> Вывод в ремонт
Beams
сообщение 3.3.2015, 9:22
Пользователь №: 252040
Форумчане подскажите: Требуется вывести паровой котел в ремонт. Как эту процедуру провести юридически грамотно?? Слышал, что сейчас не требуется обращаться для этого в РТН. Но не нашел где это прописано. Подскажите.
Галиев
сообщение 3.3.2015, 19:08
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Смотря, что Вы в котле собираетесь ремонтировать.
Если со сваркой и/или заменой трубопроводов в пределах котла, то сперва договоритесь со специализированной организацией, которая будет выполнять освидетельствование котла после ремонта. Если хотите поменять на котле запорную арматуру, то достаточно Вашей записи в ремонтный журнал.
Можете для острастки объявить о выводе котла в ремонт приказом по предприятию. biggrin.gif
s_2_dent
сообщение 3.3.2015, 19:55
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634
если хотите по правильному -
Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116
"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 N 32326)
Статья 108, думаю, Ваша.
цитата: "106. Монтаж, ремонт и реконструкция (модернизация) оборудования под давлением с применением сварки и термической обработки должны быть проведены по технологии и рабочим чертежам, разработанным до начала производства работ специализированной организацией, выполняющей соответствующие работы.
Все положения принятой технологии должны быть отражены в технологической документации, регламентирующей содержание и порядок выполнения всех технологических и контрольных операций.
107. При монтаже, ремонте и реконструкции (модернизации) с применением сварки и термической обработки должна быть применена установленная распорядительными документами специализированной организации система контроля качества (входной, операционный, приемочный), обеспечивающая выполнение работ в соответствии с настоящими ФНП и технологической документацией.
108. Текущий профилактический ремонт и техническое обслуживание оборудования, не требующие применения сварки и термической обработки, выполняют работники (ремонтный персонал) эксплуатирующей или специализированной организации. Порядок выполнения, объем и периодичность выполнения работ определяют утвержденные в эксплуатирующей организации производственные и технологические инструкции, разработанные с учетом требований руководств (инструкций) по эксплуатации и фактического состояния оборудования."
s_2_dent
сообщение 3.3.2015, 20:24
Из: г. Магнитогорск
а по организации на самом предприятии - думаю будет полезен справочник, пункт 4.5.
впрочем, этот справочник будет полезен всем заинтересованным.
во всяком случае у нас в энергоцехе (оборудование - паровые турбины) система такая, как описано в справочнике.
Прикрепленный файл  yashura_a_i_sistema_tehnicheskogo_obsluzhivaniya_i_remonta_e.djvu ( 4,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
Beams
сообщение 3.3.2015, 21:24
да спасибо)) арматуру меняем без проблем.
а вот котел надо варить, да.
интересует именно юридическая сторона вопроса: надо ли в Ростехнадзор заявку на вывод отправлять или можно внутри организации это все провести.
это я читал. хотелось бы увидеть документ, в котором отражена процедура вывода в ремонт поднадзорного котла.
G_Ivan
сообщение 4.3.2015, 11:54
Пользователь №: 250873
Позвоните в РТН и спросите, можно всегда сказать, что пока только планируете и чисто теоретически интересуетесь что нужно.
Ну а дальше по результатам.
s_2_dent
сообщение 5.3.2015, 17:12
Из: г. Магнитогорск
Да ну, хрень полнейшая. Главное - лицензия у ремонтников, аттестованный сварщик, наличие документов по технологии сварки, приемка деталей-электродов ну и контроль (читай - техническое освидетельствование УЗК, МПД, гидравлика) в итоге. Вы же не проводите модернизацию (Ст. 94 ФНП), работайте по 191-195, 363 и проч. статьям.
P.S. Это раньше котлы были поднадзорные, теперь они учетные)
Сообщение отредактировал s_2_dent - 5.3.2015, 17:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 0:04
