Необходимо рассчитать напор насоса |
20.3.2015, 14:47
Из: Брянск-Саратов
Пользователь №: 261662
Господа, уж который день бьемся над задачей...имеется трубопровод Ду150 мм. Длина - 2000 м. Необходимо понять каков будет напор насоса для перекачки дизтоплива (860 кг/м3) чтобы поднять по этому трубопроводу 65м3/час на высоту 200 метров. Кто говорит что не менее 220 м, кто 400...разница ощутимая
Сообщение отредактировал Slaider7 - 20.3.2015, 14:48
20.3.2015, 16:00
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
200 это гидростатическая высота, а нужно ещё учесть потери давления на трение и местных сопротивлениях Плотность дизельного топлива марки Л - 860 кг/м3 Кинематическая вязкость - 6 сСт или 6*10^-6 м2/с потери давления для прямого участка трубы Ду150 длиной 2000 м составят
Кол-во скачиваний: 168тогда потребный напор насоса как минимум 200+16,72=217 м.вод.ст.
Сообщение отредактировал shadow - 20.3.2015, 16:01
20.3.2015, 16:03
Цитата(Slaider7 @ 20.3.2015, 14:47)  для перекачки дизтоплива (860 кг/м3) А какой будет коэффициент динамической вязкости (Па*с)?
20.3.2015, 16:50
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Автору темы. Ввиду актуальности вопроса обошёлся коррекцией заголовка. Вообще говоря, Ваша тема имела основание для того, чтобы оказаться в "Мусорке". Потрудитесь прочитать те правила, которые Вы обязались исполнять.
20.3.2015, 18:49
Цитата(Slaider7 @ 20.3.2015, 14:47)  Кто говорит что не менее 220 м, Не более 200 м вод. ст. ...
21.3.2015, 2:01
Пользователь №: 208061
Цитата(tiptop @ 20.3.2015, 18:03)  А какой будет коэффициент динамической вязкости (Па*с)?
23.3.2015, 8:34
Из: Брянск-Саратов
Господа, спасибо большое.... 2 Модератор - ок)
23.3.2015, 9:00
Цитата(shadow @ 20.3.2015, 17:00)  200 это гидростатическая высота, а нужно ещё учесть потери давления на трение и местных сопротивлениях Плотность дизельного топлива марки Л - 860 кг/м3 Кинематическая вязкость - 6 сСт или 6*10^-6 м2/с потери давления для прямого участка трубы Ду150 длиной 2000 м составят
Кол-во скачиваний: 168тогда потребный напор насоса как минимум 200+16,72=217 м.вод.ст. 200 метров гидростатики это для воды с плотностью 1000 кг/м3. Для дизтоплива получится 178 метров.
23.3.2015, 12:08
Пользователь №: 163378
Народ, привыкайте использовать столбы перекачиваемой жидкости, особенно для насосов. Наглядный пример: Цитата(shadow @ 20.3.2015, 17:00)  тогда потребный напор насоса как минимум 200+16,72=217 м.вод.ст. Камрад Shadow переводит 164 кПа в метры водяного столба и прибавляет к 200. Ну почему водяного то? Последний пост от Skaramush вообще н6е понял. Потрудитесь сообщить как получили
23.3.2015, 12:17
Плотность дизтоплива указана в посте который цитировался - 860 кг/м3, 0,86 от плотности воды. Дальше тоже сообщить, как получается 172 метра водяного столба (моя ошибка в элементарной математике, признаю, спешка) гидростатического давления при высоте столба 200 метров?
Сообщение отредактировал Skaramush - 23.3.2015, 12:19
Причина редактирования: развёрнутости, так сказать, добавил
23.3.2015, 12:34
Цитата(Skaramush @ 23.3.2015, 13:17)  моя ошибка, спешка Для полноты картины я еще перефразирую тот Ваш пост: 200 метров гидростатики это для дизтоплива с плотностью 860 кг/м3. Для воды получится 172 метра.
23.3.2015, 12:40
Ну, корректнее будет, тогда уж:
200 метров геодезической высоты для дизтоплива с плотностью 860 кг/м3 в пересчёте на м.вод.ст. дадут 172 метра.
6.6.2015, 19:47
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587
Цитата(Skaramush @ 23.3.2015, 12:17)  Плотность дизтоплива указана в посте который цитировался - 860 кг/м3, 0,86 от плотности воды. Дальше тоже сообщить, как получается 172 метра водяного столба (моя ошибка в элементарной математике, признаю, спешка) гидростатического давления при высоте столба 200 метров? Не забудьте учесть и свойства при низкой температуре. Кисель плохо перекачивается.
18.2.2016, 11:51
Пользователь №: 271967
Добрый день! Прошу помочь в вопросах: 1. Есть такая схема:резервуар подземный - насосная - топливопровод 198м-котельная-расходная емкость-горелки котлов. Правильно ли я понимаю, что насосная нужна только перекачать из резервуара в расходную емкость и их работа не зависит от работы горелок?уровень в баке упал, они включились, перевачал, выключились. 2. Какое давление дизельного топлива необходимо обеспечить в трубопроводе 198м? Расход 0,14м3/час, Ду40
27.2.2016, 18:35
Цитата(Ferta @ 18.2.2016, 12:51)  Добрый день! Прошу помочь в вопросах: 1. Есть такая схема:резервуар подземный - насосная - топливопровод 198м-котельная-расходная емкость-горелки котлов. Правильно ли я понимаю, что насосная нужна только перекачать из резервуара в расходную емкость и их работа не зависит от работы горелок?уровень в баке упал, они включились, перевачал, выключились. 2. Какое давление дизельного топлива необходимо обеспечить в трубопроводе 198м? Расход 0,14м3/час, Ду40 1. Если расходная емкость используется как буферная, то ответ да 2. Напор насосов нужно подбирать, чтобы он превосходил сумму трех составляющих - потери на трение в трубопроводе 198 м (надо считать - попробуйте найти калькулятор как в постах выше), разность отметок верхнего уровня в расходной емкости и нижнего уровня в подземном резервуаре, и разность давлений в расходной емкости и резервуаре. Последнюю разность нужно выразить в метрах столба перекачиваемой жидкости (хотя скорее всего у Вас она равна 0)
21.4.2016, 10:35
Пользователь №: 295607
Цитата(T-rex @ 27.2.2016, 18:35)  1. Если расходная емкость используется как буферная, то ответ да. 2. Напор насосов нужно подбирать, чтобы он превосходил сумму трех составляющих - потери на трение в трубопроводе 198 м (надо считать - попробуйте найти калькулятор как в постах выше), разность отметок верхнего уровня в расходной емкости и нижнего автосервис киров уровня в подземном резервуаре, и разность давлений в расходной емкости и резервуаре. Последнюю разность нужно выразить в метрах столба перекачиваемой жидкости (хотя скорее всего у Вас она равна 0) Спасибо за ответы, калькулятор на просторах гугла действительно легко нашёлся.
