.
ssn
сообщение 2.11.2015, 8:17
Пользователь №: 543
дак тогда это не расчет получается, а полное проектирование обвязки, причем видимо вариантное. да ещё и с расчетами.
тогда возможно и 100 мало.
88888888
сообщение 2.11.2015, 18:10
Расчёт включает в себя:
1. "набивку модели"
2. расстановку опор
3. анализ нагрузок на оборудование и на опоры
4. мероприятия по устранению нагрузок не удовлетворяющих условиям проекта с условием всех имеющихся возможностей и выбором оптимального варианта.
5. в случаях с иностранными заказчиками подбор типов опор
"набивка модели" это баловство не более того...
согласен с тем что заказчик не всегда, или вернее никогда адекватно не воспринимает, а порой и полностью не понимает сложность и необходимость данных работ. И потому удивляется предъявляемому счёту. На это необходимо аргументированно парировать.
ssn
сообщение 2.11.2015, 18:15
Пользователь №: 543
а уже придумали средство импорта трассировок из 3Д модели?
или только по вершинам полилиний (по моему был такой экспорт)?
lmdbird
сообщение 4.11.2015, 23:16
Пользователь №: 35681
1. "набивку модели"
2. расстановку опор
Для цены важно "что считаем", а не "что набиваем" в предлагаемом расчете.
Если Вы считаете кусок трубы Dn 200 (метров 100 или 200) теплоснабжения - .... он особо ничего не стоит, ибо задачка на "две формулы".
Другое дело, если Вы считаете технологическую магистраль или системку у которой только один фланец весит полтонны... когда Вы действительно принимаете решения как разгрузить тот или иной узел трубопровода, подбираете компенсаторы посерьезнее "П"-образников и на Вас лежит ответственность за принятые решения - тогда Вы сами поймете сколько нужно просить за работу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 10:07
