> Минимальный расход наружного воздуха производственного помещения без постоянных рабочих мест
Positive
сообщение 18.3.2015, 10:51
Пользователь №: 104355
Уважаемые!
Пожалуйста, прошу подсказать, где регламентируется минимальный расход наружного воздуха для производственных помещений без постоянного пребывания людей. Делаем HVAC в помещении АСУ ТП на производстве и хотим понять, есть ли нормативные требования по обеспечению притока свежего воздуха в такое помещение. Постоянного присутствия людей в помещении нет, будут присутствовать только в случаях наладки и ремонта.
Спасибо!
Сергей
timofeyprof
сообщение 18.3.2015, 15:26
Пользователь №: 36382
если в помещении нет рабочих зон (помещения с полностью автоматизированным оборудованием с наличием дежурного персонала, выходящего в данное помещение не более 2 часов непрерывно) и при отсутствии выделяемых вредных веществ, требования к вентиляции не регламентируются...
Positive
сообщение 18.3.2015, 15:32
Я правильно понимаю, что этот момент никак не освещен в нормативной документации? Или где-то в СНиП прямо написано, что в данном случае нет требований к воздухообмену.
timofeyprof
сообщение 18.3.2015, 15:39
гл. 5 СНиП 41-01-2003
Positive
сообщение 18.3.2015, 15:52
Спасибо за ответы!
1. В СНиП 41-01-2003 в главе 5 ничего не сказано про необходимость подачи наружного воздуха в помещения.
2. В приложении М к СНиП 41-01-2003 даны нормы минимального расхода наружного воздуха на 1 человека, но для людей, находящихся в помещении более 2-х часов непрерывно.
3. Пункт 4.1 - б.) ссылается на ГОСТ 12.1.005 (СанПиН 2.2.4.548), но в этих документах тоже нет требований по подаче наружного воздуха в помещения.
Поэтому и возник вопрос, как регламентируется подача наружного воздуха в такие помещения.
Если нет требований по подаче наружного воздуха, то можно будет ограничится лишь сплит системами для снятия тепловыделений. Но возникают сомнения, а как вообще там будут работать люди в случае ремонта и обслуживания.
Сообщение отредактировал Positive - 18.3.2015, 15:58
Composter
сообщение 18.3.2015, 16:05
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
в приложении М НЕ более 2 часов непрерывно.
Если человек там будет сидеть меньше 2 часов, то 20 кубов достаточно, если же более тогда 60 м3/час. А если там есть к тому же теплоизбытки, тогда нужно на расчет теплоизбытков делать воздухообмен.
timofeyprof
сообщение 18.3.2015, 16:07
а почему не заложить минимальную вентиляцию? расходы не такие большие в сравнении с системой кондиционирования. кстати система ХС с резервированием?
Positive
сообщение 18.3.2015, 16:10
- А 20 кубов где-то регламентируется в нормативных документах?
- Планируем снимать теплоизбытки сплит системами, и в случае необходимости добавлять свежий воздух для персонала. Вот только надо понять есть ли такая необходимость с точки зрения норм. А то проектировщик хочет сделать только сплит системы без организации притока.
Татьяна Удальцов...
Пользователь №: 39475
Видимо, находиться они будут более 2 часов. Причем занимаясь сексуальными упражнениями в особо циничной форме.
Это тоже рабочее место, но не постоянное. Лучше предусмотреть подачу наружного воздуха, но периодическую. Альтернатива - скафандры.wink.gif
Denver
сообщение 19.3.2015, 6:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821
С последним сообщением полностью согласен.
И ваш случай есть в нормах, правда ведомственных.
На период обслуживания и ремонта предусматривается "аварийная" система на не менее 5 кр., для проветривания и удаления в том числе выделяющихся при ремонтных работах ВВ в воздух рабочей зоны. Включается данная система обслуживающим персоналом.
К тому же в электропомещениях должна быть предусмотрена общеобменная вентиляция в любом случае.
Positive
сообщение 19.3.2015, 9:03
Пожалуйста, могли бы Вы подсказать конкретную ссылку на нормы, где это регламентировано?
Сообщение отредактировал Positive - 19.3.2015, 9:03
timofeyprof
сообщение 19.3.2015, 11:31
вентиляцию в период ремонтных работ можно организовать переносными вентиляционными установками, как это делается, например, при ремонте судов
Positive
сообщение 24.3.2015, 15:32
Всем спасибо за мнения!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 12:16
