> Теплопоступления от газовой плиты
dvortsov
сообщение 19.2.2015, 14:56
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Коллеги! Нужна помощь! Нигде не могу найти цифры, какие бытовые теплопоступления считать на кухне с газовой плитой и газовым проточным водонагревателем. Из-за них сумасшедший воздухообмен (230 кубов), все тепло вылетает к чертовой матери. По расчету надо радиатор на 26 секций ставить.
Умом понимаю, что от печки и нагревателя тепло поступать будет, но какие цифры в тепловой баланс заложить нигде не найду. Не мощность же плиты закладывать?! ph34r.gif
сообщение 19.2.2015, 15:08
Источники с кратковременным тепловыделением в тепловом балансе не учитываются. Другое, если плиты в столовой, кафе, ресторане.....
dvortsov
сообщение 20.2.2015, 3:03
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Эх, значит я все правильно посчитал... Придется забацать радиаторы во всю стену...
shadow
сообщение 20.2.2015, 7:41
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
В справочном пособии к СНиП 2.08.01-89 было так 2.9. В соответствии с п.3.1 СНиП 2.04.05-86 бытовые тепловыделения следует учитывать для жилых комнат и кухонь в размере 21 Вт на 1 м площади пола.
Сейчас бытовые теплопоступления принимаются 10-17 Вт/м2 в зависимости от заселенности квартиры. см. Р НП "АВОК" 2.3-2012
Воздухообмен определяется по СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Таблица 9.1.
сообщение 20.2.2015, 9:33
У Вас общепит с естественным притоком?
сообщение 20.2.2015, 12:47
Нет. Воздух тоже будет поступать кратковременно во время готовки на плите и его тоже ненадо учитывать.
dvortsov
сообщение 20.2.2015, 14:18
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Гм. Ну хорошо, вентиляцию я считаю на максимальный воздухообмен в 230 кубов, т.е. 30 нормативный на кухню, и по сотне на плиту и газовый водонагреватель, а отопление считать на инфильтрацию только 30 кубов что ли? huh.gif
Нет, просто кухня в жилом доме. Но с газовой плитой и газовым проточным водонагревателем и с естественной вентиляцией. Заказчик страсти услыхал где-то, как кто-то задохся, когда механика отказала, так что строго приказал естественную делать.
А.В.
сообщение 25.2.2015, 9:12
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Эту же тему мусолили уже 300 раз. в кухню подаёте через окно 230 кубов? Я считаю по Пособию к СНиП 2.08.01-89 п 2.4. гласящий:
Расход теплоты на нагрев поступающего в помещения наружного воздуха определяется дважды:
а) исходя из количества инфильтрующегося через неплотности наружных ограждений воздуха;
б) исходя из санитарной нормы вентиляционного воздуха 3 м3/ч на 1 м2 площади пола жилых комнат.
Для жилых комнат из двух полученных величин принимают большую, для кухонь — по п. а.
а именно делаю так: однокомнатная квартира с комнатой 40 м2, санузел, кухня с газовой плитой и газовым нагревателем. ( в нормы лезть не буду, постараюсь объяснить на пальцах). Вытяжка из кухни у Вас получилась 230 кубов - необходимо, вытяжка из санузла с ванной - 50 кубов. 230 + 50 = 280 кубов. Приток в комнату 40х3 = 120 м3/ч. 280 - 120 = 160 кубов, необходимо подать в кухню. Можно в комнату подать 120+50 = 170, тогда в кухню 280-170=90 м3.
(Господа, цифры приблизительные, сейчас некогда лезть в нормативку и смотреть чем отличается СНиП от СП, и при каких квадратах сколько подается - это просто пример).
Хотя во всей литературе написано по другому: Например в А.Н. Сканави , Л.М. Махов - 3 м 3/ч на 1 м2 площади жилых помещений и кухни.
Сообщение отредактировал А.В. - 25.2.2015, 9:13
dvortsov
сообщение 27.2.2015, 11:24
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Согласен, часть воздуха пройдет транзитом через другие помещения, но только часть. Точные цифры сейчас не назову, но это порядка 50 м.куб. У меня там кроме кухни вытяжки и в туалете и в ванной и в сушильном шкафу. Остальное подается через окно и стеновые приточные клапана, так что это как раз не проблема. Вопрос именно во временной характеристике. Стандартное требование поясняка по ГСВ или ОВ - газовую плиту использовать только при открытой форточке/приточном клапане. Я тут согласен с jota - не учитывать их как кратковременные.
