> Водонагреватель накопительный
LordN
сообщение 14.2.2015, 17:42
всем привет.
личный вопрос.
прохудился мой столитровый термекс.
полбака шелухи и ошметков накипи.
на что менять?
нужен 100-150л электрический
имею вопросы по внутреннему покрытию - какое выбрать, титановая эмаль или нержавейка? как у них со сроком службы? хочется вечного или хотябы чтоб (кап.+эксп.+сервис.)затраты (руб/год) имели яркий минимум.
тэн - сухой или мокрый?
вода у меня плохая. жесткая. потому хочется чтоб бак имел удобную конструкцию для промывки. в термексе крайне неудобный фланец тэна, рука не пролазит, шелуха с ошметками самотеком не вымывается, приходится руками выгребать используя всякие приспособы.
тэн установить на место не снимая бак просто убийственно неудобно. плавающие болты на фланце - это просто ****ц.
управление - самое тупое. термостат и хватит. или вообще безовсего.
нужны советы.
DiJo
сообщение 14.2.2015, 21:22
Пользователь №: 15518
ТАВИА 100-литровый. Дороговато, но надежно!
У нас 15 лет на жесткой воде пропахал (с одной заменой ТЭНа).
coverart
сообщение 14.2.2015, 22:14
Пользователь №: 14772
Ищите самый дешевый по акции. У меня аристон из метро 100 литров эмаль за 4000руб 5 лет работает. Вода конечно не очень жесткая. А термексы любые часто текут. У меня один знакомый их по гарантии каждые полгода менял.
LordN
сообщение 15.2.2015, 10:54
Тавиа, это которые маркой Эвад? мда, ну и ценник у них.. А вы конструкцию их видели, она реальна так хороша, что стоит тех денег?
на одной из выставок видел бойлера из нержавейки с сухими тэнами, тэны "намомтаны" прямо на бак. цена была тоже не мала, но такая конструкция мне кажется действительно вечной. название забыл, контакты не сохранились или потерялись..
andrey R
сообщение 15.2.2015, 11:50
Пользователь №: 3370
LordN
сообщение 15.2.2015, 12:19
возможно..
но меня сейчас больше интересует отношение цены ко сроку службы.
andrey R
сообщение 15.2.2015, 12:26
Этого не знаю. У меня стоят два маленьких аристона на ГВС, но не долго, этим летом поставил
LordN
сообщение 15.2.2015, 13:30
модели?
andrey R
сообщение 15.2.2015, 14:07
От такие:
http://santehnika-online.ru/product/vodona..._pod_rakovinoy/
Татьяна Удальцов...
сообщение 15.2.2015, 14:43
Пользователь №: 39475
Вот у меня Термекс горизонтальный, 30 литров. Работает уже 8 лет. Вода очень плохая. Сухой остаток 1000 мг/л. Ежегодно меняю анод. В баке действительно полно "шелухи". Да, её не вытащишь. И даже просто воду слить через отверстие для анода очень трудно. Один раз ТЭН "засвистел", думала пробило. Даже замену приготовила, но оказалось достаточно очистить от накипи.
Однако ТЭН вынимается легко, только 6 гаек открутить, что я сама и делаю. Мужика в доме нет, панимашь ли.
Я почитала и заволновалась. Может у меня неправильный Термекс? Может мне анод совсем выкинуть? Может мне "погарантийного знакомого" завести? Чтоб как у людей было?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.2.2015, 16:25
Значит так!
Берете двухступечатый электролюкс или аег серии ewh.
Если проблемы с жёсткой водой, то подбираете модель большего объёма ( 160 литров (по памяти)) и завязываете тэны последовательно. Эти бойлеры эмалированные. Но вечные. Завязав тэны последовательно, перевОдите бойлер на первую ступень навсегда и не беспокоитесь по поду "ах, не хватило воды", потому как интенсивность нагрева компенсируете объёмом и приведением расходов на приборах к каким-нить разумным... величинам...
ТЭНы там сухие. Тоже вечные. Если завяжете тэны последовательно, то мыть погружные гильзы никогда не придётся.
_________________________
Проверено на многих. Первым не будете. Всё нормально. Только при первом нагреве поволнуетесь да посомневаетесь. А потом всё будет путём.
Пример:
Electrolux EWH 150 (120) SL
Мощность: 2х1200. Завязав ТЭНы последовательно, получаете мощность 1200 и делаете ему первую ступень на всю его бесконечную жизнь.
Нет. 150. Там как раз два тэна по 1200
Сообщение отредактировал LordN - 15.2.2015, 18:39
LordN
сообщение 15.2.2015, 18:41
мой тоже лет семь-восемь отработал. но он вертикалка, и анод я менял только вместе с тэном, того хватало на пару лет. последний тэн отработал больше почему-то.
у вашего горизонтального болты жестко приварены или вставляются в пазы?
http://www.teplostyle.ru/magnitnye-preobrazovateli-vody/
а про это что скажете, работает или обычное разводилово?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.2.2015, 18:42
Вобщем, всё понятно. Жизнь по мануалам. И подходы к вопросу только в границах мануалов.
LordN
сообщение 15.2.2015, 18:43
про сухие тэны - спасибо. за эмаль пишут что она постепенно трескается, появляются микротрещины - из-за них бак и сгнивает.
