4 страниц V   1 2 3 > »
> Стандарты АWS..., Подборка
kvl_red
сообщение 18.4.2013, 12:04
Пользователь №: 96411
AWS D1.1/D1.1M:2010 Password: magaly
Прикрепленный файл  AWS_D1.1_2010_pass_magaly.pdf ( 19,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 626
armawork
сообщение 9.7.2013, 9:17
Пользователь №: 188293
Есть такой
Прикрепленный файл  AWS_A2.4_2007_Standard_Symbols_for_Welding_Brazing__and_Nondestructive_Examination.pdf ( 2,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 465
svetlanaL
сообщение 17.1.2015, 21:31
Пользователь №: 31926
Ищу AWS D1.1, AWS D1.2 и AWS 1.6 на русском языке.
http://www.fayloobmennik.net/4482691
Какой-то болтался дома, не знаю на каком языке...
acier58
сообщение 2.3.2015, 18:36
Search Pretty Womans in your city for night
Из: Usa
Пользователь №: 260886
Aws Standard Welding Procedure Specification Wps
Enjoy!
Сообщение отредактировал Gemini - 5.3.2015, 15:01
Прикрепленный файл  AWS_B2.1.002_Ed.1990__SWPS_GTAW_of_CS_in_the_As_Welded_Condition__With_or_Without_Backing.pdf ( 444,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 260
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_8_227_Ed.2002_GTAW_CS_TO_SS_ER309L.pdf ( 266,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_8_228_Ed.2002_SMAW_CS_TO_SS_E309_L__15_16_or_17.pdf ( 232,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_8_229_Ed.2002_GTAW___SMAW_CS_TO_SS_ER309_L____E309_L__15_16_or_17.pdf ( 311,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_8_006_Ed.2002_SWPS_GMAW__Short_Circuiting_Transfer_Mode__of_Carbon_Steel_to_Austenitic.pdf ( 177,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_8_010_Ed.2002_SWPS_GTAW_of_CS_to_Austenitic_SS_in_the_As_Welded_Condition__with_or_wit.pdf ( 178,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 169
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_8_014_Ed.2002_SWPS_SMAW_of_CS_to_Austenitic_SS_in_the_As_Welded_Condition__with_or_wit.pdf ( 181,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_8_227_Ed.2002_SWPS_GTAW_of_CS_to_Austenitic_SS_ER309_L___As_Welded_Condition__Primaril.pdf ( 228,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_8_228_Ed.2002_SWPS_SMAW_of_CS_to_Austenitic_SS_E309_L__15___16__or__17__As_Welded_Cond.pdf ( 196,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_8_229_Ed.2002_SWPS_GTAW_followed_by_SMAW_of_CS_to_Austenitic_SS_ER309_L__and_E309_L__1.pdf ( 298,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_8_230_Ed.2002_SWPS_GTAW_with_Consumable_Insert_Root_of_CS_to_Austenitic_SS_IN309_and_E.pdf ( 307,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_8_231_Ed.2002_SWPS_GTAW_with_Consumable_Insert_Root_followed_by_Shielded_Metal_Arc_Wel.pdf ( 308,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_001_Ed.1990_Reapp.2006_SWPS_Shielded_Metal_Arc_Welding_of_Carbon_Steel_in_the_As_Welde.pdf ( 339,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_002_Ed.1990_Reapp.2006_SWPS_Shielded_Metal_Arc_Welding_of_Carbon_Steel_in_the_As_Welde.pdf ( 386,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_003_Ed.2002_SWPS_Gas_Metal_Arc_Welding_in_the_As_Welded_Condition__with_or.pdf ( 186,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167
acier58
сообщение 3.3.2015, 1:00
Из: Usa
Enjoy!