А про то, что транзитный воздух нагревается, это тож не понятно насколько. Формула расхода тепла на нагрев вентиляции и инфильтрации одинаковая, только в инфильтрации понижающий коэффициент 0,28. Получается если воздух идет через окно, он требует в три раза меньше тепла?! Раньше были двухстворчатые окна, там были всякие встречные потоки и т.д., это было справедливо для инфильтрации, но при форточке это явно не тот вариант.
keaton
сообщение 27.2.2015, 12:32
Пользователь №: 43058
Рекомендую вам еще раз разобрать эти ваши "одинаковые" формулы, обратив внимание на единицы измерения. Может быть, станет понятно, что такое 0,28
А.В.
сообщение 27.2.2015, 14:51
Из: Россия
0, 28 это не понижающий коэффициент, а переводной. Он используется и в одно и в другой формуле (см. Сканави, Махов, Отопление формула 2,7 и 2,8). Вы что-то какой-то велосипед изобретаете, я сомневаюсь что кто-то считает теплопоступления от газовых плит и газовых водонагревателей. А я считаю что jota не правильно Вам сказал - "Воздух тоже будет поступать кратковременно во время готовки на плите и его тоже не надо учитывать."
dvortsov
сообщение 28.2.2015, 16:57
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Каюсь! Бес попутал! biggrin.gif Хотя вариантов этой формулы с разными размерностями я уже штук шесть видал.
Ну хорошо. Ваш вариант? Поставить 26 секций радиатора для компенсации 5 кВт тепла на 230 кубов притока воздуха? Или представить что приток идет транзитом через другие помещения и раскидать эти 26 секций по ним?
сообщение 28.2.2015, 17:22
Примерно так и есть. Найдите старое пособии "Отопление и вентиляция жилых зданий"к СНиП 2.08-01-89 " Жилые здания" и внимательно почитайте раздел 4. Вентиляция. Может, станет более понятно, там подробно всё расписано
А.В.
сообщение 28.2.2015, 18:01
Из: Россия
Я же Вам привел пример!!! Всё в цифрах! Какие 26 секций!!!!
Сообщение отредактировал А.В. - 28.2.2015, 18:02
dvortsov
сообщение 1.3.2015, 6:21
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Ну давайте посмотрим не ваш пример, а мой. Я посчитаю, а вы поправьте меня если я где-то не прав.
Кратности воздухообменов берем из приложения 4 СНиП 2.08.01-89* Жилые здания. Плюс наши две сотни на плиту и нагреватель берем по табл. 9.1 СП 54.13330.2011.
Для вентиляции жилых помещений должно выполнятся условие:
Lкух + Lванн + Lтуал + Lвш > Lжил.комн.
Принятые воздухообмены:
Спальня 31
Детская 22
Детская 32
Гостиная 45
Общий воздухообмен жилых комнат: 129
Кухня 229
Туалет 25
Ванная 25
Сушильный шкаф 30
Общий воздухообмен вентилируемых комнат 309
Воздухообмен который не учтен отоплением жилых комнат (условно представим что он не идет транзитом):
309-129=180 м3
Тогда затраты на нагрев 180 м3:
за бортом -24 градуса, плотность воздуха при этой температуре 1.42 кг/м3
Q=0.28*L*rho*c*(tв-tн)=0.28*180*1.42*1.0005*(21-(-24))=3 236 Вт
Отсюда вычтем теплопоступления от транзитного трубопровода диам. 20 мм в горизонтальном положении при дельта_t=70 градусов длиной 2х3=6м: 558 Вт
3 236 - 558 = 2 678 Вт
Для радиаторов Nova Florida Extra Therm 500/100 номинальная теплоотдача одной секции 195 Вт, с учетом нижнего подключения - 12% = 171 Вт. Тогда 2 678 / 171 = 15,6 = 16 секций радиатора.
Что, гм, многовато но не смертельно... Ладно, может я слегка преувеличил теплопотери rolleyes.gif
Но тем не менее, вопрос не в этом. А в том, учитывать или нет теплоту на нагрев воздуха при вентиляции комнат при работе газового оборудования. Я все равно склонен согласится с jota. К тому же в свое оправдание могу сослаться на Справочное пособие к СНиП 2.08.01-89 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ:
"4.2. СНиП “Жилые здания” регламентирует двоякий подход к расчетному воздухообмену: жилых комнат — 3 м3/ч на 1 м2 пола; кухонь и санузлов — от 110 до 140 м3/ч (в зависимости от типа кухонных плит). Первая из этих величин учитывается в тепловом балансе (см. разд. 2), вторая — при расчете вентиляционных блоков. Различие в подходе к нормированию не имеет физического обоснования."
