> Фановый или воздушный клапан?, Внутренняя канализация коттеджа
nailya_kerimova@...
сообщение 2.3.2015, 12:33
Пользователь №: 260975
Всем добрый день!
Нужна помощь специалистов bestbook.gif .
Знаю, что вопрос этот поднимался много раз tomato.gif , но хочу получить консультацию по конкретному примеру)
Нужно ли поднимать фановый стояк рядом с унитазом №2?
Нужно ли поднимать фановый стояк рядом с унитазом №1?
Обязательно ли их диаметр должен быть 110 мм или можно 50?
Чертеж прикрепила)
Прикрепленный файл  ______________________.pdf ( 99,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
Наталка72
сообщение 2.3.2015, 13:46
Из: Тюмень
Пользователь №: 235688
Вентиляционный клапан ставят в наиболее отдаленной точке от опуска (стояка) при длине отводящего трубопровода более 4 м. Если я правильно поняла Вашу схему, я бы поставила вент. клапан у унитаза 2 DN110
nailya_kerimova@...
сообщение 2.3.2015, 14:11
Только один вент.клапан? Тогда фановый стояк после него не нужен?
andrey R
сообщение 2.3.2015, 17:21
Пользователь №: 3370
Многое зависит от того, куда присоединен коттедж - к централизованным сетям, или к автономке.
Для автономок см. пункты 5.2.3-5.2.4 тут
Михаил I
сообщение 3.3.2015, 11:21
Пользователь №: 5044
Цитата(nailya_kerimova@bk.ru @ 2.3.2015, 14:33) *
Воздушный клапан не вентилирует систему.
Если 1 этаж, то:
18.7. Допускается предусматривать невентилируемые канализационные стояки в следующих зданиях и сооружениях:
в сельских одноэтажных жилых зданиях;
Смотреть надо еще табл.9. Если унитазы только на 1эт, то стояк можно не вентилировать.
andrey R
сообщение 3.3.2015, 11:39
Цитата(Михаил I @ 3.3.2015, 11:21) *
Если 1 этаж, то:
Смотреть надо не эконом-требования норм прошлого века, а в сторону здравого смысла. Если автономная канализация на выпуске, а не централизованная сеть, то сия норма не подходит. Да и с централизованной сетью так лучше не делать
Михаил I
сообщение 3.3.2015, 13:04
А у автономной канализации нет своей вентиляции в корпусе?
Ну по здравому смыслу нужно сделать не менее одного выпуска на кровлю. Остальное проверить по табл.9.
andrey R
сообщение 3.3.2015, 13:05
Должен быть приток. А выхлоп - на крыше дома
Да.
И на длинных ветках к стояку некоторые западные нормы рекомендуют ставить клапана (нормируется расстояние от стояка до прибора в зависимости от диаметра трубы).
Михаил I
сообщение 3.3.2015, 13:10
Тогда разумеется вентилировать, не зависимости от этажности и расходов на стояке.
Клапана для выпуска воздуха?
andrey R
сообщение 3.3.2015, 13:38
Михаил I
сообщение 3.3.2015, 14:13
А для чего в бытовку впускать воздух? И как это связано с вентиляцией (с выпуском газов из бытовки)?
andrey R
сообщение 3.3.2015, 15:41
Это от срыва сифонов
Светлана Николае...
сообщение 3.3.2015, 15:58
Из: Ухта
Пользователь №: 132118
Простите, пожалуйста, а что за схема такая странная? Аксонометрия уже не в моде? И что за деталь вы заложили в точке присоединения от фанового стояка 1148?
andrey R
сообщение 3.3.2015, 17:05
Ну, эт такая схема, за которую студент получает "неуд", а анжинера надо мягко взять под руку и посоветовать поискать работу в другом месте, мож там получиццо wink.gif
Kostyan777
сообщение 4.3.2015, 12:41
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Может человек не специалист ВК, может Nailya Кerimova вообще дизайнер или водитель троллейбуса. Может она просто совета спросила вот и нарисовала как сумела. Мы же все её поняли wink.gif
nailya_kerimova@...
сообщение 6.3.2015, 16:30
Что за 1148?)) и уточните у какого именно фанового стояка. Их тут два)
Нарисовала на скорую руку) За две минуты, так сказать.
Когда нужно срочно решать какие-то вопросы, зачем тратить время на вычерчивание аксонометрии?! bang.gif и тем более сюда ее выкладывать.
Вы меня все поняли, а монтажники получают нормальные чертежи с аксонометрией и указанием всех фасонок!
Поэтому работу выбрала правильно, можете не переживать)
Так больше нравится??? Прикрепленный файл  ____.pdf ( 287,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Olga009
сообщение 10.3.2015, 15:39
Пользователь №: 140888
Это план сетей. Скажите пожалуйста, в какой программе он вычерчен?
Kostyan777
сообщение 12.3.2015, 12:22
Работу работаю
в Автокаде он вычерчен 100%. У меня были подобные блоки для Автокада.
Вопрос в том, что не понятно для какой трубы, из какого материала и какого производителя данные блоки канализации.
Возможно Наталья поделиться этой информацией. И всеми блоками заодно rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 11:22