Сообщение отредактировал acier58 - 3.3.2015, 1:00
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_004_Ed.2002_SWPS_Gas_Metal_Arc_Welding_in_the_As_Welded_Condition__with_or_without_Bac.pdf ( 200,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_007_Ed.2002_SWPS_Gas_Tungsten_Arc_Welding_of_Galvanized_Steel_in_the_As_Welded_Conditi.pdf ( 201,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_008_Ed.2002_SWPS_Gas_Tungsten_Arc_Welding_of_Carbon_Steel_in_the_As_Welded.pdf ( 200,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_011_Ed.2002_SWPS_Shielded_Metal_Arc_Welding_of_Galvanized_Steel_in_the_As_Welded_Condi.pdf ( 255,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_012_Ed.2002_SWPS_Shielded_Metal_Arc_Welding_of_Carbon_Steel_in_the_As_Welded_Condition.pdf ( 245,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_016_Ed.1994R_SWPS_Shielded_Metal_Arc_Welding_of_Carbon_Steel_E7018__As_Welded_or_PWHT_.pdf ( 219,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_017_Ed.1994R_SWPS_Shielded_Metal_Arc_Welding_of_Carbon_Steel_E6010__As_Welded_or_PWHT_.pdf ( 219,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_018_Ed.1994R_SWPS_Self_Shielded_Flux_Cored_Arc_Welding_of_Carbon_Steel_E71T_8__As_Weld.pdf ( 220,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_019_Ed.1994R_SWPS_CO2_Shielded_Flux_Cored_Arc_Welding_of_Carbon_Steel.pdf ( 220,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_020_Ed.1994R_SWPS_75___Ar_25___CO2_Shielded_Flux_Cored_Arc_Welding_of_Carbon.pdf ( 220,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_021_Ed.1994R_SWPS_Gas_Tungsten_Arc_Welding_Followed_by_Shielded_Metal_Arc.pdf ( 220,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_022_Ed.1994R_SWPS_Shielded_Metal_Arc_E6010_Vertical_Uphill_Followed_by.pdf ( 219,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_026_Ed.1994R_SWPS_Shielded_Metal_Arc_Welding_of_Carbon_Steel_E6010_Vertical.pdf ( 217,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_027_Ed.1998_SWPS_Self_Shielded_Flux_Cored_Arc_Welding_of_Carbon_Steel_E71T_11__As__Wel.pdf ( 738,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_201_Ed.1996_SWPS_Shielded_Metal_Arc_Welding_of_Carbon_Steel_E6010__Vertical_Uphill__Fo.pdf ( 548,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_202_Ed.1996_SWPS_Shielded_Metal_Arc_Welding_of_Carbon_Steel_E601O__Vertical_Downhill__.pdf ( 551,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_203_Ed.1996_SWPS_Shielded_Metal_Arc_Welding_of_Carbon_Steel_E6010__Vertical_Uphill___A.pdf ( 534,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_204_Ed.1996_SWPS_Shielded_Metal_Arc_Welding_of_Carbon_Steel_E6010__Vertical_Downhill_R.pdf ( 559,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_205_Ed.1996_SWPS_Shielded_Metal_Arc_Welding_of_Carbon_Steel_E601O__Vertical_Uphill__Fo.pdf ( 623,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_206_Ed.1996_SWPS_Shielded_Metal_Arc_Welding_of_Carbon_Steel_E6010__Vertical_Downhill__.pdf ( 629,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_207_Ed.1996_SWPS_Gas_Tungsten_Arc_Welding_of_Carbon_Steel_ER70S_2__As_Welded_or_PWHT_C.pdf ( 550,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_208_96_R2007_.pdf ( 212,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_209_Ed.1996_SWPS_Gas_Tungsten_Arc_Welding_Followed_by.pdf ( 613,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_210_Ed.2001_SWPS_Gas_Tungsten_Arc_Welding_with_Consumable_Insert_Root_of_Carbon_Steel_.pdf ( 329,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
acier58
сообщение 4.3.2015, 0:05
Из: Usa
Enjoy!
Сообщение отредактировал acier58 - 4.3.2015, 0:05
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_211_Ed.2001_SWPS_Gas_Tungsten_Arc_Welding_with_Consumable_Insert_Root.pdf ( 329,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_215_Ed.2001_SWPS_Gas_Tungsten_Arc_Welding_with_Consumable_Insert_Root_of_Austenitic_St.pdf ( 353,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_232_Ed.2006_SWPS_Argon_Plus_25__CO2_GMAW__Short_Circuiting_Transfer_Mode__followed_by_.pdf ( 218,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_233_Ed.2006_SWPS_Argon_Plus_25__CO2_GMAW__Short_Circuiting_Transfer_Mode__followed_by_.pdf ( 262,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_234_Ed.2006_SWPS_Argon_plus_25__CO2_FCAW_of_Carbon_Steel_E7XT_X__As_Welded_or_PWHT_Con.pdf ( 258,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_1_235_Ed.2006_SWPS_Argon_plus_2__Oxygen_GMAW__Spray_Transfer_Mode__of_Carbon_Steel_ER70S.pdf ( 241,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_4_217_Ed.1999_SWPS_GTAW_of_Chromium_Molybdenum_Steel_ER80S_B2__As_Welded_Condition__PWHT.pdf ( 248,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_4_218_Ed.1999_SWPS_SMAW_of_Chromium_Molybdenum_Steel_E8018_B2__As_Welded_Condition_PWHT_.pdf ( 225,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_4_219_Ed.1999_SWPS_GTAW_followed_by_SMAW_of_Cr_Mo_Steel_PWHT_ER80S_B2_and_E8018_B2.pdf ( 311,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_4_220_Ed.1999__SWPS_GTAW__Consumable_Insert_Root__of_Cr_Mo_E8018_B2_PWHT_IN515_and_ER80S.pdf ( 362,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
acier58
сообщение 4.3.2015, 18:23
Из: Usa
Enjoy!