продаван в стройпарке рассказал что при прочих равных титановая эмаль аристона на сей день лучшее покрытие. лучше нержавейки.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.2.2015, 18:59
Тут такое дело... Любая эмаль хороша. Дело в том, что колба эластична. И при изменениях давления колба меняет свою геометрию. Слегка. Но этого слегка вполне достаточно, чтобы любая эмаль потеряла со временем свою герметичность. Этот эффект можно снизить или вообще убрать, подобрав предохранительный клапан, под своё давление+1бар. Но и в этом случае, не будет полной гарантии сохранения непроницаемости эмали. Вот на этот случай и появляются в бойлере анодные стержни. А колба, она не цельнотянутая. Она сварная. Проблема в сварных швах. И не важно, из какого материала сделана колба. Важно, что в швах, и около швов, материал частично теряет свои легирующие свойства. Не будем забывать о том, что в норвежских бойлерах из нержавейки, анодный стержень имеет длину почти равную высоте колбы. А зачем?.. А затем, что швы... Это то, о чём не хотелось вслух говорить на дюже профессиональном форуме. Но это то, что есть.
А по поводу накипи, см.выше
И ещё... Эмаль электролюксов, штибель-эльтронов и аег, не совсем герметичная изначально... Но это не для этой темы вобщем...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.2.2015, 19:10
LordN
сообщение 15.2.2015, 19:38
Не вопрос, я могу и экспанзомат установить. Это поможет?
andrey R
сообщение 15.2.2015, 19:42
У меня как раз гравитационка (безнапорный бак на чердаке, из которого раздача). Из плюсов:
- не надо никаких клапанов и линий сброса от них, расширение идет в подачу ХВС
- всё работает при отсутствии электропитания, пока бак не кончится
Татьяна Удальцов...
сообщение 15.2.2015, 19:59
1. Болты у моего приварены. Я сначала здорово боялась, что будет не открутить. Но оказалось просто, даже женскими руками. А вот ТЭН для горизонтального "хитроизогнутый" точно такой же найти не удалось. Но оставила старый, новый в запасе. Анод у меня за год полностью "сгорал" (см. фото), фактически даже быстрее - только летом подогревателем пользуемся.
И мой 30-литровый легко снимается со стены и из него шлам можно вытряхнуть и промыть. На это дело приглашаю специального термексоснимательного мужика.
2. Всякие магнитные устройства - не разводилово, а реально работающие. Как омагниченная вода на растения или людей влияет не знаю, а воду для котлово и водоподогревателей десятки лет обрабатывают. Вполне реальный эффект. Но не на каждой воде эффект проявляется - надо чтобы железа было не более 0.3 мг/л (насколько помню) и еще какие-то ограничения. И слишком сильное магнитное поле недопустимо для бытовых нужд.
Но тут принцип в том, что омагниченная вода не изменяет свой состав, и не теряет коррозионных свойств, а только получает противонакипный эффект. Известковые отложения меньше осаждаются на поверхностях нагрева, но остаются в виде взвеси в воде. Вот эти хлопья в баке и осядут.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.2.2015, 20:12
Конечно поможет. Но при таких объёмах бойлеру (до 200 литров) просто подбирают соответствующий предохранительный клапан.
Но экспанзомат... А почему бы и нет... Конечно поможет.
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 15.2.2015, 20:16
Чему оно должно помочь ?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.2.2015, 20:23
Предотвращению растрескивания эмали. Особенно, в районе швов. (См.выше)
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.2.2015, 20:24
сообщение 15.2.2015, 20:24
не поможет
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.2.2015, 20:26
Зато работает. У заказчиков своих бойлеры обслуживаю. Но не меняю. Нужды такой нет.
И потом, прошу не забывать, что современные эмали нормальных бойлеров, негерметичны изначально.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.2.2015, 20:28
сообщение 15.2.2015, 20:39
Нагрелось-остыло, размер изменился немного, со временем растрескается.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 15.2.2015, 20:41
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.2.2015, 20:44
Повторяю... Эмаль - пористая изначально.
А нагрелось-остыло, это ничто, по сравнению с изменениями давления. ( в системе , предположим, 3 кг. А шатный предохранительный клапан в бойлерах может быть и 6, и 7, и 8 кг. ( устроили первый нагрев, после чего просто открыли кран... (Вот когда изоляция поскрипывать начинает... )))
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.2.2015, 20:50
сообщение 15.2.2015, 20:56
Зато постоянно.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.2.2015, 21:08
ЧТО постоянно?
Не понял, просто поспорить захотелось, и по ходу пьесы чё-нить новенькое узнать?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.2.2015, 21:14
сообщение 15.2.2015, 21:18
Согласитесь, что температурное расширение тоже присутствует и оно действует постоянно нагреваясь и остывая . и еще не известно что сильнее влияет , термоудар или колебание давления.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 15.2.2015, 21:24
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.2.2015, 21:34
Всё познается в сравнении.
В колбе бойлера много чего происходит. Потому для обеспечения его долгожительства и применяется набор разных средств. Для обеспечения расчётного ресурса достаточно набора средств заложенных в конструкцию производителем.
Впрочем, я устал.
Хозяину выбирать.
сообщение 15.2.2015, 21:37
По мне так лучше время от времени новое покупать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 12:21
