> Подбор насоса, Крепление насоса
Zh_Ivan
сообщение 19.2.2015, 16:49
Пользователь №: 260104
Нужен небольшой (40 л/ мин, напор до 4 м, до 100 Вт) циркуляционный насос эконом класса с мокрым ротором с явным способом крепления (скоба, фланец и т.д, кроме опирания на трубу ) , например с таким.
Нашел похожий для 18 л/мин и напора 10 метров вод. столба. Обеспечит ли он при меньшем напоре циркуляцию 40 л/мин?
PS: независимый от труб способ крепления принципиален
Сообщение отредактировал Zh_Ivan - 19.2.2015, 16:58
T-rex
сообщение 19.2.2015, 17:07
Пользователь №: 163378
Характеристику насоса приложите
Zh_Ivan
сообщение 19.2.2015, 17:28
напор до 4 м
производительность от 40 л/ мин при напоре 4 м
мощность до 100 Вт
220В 50Гц
ссылка-1
и
ссылка-2
у первого подходит все, кроме способа крепления
у второго подходит способ крепляния, но производительность мала
Гризли
сообщение 19.2.2015, 17:49
Пользователь №: 43572
Если объект не сдаточный и неподнадзорный, то что мешает из уголков, пластин, профилей малого сечения изготовить крепежное устройство для насоса без такового?
Zh_Ivan
сообщение 19.2.2015, 17:55
Вырезали бы крепление фрезером, но мешает лаконичность конструкции насоса - под винты крепления кожуха статора снаружи практически не подлезть - место только под шайбы 9 мм. Под площадку с электрокоробкой тоже - обмотка присоединена на раъеме и его глубина ограничена
Сообщение отредактировал Zh_Ivan - 19.2.2015, 17:55
jogplus
сообщение 20.2.2015, 7:03
Пользователь №: 237371
для асинхронного двигателя и уменьшении э-магнитного скольжения из-за малой нагрузки,
можно рассчитывать на прирост в % примерно на величину скольжения
Zh_Ivan
сообщение 20.2.2015, 11:51
это капля в море, нужно 40 литров в минуту
подскажите такую модель насоса пожалуйста
Zh_Ivan
сообщение 20.2.2015, 13:06
пожалуйста помогите подобрать насос
KYV86
сообщение 20.2.2015, 13:48
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
А что мешает закрепить насос на трубе? Сделайте кронштейн для трубы и закрепите саму трубу рядом с насосом. Насос небольшой, нагрузки незначительные. Не пойму в чем проблема?
Zh_Ivan
сообщение 20.2.2015, 14:03
Проблема в креплении насоса, труба стальной сильфон
Сообщение отредактировал Zh_Ivan - 20.2.2015, 14:07
KYV86
сообщение 20.2.2015, 14:09
Из: г. Уфа
Так сделайте на входе (выходе) насоса отрезок трубы (5 - 10 см) с резбой и закрепите эту трубу к опоре хомутом.
Zh_Ivan
сообщение 20.2.2015, 14:15
Нет такой возможности.
Если у кого есть совет по теме - модель насоса с креплением независимым от трубы и производительностью 40 л/м , прошу написать.
KYV86
сообщение 20.2.2015, 14:34
Из: г. Уфа
Вряд ли насос с такой производительностью выпускают с отдельным креплением. Как вариант - колхозить. Предлагаю тогда закрепить хомутом через резину за накидную гайку насоса. Или делать фигурный кронштейн из листового металла под два болта крепления двигателя к насосу. Но болты надо будет заменить на более длинные.
Сообщение отредактировал KYV86 - 20.2.2015, 14:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 23:46
