> Скан Lon-сети в Nodeutil
Nikita.Bagritsev...
сообщение 13.3.2015, 12:46
Пользователь №: 149390
Всех приветствую,
собственно столкнулся с проблемой:
Утилита NodeUtil не хочет устанавливать соединение... Шлюзом выступает ilon100e3.
софт: Wondows XP, OpenLDV 4.0, ilon-ий софт, добавлен файл StdXcvr.xml, создано подключение RNI в LonWorks Interfaces с ilon-ом (в LonMaker соединение устанавливается и все работает).
При запуске nodeutil вижу следующее сообщение:
Echelon Node Utility Release 2.21
Error initializing network interface (LON1): could not open network
driver
Подозреваю, что каким-то образом надо указать nodeutil куда ему коннектиться, но не понимаю, как это сделать =(
P.S.: вообще хочу использовать данную программу, чтобы вытащить xif-ы c corrigo e28, saia m150/170 и c шлюза lmap-02e (mitsubishi).
За ранее благодарен (=
Dmitry K.
сообщение 13.3.2015, 13:04
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055
ДВС.
А Вы так выполняете подключение
The NodeUtil command has the following format:
nodeutil <command-line-parameters>
where <command-line-parameters> include the following: [-Ddevice] [-A] [-B][-H] [-Iinputfile] [-J] [-M] [-Ooutputfile] [-S] [-V] [-?]. These parameters are described below:
–D<interface_name>
To specify an i.LON 10, i.LON 100, i.LON 600, or SmartServer, use the form x.<Profile>.<i.LON_or_SmartServer name>. For example, -Dx.Default.SmartServerAtHQ specifies the Default xDriver profile, with the SmartServerAtHQ smart energy manager. See the OpenLDV Programmer’s Guide, and the OpenLDV Programmer’s Guide, xDriver Supplement for more information
Nikita.Bagritsev...
сообщение 16.3.2015, 10:26
Dmitry K. большое спасибо, из-за своей невнимательности и не соблюдения синтаксиса "страдал ерундой"...
Все получилось, законнектился, вот только не понятно, почему при отображении листа устройств или поиска устройств в домене, находит только сам интерфейс (iLon100), другие устройства в листе появляются, только при скане Find Devices in All 1-Byte Domains. И после закрытия nodeutil и повторной команде отобразить лист устройств, опять вижу только один iLon.
М.б. можно как-то сохранить лист устройств, что бы постоянно не искать их при каждом включении nodeutil?
и собсна вылезло еще пару "подножек", с шлюзов lmap-o2e xif-ы выкачивать не хочет..(застревает на надписи Reading self-doc info ...) А xif-ы выкаченные с corrigo e28 и saia не интегрируются в лонмайкер ругаясь на то, что данный xif не подходит.
Приложу пару картинок по данным ошибкам, может кто подскажет чего (ошибка по поводу интеграции xif наводит меня на мысль, что стоит обновить лонмейкер, а вот почему не выкачивает xif-ы nodeutil большой вопрос)
Заранее благодарен (=
Ошибка по интеграции XIF
Ошибка в NodeUtil
Сообщение отредактировал Nikita.Bagritsevich - 16.3.2015, 10:27
Dmitry K.
сообщение 19.3.2015, 20:29
Из: С-Петербург
Nikita, утилита NodeUtil только инструментальная утилита. Никаких списков, никаких листов ни сохранять ни загружать не может. Да и зачем это, ведь у Вас есть Лонмайкер. При поиске устройств в домене находится только айЛон, потому что его адрес домена не совпадает с адресом домена ваших устройств, а поиск выполняется широковещательным пакетом в домен.
Что касается ксиф файла, то Вам нужен сам файл или задача в том, чтобы добавить устройство в Лонмайкер?
Если добавить в Лонмайкер, то воспользуйтесь встроенной функцией самого Лонмайкера - выгрузка темплэйта при добавлении.
Dmitry K.
сообщение 20.3.2015, 12:25
Из: С-Петербург
в Лонмайкере при добавлении устройства
Dennis
сообщение 20.3.2015, 13:47
Пользователь №: 9872
Чтобы Upload from device стал активным надо же к сети подключиться LonMaker'ом. (LonMaker-NetworkProperties-NetworkInterface-NetworkAttached и радиокнопку OnNet).
Dmitry K.
сообщение 23.3.2015, 13:16
Из: С-Петербург
просто этот скриншот не про то, что Аплоад не активен, а про то, что при добавлении надо выбрать эту опцию для выгрузки Ксиф-файла и создания соответствующего темплэйта.
Сообщение отредактировал Dmitry K. - 23.3.2015, 13:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 21:15
