> Сигнализация загазованности, СЗ паровой автоматизированной котельной
dimahat
сообщение 10.3.2015, 12:12
Пользователь №: 261681
Доброго времени суток!)
Дали проектировать сигнализацию загазованности на паровую автоматизированную котельную, мощность 220 тонн пара в часа!
Поговорили с тех директором и решили, что для СO будем использовать датчик СОУ-1, а для CH2(метан) установим ЭССУ!!!
Однако для всей сигнализации от меня потребовали спроектировать Шкаф с парой автоматов и парой розеток, в розетки включаются два газоанализатора, У газоанализатора есть штекера, для подключения датчиков и выходных контактов с этих штекеров вывести все входа выхода на клеммник.
Я новичек, только недавно после института, не понимаю как это должно выглядеть(((
Просьба, может быть есть у кого-то подобный проект, чтобы иметь епред глазами какой-то пример((
Лыткин
сообщение 10.3.2015, 12:56
Пользователь №: 206008
О датчиках загазованности. Проекта нет.
Прикрепленный файл  _________________________.pdf ( 157,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Гризли
сообщение 10.3.2015, 17:54
Пользователь №: 43572
А в чем проблема? К этим сигнализаторам (если без выносных датчиков, СОУ-1 - точно без выносных!!!) подходят 4 провода: 2 - питание 220В, 2- сигнал реле НЗ или НО.
Сами сигнализаторы вешаются, куда необходимо, шкаф вешается куда удобно. Внутри шкафа провода коммутируются. Питание через клемник от автоматов (вилки-розетки лучше сразу отрезать и выкинуть, они в дальнейшем не нужны), сигнальные цепи воздействуют на исполнительное устройство через промежуточные реле либо контроллер.
Вот вам пример общекотельного щита. Слева виден СОУ.
Происходит переброска проводов со старого шкафа на новый и наладка.
Сообщение отредактировал Гризли - 10.3.2015, 17:54
абракадабра 1963
сообщение 18.3.2015, 18:29
Пользователь №: 244422
Ну вообще то метан - это СН4. А что за прибор ЭССУ и почему не СГГ-6.
А вообще какая у вас площадь котельной?
На каждые 200 кв.м. нужно не менее одного СОУ-1, и в каждом помещении тоже должен присутствовать датчик загазованности
Гризли
сообщение 18.3.2015, 20:51
Видимо, ЭССА.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 11:16
