> Клапан регулирующий
kocmoc20344
сообщение 17.2.2015, 11:21
Пользователь №: 254056
Здравствуйте подскажите пожалуйста имеется клапан регулирующий давление на вводной линии пара давление максимально на теплоустановки 4 кгс/см2 (оно и в сети) а клапан сам настроен на 2,5 кгс/см2 и происходит сброс пара то есть его не рациональное использование вопрос такой как это правильно записать в акте и 2) что можно сделать что прекратить потери
gilepp
сообщение 17.2.2015, 11:53
Пользователь №: 26
Есть редуктор 4/2,5. Так ? Сброс через предохранительный клапан что ли происходит или как ?
kocmoc20344
сообщение 17.2.2015, 11:58
да типо свечи
kocmoc20344
сброс излишка давление осуществляется через свечу в атмосферу
Сообщение отредактировал kocmoc20344 - 17.2.2015, 12:00
gilepp
сообщение 17.2.2015, 12:24
Пользователь №: 26
Если это происходит под нагрузкой, то неправильно настроен предохранительный клапан и/или автоматика редуктора. Если без нагрузки, то из-за утечки через редукционный клапан.
kocmoc20344
сообщение 17.2.2015, 12:41
Происходит под нагрузкой давление на теплопотребляющие установки 4 кгс/см2 допустимое а клап срабатывает уже на 2,5 кгс/см2
gilepp
сообщение 17.2.2015, 13:00
Пользователь №: 26
Вы можете нормально описать ситуацию ?
Какое давление перед РУ, какое давление настройки редуктора ?
Какое давление настройки предохранительного клапана ?
Какой расход пара по отношению к пропускной способности редуктора ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:08