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_5A_222_Ed.1999__SWPS_GTAW_of_Cr_Mo_ER90S_B3__PWHT.pdf ( 279,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_5A_223_Ed.1999__SWPS_SMAW_of_Cr_Mo_E9018_B3_PWHT_Condition.pdf ( 222,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_5A_224_Ed.1999__SWPS_GTAW_followed_SMAW_of_Cr_Mo_PWHT_Condition__ER90S_B3_and_E9018_B3.pdf ( 314,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_5A_225_Ed.1999__SWPS_GTAW__Consumable_Insert_Root__of_Cr_Mo_PWHT_IN521_and_ER90S_B3.pdf ( 362,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_5A_226_Ed.1999__SWPS_GTAW__Consumable_Insert_Root__followed_by_SMAW_of_Cr_Mo_PWHT_IN521_.pdf ( 364,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
acier58
сообщение 5.3.2015, 20:05
Из: Usa
Enjoy!
Сообщение отредактировал acier58 - 5.3.2015, 20:06
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_8_005_Ed.2002.jpg ( 73,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_8_009_Ed.2002__SWPS_GTAW_of_SS_in_the_As_Welded_Condition__with_or_without_Backing.pdf ( 230,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_8_013_Ed.2002__SWPS_SMAW_SS_in_the_As_Welded_Condition__with_or_without_Backing.pdf ( 198,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_8_023_Ed.1994R__SWPS_SMAW_SS_in_the_As_Welded_Condition.pdf ( 217,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_8_024_Ed.2001__SWPS_GTAW_SS_ER3XX__As_Welded_Condition__Primarily_Plate_and_Structural_A.pdf ( 228,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_8_025_Ed.2001__SWPS_GTAW_followed_by_SMAW_of_SS_ER3XX_and_E3XX_XX__As_Welded_Condition__.pdf ( 227,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_8_212_Ed.2001__SWPS_GTAW_of_SS_ER3XX__As_Welded_Condition__Primarily_Pipe_Applications.pdf ( 247,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_8_213_Ed.1997__SWPS_SMAW_of_SS_E3XX_XX__As_Welded_Condition__Primarily_Pipe_Applications.pdf ( 540,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_8_214_Ed.2001__SWPS_GTAW_followed_by_SMAW_of_SS_ER3XX_and_E3XX_XX__As_Welded_Condition__.pdf ( 281,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_8_215_Ed.2001__SWPS_GTAW_with_Consumable_Insert_Root_of_SS_IN3XX_and_ER3XX__As_Welded_Co.pdf ( 352,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_8_216_Ed.2001__SWPS_GTAW_with_Consumable_Insert_Root_followed_by_SMAW_of_SS_IN3XX__ER3XX.pdf ( 360,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_22_015_Ed.2002__SWPS_GTAW_of_Aluminum_in_the_As_Welded_Condition__with_or_without_Backin.pdf ( 192,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_8_005_Ed.2002__SWPS_GMAW__Short_Circuiting_Transfer_Mode__of_SS_in_the_As_Welded_Conditi.pdf ( 223,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
eldar77777
сообщение 20.3.2015, 1:59
Из: баку
Пользователь №: 189538
у кого нибудь есть русская версия год не имеет значения ....
Сообщение отредактировал eldar77777 - 20.3.2015, 2:00
Прикрепленный файл  AWS_Welding_Handbook__VOL_4___9th_Ed__2011____Materials_and_Applications__Part_1.pdf ( 27,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 388
DenissPek
сообщение 26.3.2015, 17:51
Из: Tallinn
Пользователь №: 190635
AWS D1.1:2000 "Structural Welding Code - Steel" Прикрепленный файл  AWS_D1.1_2000.pdf ( 21,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 167
AWS B2.1B2.1M-BMG:2014 "Base Metal Grouping for Welding Procedure and Performance Qualification" Прикрепленный файл  AWS_B2.1_B2.1M_BMG_2014.pdf ( 648,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233
acier58
сообщение 29.3.2015, 22:29
Из: Usa
Here is the latest edition.
English version.
Вот последнее издание.
Английская версия.
