> Странности при определении жесткости воды
sstt
сообщение 12.2.2015, 21:10
Пользователь №: 218543
При определении жесткости воды используется стандартный набор реактивов с индикатором - хромом темно синим. Так вот, странности заключаются вот в чем: после изменения цвета раствора в колбе с малинового на голубой, через 5-10 минут раствор становится опять с малиновым оттенком. Чем это вызвано? Спасибо за ответы.
Гризли
сообщение 13.2.2015, 10:53
Пользователь №: 43572
Я использую тест-набор для этих же целей. Обычно всегда выливал пробы сразу же после окончания.
Сегодня специально провел 2 теста - один для воды с жесткостью 1,7, другой 7,8 (это определилось по результатам тестов!!!).
Подержал обе пробы по 20 минут - цвет не изменился.
Может у Вас реактивы просрочены или недостаточно полно взбалтывали?
tiptop
сообщение 13.2.2015, 11:13
Может быть, в воде есть соли цветных металлов?
sstt
сообщение 13.2.2015, 11:41
Вполне возможно, дело в том, что данная вода - паровой конденсат с теплообменников, трубная система теплообменников - латунь. Но можно ли использовать этот конденсат для подпитки котла, при таком анализе, вот в чем вопрос...
tiptop
сообщение 13.2.2015, 14:24
sstt
сообщение 13.2.2015, 17:08
Цитата(tiptop @ 13.2.2015, 14:24) *
Да, это добавляется при взятии проб конденсата на жесткость, но результат один и тот же. Опять же повторюсь, после изменения цвета с малинового на голубой, чере 5 минут проба воды в колбе, становиться опять с малиновым оттенком, то есть индикатор "срабатывает" но затем опять приходит в исходное положение. Условия согласно инструкции выполняются, цвет меняется, а затем меняется вновь...
timmy
сообщение 21.2.2015, 0:09
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
недотитровано похоже просто. Реактивы скорее всего ни при чем, но можно проверить результат другими способами. Я же подозреваю, что титрование проводится либо слишком быстро, либо без должного перемешивания.
Галиев
сообщение 27.2.2015, 23:07
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Бывало такое, грешили на реактивы, а что там на самом деле х.з. - надо полноценную лабораторию привлекать. Зная наверняка, что с теплообменника нет протечки исходной воды в конденсат можно смело отправлять его в котел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 5:32