То бишь как изначально и говорилось - вентиляцию считаем на максимум, а отопление на санитарный воздухообмен...
А.В.
сообщение 1.3.2015, 9:09
Из: Россия
Комнатки что-то у Вас какие-то моловатые получаются 10,3 м2; 7,3 м2; 10, 7 м2; 15 м2 - это правильно?
Да именно так, только наверное уже не СНиП 2.08.01-89, а СНиП 31-01-2003 или СП.
И кстати почему Вы берёте одно здание, а используете разные нормативные документы: отмененный СНиП 2.08.01-89* и СП 54.13330.2011 (которое под большим вопросом можно им пользоваться или нет) и не используете действующий нормативный документ СНиП 31-01-2003. Вот Согласно действующего СНиПа 31-01-2003 получается не 229 м3 для кухни а 129.
Сообщение отредактировал А.В. - 1.3.2015, 9:09
dvortsov
сообщение 2.3.2015, 3:17
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Да со СНиПом я наврал, у меня в балансе воздухообмен по СНиП 31-01-2003 табл. 9.1. Там однократный ВО для жилых дается. Высота этажа 2,77, так что площади чуточку больше чем вы посчитали. А насчет 129 для кухни - не совсем так. Там помещение с газоиспользующим 1 крат + 100 м3 на плиту. Но у меня там еще и водонагреватель. Можно конечно сказать что "газоиспользующее - это кроме плиты". Формулировка кривая. Но и в старом СНиП 2.08.01 и в новом СП 54 есть сноска 100 на плиту и 100 на оборудование.
Вообще по фен-шую когда ГСВ делаешь надо посчитать удельную теплотворную способность газа, из нее вычислить расход газа и потребление воздуха для сгорания. Из последнего соответственно и назначается ВО. Но техусловий на газ как обычно нет, так что приходится ссылаться на СП 54., где есть такая сноска.
А насчет СП под большим вопросом - дык скоро уже усё - обязательный он. Вышло постановление правительства от 26 декабря 2014 г. № 1521 которое делает все СП обязательными с 1 июля 2015 года.
А.В.
сообщение 2.3.2015, 9:44
Из: Россия
1. Где ж Вы в СНиП 2.08.01-89 увидели то же самое что и в СП 54. В СНиП 2.08.01-89 для кухни с 4-х комфорочными плитами 90 м3/ч и всё.
АААА, вон в чем дело, газовики виноваты, ну тогда -Да, умываю руки, тут уж без техусловий на ГСВ
А.В.
сообщение 2.3.2015, 11:21
Из: Россия
АААА, вон в чем дело, газовики виноваты, ну тогда -Да, умываю руки, тут уж без техусловий на ГСВ ну ни как не обойтись
Сообщение отредактировал А.В. - 2.3.2015, 11:22
dvortsov
сообщение 2.3.2015, 16:04
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Я был уверен что в старом СНиПе тож такое требование есть. Но его нет. Совсем плохой стал. blink.gif Вот что бывает когда сам себе задания в ГСВ пишешь.
Единственное что нашел это в СНиП 41-01-2003 п. 6.2.8. В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива...
Ладно, все равно скоро новым СП пользоваться...
А.В.
сообщение 2.3.2015, 17:12
Из: Россия
и Вы собираетесь действительно прибавлять 100 на плиту + 100 на газовую колонку (на колонку а не на настенный газовый котел с открытой камерой сгорания) = 200? Вы представляете какой перебор будет по нагрузке для системы отопления.
dvortsov
сообщение 3.3.2015, 3:26
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Представляю! Именно поэтому я согласен с jota и согласен с п.4.2. пособия к СНиП 2.08.01-89: в тепловом балансе считаем по санитарным расходам воздуха, т.е. только 30 кубов (хотя там по инфильтрации расход тепла больше получится, так что по факту по нему будет).
Сообщение отредактировал dvortsov - 3.3.2015, 3:28
А.В.
сообщение 3.3.2015, 8:05
Из: Россия
ну раз по пункту 4.2, так по пункту 4.2. Вы только для себя определитесь либо по СП 54 - и перебрать (по моему мнению) или по п.4.2 (или 2.4) и для маленьких квартир - не добрать (опять же по моему мнения расхожему с мнением jota). Мне кажется Вы сами для себя не определились, постоянно путаете нормативку. Я бы на Вашем месте остановился на СНиП 31-01-2003, но это я.
Сообщение отредактировал А.В. - 3.3.2015, 8:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 20:43