Прикрепленный файл  AWS_D1.1D1.1M_2010_Structural_Welding_Code___Steel.pdf ( 19,97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 198
Vladimir_Arefyev
сообщение 15.4.2015, 5:01
Пользователь №: 193233
Люди добрые! ПОмогите кто чем можеееееееет... А точнее AWS A5.29/5.29M)))
Shuburshun
сообщение 15.4.2015, 8:21
Пользователь №: 132333
DenissPek
сообщение 15.4.2015, 9:46
Из: Tallinn
Прикрепленный файл  AWS_A5.01M_A5.01_2008_ISO_14344_2002MOD_.pdf ( 251,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224
AWS A5.01M/A5.01:2008 (ISO 14344:2002 MOD) "Procurement Guidelines for Consumables - Welding and Allied Processes - Flux and Gas Shielded Electrical Welding Processes"
Прикрепленный файл  AWS_A5.4_A5.4M_2006.pdf ( 738,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 251
AWS A5.4/A5.4M:2006 "Specification for Stainless Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding"
завалялось...
acier58
сообщение 16.9.2015, 16:47
Из: Usa
Here is AWS D1.1-D1.1M-2015_Structural Welding Code-Steel
Enjoy!
Прикрепленный файл  AWS_D1.1_D1.1M_2015_Structural_Welding_Code_Steel.pdf ( 6,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 283
b_r
сообщение 16.9.2015, 17:29
Пользователь №: 275801
Осторожно, еще краска свежая.
Спасибо!!!
acier58
сообщение 11.11.2015, 11:28
Из: Usa
Привет!
Кто-то будет иметь доброту, чтобы разделять
AWS B2.1 / B2.1 М.-2014 Specification for Welding Procedure and Performance Калификатион
Спасибо заранее
magdolina
сообщение 11.11.2015, 12:53
Пользователь №: 217084
Ловите
Извините, не тот - название не совпадает
Прикрепленный файл  AWS_B2.1_2014.pdf ( 646,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 262
acier58
сообщение 11.11.2015, 14:08
Из: Usa
Цитата(magdolina @ 11.11.2015, 10:53) *
Ловите
Thanks a lot Magdalina.
But you shared AWS B2.1/B2.1M-BMG:2014 for Base Metal Grouping.
And I need AWS B2.1/B2.1M:2014 SPECIFICATION FOR WELDING PROCEDURE AND PERFORMANCE QUALIFICATION
See here the preview of AWS: https://pubs.aws.org/p/1245/b21b21m2014-spe...e-qualification
Спасибо Magdalina.
Но вы поделились AWS B2.1 / B2.1M-BMG: 2014 Base Metal Grouping.
Я нуждаюсь AWS B2.1/B2.1M:2014 SPECIFICATION FOR WELDING PROCEDURE AND PERFORMANCE QUALIFICATION
Смотрите здесь предварительный просмотр AWS: https://pubs.aws.org/p/1245/b21b21m2014-spe...e-qualification
DenissPek
сообщение 25.11.2015, 12:23
Из: Tallinn
кто-нибудь видел этот стандарт? AWS A5.9/A5.9M:2012
magdolina
сообщение 25.11.2015, 12:35
есть предыдущий 2006 года
DenissPek
сообщение 25.11.2015, 14:02
Из: Tallinn
тоже сойдет
Shuburshun
сообщение 25.11.2015, 14:10
Кидай
magdolina
сообщение 25.11.2015, 14:22
лови!
Прикрепленный файл  AWS_A5.9_2006.pdf ( 727,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
Shuburshun
сообщение 25.11.2015, 16:30
См.
ASME BPVCode II-2015_Part C_Welding Materials.pdf
Там свежий
Сообщение отредактировал Shuburshun - 25.11.2015, 16:32
Прикрепленный файл  2015_addenda_ASME.pdf ( 159,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233
acier58
сообщение 29.11.2015, 19:09
Из: Usa
Прикрепленный файл  ASME_II_Part_C_2015_SFA_A5.9.pdf ( 350,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 180
speaky
сообщение 11.2.2016, 20:14
Пользователь №: 247109
Милостыни. Несбыточные мечты на русском.
AWS D14.4/D14.4M Specification for Welded Joints in Machinery and Equipmen - особенно!
EN 1993-1-1 Eurocode 3: Design of steel structures
FEM 1.001 Structural steelworks for lifting and handling designe
На инглише тоже что-то пойму..
philby
сообщение 12.2.2016, 9:31
Пользователь №: 236978
Here you are:
Сообщение отредактировал philby - 12.2.2016, 9:38
Прикрепленный файл  AWS_D14.4_D14.4M___2012_Specification_for_the_Design_of_Welded_Joints_in_Machinery_and_Equipment.pdf ( 5,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 242
snti
сообщение 12.2.2016, 11:44
Из: Пермь
Пользователь №: 18280
BS EN 1993-1-1-2005 есть в раздаче на рутрекере
там же можно найти все еврокоды на русском
в РФ принят (зарегистрирован)
СП 187.1325800.2014 Национальное приложение. EN 1993-1-1:2005. Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий
проект можно найти у разработчиков...
speaky
сообщение 12.2.2016, 22:48
спасибо большое за инфу
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 21:29
