ПЭ фитинги, Как лучше |
2.3.2015, 15:10
Пользователь №: 53399
Добрый день, уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, каким образом лучше всего осуществить ответвление газопровода под произвольным углом (распределительные полиэтиленовые газопроводы низкого давления). Спасибо!
2.3.2015, 15:14
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Да и мне интересно. Никогда не видел литых или терморезисторных тройников не под 90°
2.3.2015, 15:23
У меня пока есть один вариант: накладной уход+отвод+труба. Хотелось бы узнать у специалистов, насколько это целесообразно и можно ли с помощью такой конструкции избежать тройника с отв.90 град.
2.3.2015, 15:33
Из: Киев
Обычно терморезисторные хомуты и используют при ответвлении на меньший диаметр.
2.3.2015, 20:42
Пользователь №: 139027
тройников с произвольным углом нет. А вот седловые т-образные отводы с ЗН есть. Одна из европейских фирм (около 20 лет работающая на российском рынке) выпускает седловые отводысостоящие из двух элементов: седла и т-образного патрубка со встроенной фрезой. Патрубок присоединяется к седлу при помощи закладного электронагревателя под произвольным углом. Только седловые отводы не всегда можно применить на газопроводах низкого давления, т.к. диаметр прорезаемого отверстия значительно меньше диаметра патрубка.
2.3.2015, 22:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
3.3.2015, 8:56
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
Присоединяйтесь под 90 градусов, а уже после изгибайтесь ПЭ трубой как вам надо (с учетом 25 диаметров конечно).....
3.3.2015, 13:31
Из: Киев
Цитата(v-david @ 2.3.2015, 22:26)  Ну да, под 45° у Жоры Фишера что-то есть.
3.3.2015, 18:15
Из: Зеленоград
вообще-то не только у него, просто это не моя тема и я не знаю, какие требования. А так и Технопластик (под клей) и полно всего другого, Аделант, кажется, делает, но точно не знаю.
4.3.2015, 17:04
Из: Киев
Цитата(v-david @ 3.3.2015, 18:15)  вообще-то не только у него, просто это не моя тема и я не знаю, какие требования. А так и Технопластик (под клей) и полно всего другого, Аделант, кажется, делает, но точно не знаю. А что значит "под клей"? Паять газовую трубу нельзя. Только терморезисторными соединениями можно пользоваться. А ответвления и повороты должны быть из литых фитингов.
4.3.2015, 20:52
Фитинги могут быть и литыми, и прессованными. Ссылка дана правильная, от того что фирма выпускает селовой отвод, состоящий из двух частей, ничего в плане безопасности не меняется, т.к. для соединения частей фитинга используется закладной электронагреватель. А удобство присоединения ПОД ЛЮБЫМ углом несомненное.
"под клей" конечно никто не присоединяет, простите коллегу, ведь он сразу предупредил, "что не в теме". Там мимоходом хотел плмочь, да смешно получилось.
"что-то есть" - и при этом по ссылке получаешь демонстрацию "коленьев", то бишь отводов, которые никаким образом не служат для присоединения газопровода-отвода. Вообщем: "хотели как лучше, а получилось - как всегда"
5.3.2015, 16:41
Из: Киев
Цитата(Дружок @ 4.3.2015, 20:52)  "что-то есть" - и при этом по ссылке получаешь демонстрацию "коленьев", то бишь отводов, которые никаким образом не служат для присоединения газопровода-отвода. Вообщем: "хотели как лучше, а получилось - как всегда" Я сам себя поправлял (поправлялся, так сказать), что в принцепе есть фитинги не только под 90°. Это вы вот эту штуковину имели в виду?
Сообщение отредактировал MC-Anvil - 5.3.2015, 16:58
5.3.2015, 18:20
Пользователь №: 260646
есть отводы под 45 градусов. Есть седловой отвод который возможно прокрутить в любую сторону, но это начиная с 63 диаметра. Что именно необходимо? Из своей практики никогда не задавались таким вопросом.
5.3.2015, 18:22
эту фирму и седелки модульной системы, не совсем то, что на картинке.
5.3.2015, 18:36
Цитата(Дружок @ 5.3.2015, 18:22)  эту фирму и седелки модульной системы, не совсем то, что на картинке. что значит не совсем то?
6.3.2015, 10:20
Спасибо, коллеги, за проявленный интерес. Вариант с поворотной седелкой мне очень импонирует, но, боюсь, применение ее на распределительных газопроводов низкого давления чревато большой потерей давления из-за маленького диаметра врезного отверстия. Возможно, идеальна для применения на газопроводах среднего и высокого давления. Все предложенные варианты буду иметь ввиду. Спасибо.
6.3.2015, 12:38
Цитата(Sarpike @ 6.3.2015, 10:20)  Спасибо, коллеги, за проявленный интерес. Вариант с поворотной седелкой мне очень импонирует, но, боюсь, применение ее на распределительных газопроводов низкого давления чревато большой потерей давления из-за маленького диаметра врезного отверстия. Возможно, идеальна для применения на газопроводах среднего и высокого давления. Все предложенные варианты буду иметь ввиду. Спасибо. Вот основное направление как раз для низкого давления, газоснабжение жилых домов!
